Wenn du die V- Core nicht verändern brauchst wird es wohl funzen.
Da Ich aber nicht denke das deine CPU 3400Mhz mit Stock-Core schafft, wird es wohl nicht klappen!
ja genau so ist es! speedstep regelt die spannung und daher wirst du damit nicht über 3.2GHz kommen. ich verstehe aber nicht warum dich das so interessiert. wozu brauchst du beim OC speedstep?
im normal betrieb musst du die CPU nicht übertakten da sie genug power hat. wenn du OC betreibst dann musst du damit rechnen dass die komponenten heiß werden und du mehr strom verbrauchst.
@ hecon:
das P5WDH liest die MoBo temp aus den spannungswandlern und der SB aus. die SpaWa werden generell sehr heis. aber das ist ganz normal. die SB ist mit orig. lüfter minimal gehkühlt. deshalb habe ich selber die SB kühler gegen einen passiven Zalman ersetzt und SpaWa unter wasser gesetzt (NB ist auch unter wasser):
