G
Gelöschtes Mitglied 45455
Guest
*Brutzel brutzel* hmmm reicht noch nicht, 2VOLT !!!
Hallo!
Ich habe wirklich alle diese seiten gelesen auch dein HowTo Jiriman wirklich!
Aber bei mir fährt windows mit 3,6 Ghz nur mit 1,65V!
Ich habe CPU-Z software runtergeladen und da steht Voltage 1,25!!!
Versteht ihr das???
Cpu Temperatur im Bios ist auf 36°Grad! Ist doch gut und ihr meint ich grille ihn! Irgend was stimm da nicht wenn ich im Bios 1,65v eingegeben habe und CPU-Z zeigt 1,25V und Die temperatur auf 36°Grad ist!
Ich habe so eingestellt !!!
MCH Spannung: 1.65v
Vcore: 1,65v
Ich Spannung: 1.2v
FSB Termination: 1.4v
DRAM Frequency: 800MHz
Memory 2.1V
PEG Link auf Normal
PCI Express Frequency: 100 MHz
PCI Clock: 33,33 MHz fixiert
AI quiet: disabled
Fan speed Control: disabled
Performance Mode: Auto
Configure DRAM Timings bei SPD: Enable
Disable DRAM Trothtle
Enhanced Intel SpeedStep Technologie: disabled
Enhanced C1 Control: disabled
Hyper Path 3: disabled
Nochmals habe wirklich die ganzen seiten durch gelesen habe dafür ca. 5 std. gebraucht!
Bitte um eure Hilfe!!!
Ich habe grade auch SpeedFan runtergeladen!
Und habe Vcore auf 1,63V gesetzt funktioniert auch!
SpeedFan zeigt auch 1,63V und nicht wie diese scheiß CPU-Z voll was anderes!
SpeedFan zeigt auch das die Temperatur
CPU: 29 C
System: 45 C
AUX: -48 C
Core0: 40-43 C
Core1: 40-43 C
Ist doch alles gut oder was meint ihr zu den Temperaturen???
also zurück MARSCH, MARSCH! 1,65 Volt ist definitiv zu viel!!!
AUX: -48 C
Ohhhh du hast recht!
Im Idle-Betrieb waren die 40-43C!
Unter Last natürlich sind die Temperaturen auf 60 C und nicht 40-43 C!
Ich habe den Zalmann CNPS 9700 LED + 6 weitere Lüfter.
Ich takte runter auf 3,5 Ghz mal sehen we dort die Temperaturen sind!
Diese Frage wurde hier bestimmt schon mehrfach beantwortet - aber trotz Suchfunktion konnte ich keine Lösung für mich herausfinden.
1 WD Raptor single
2 Hitachi sollen in Raid0
1 opt. LW
Wie installiere ich ein Raid?
Klar, wegen der Performance gehe ich auf den ICH.
- Muss ich die beiden Jumper des EZ-Raids dafür entfernen oder gilt das nur, um 4 einzelne Laufwerke anzubinden?
- Erstelle ich über das Intel-Raid-Bios ein Raid oder unter Windows/Verwaltung
einen Software-RAid unabhängig von Bios?
- Muss im Bios Raid aktiviert sein?
- Welche Anschlüsse nehme ich am besten? SATA21 für die Raptor, EZ1 + SATA 3 für das Raid, SATA 4 für DVD?
(An SATA3 und DVD bootet mein System nicht)
Danke
Hinzugefügter Post:
Also, die Raptor soll als Single und 2 baugleiche Hitachi´s in Raid 0
Du hast immer noch nicht gesagt, unter welchen Bedingungen diese "Temperaturen" erzeugt werden. Im Idle-Betrieb ist das absolut keine Kunst. Ebenso, dass der Rechner noch läuft...
Das ist eindeutig zu wenig. In Deiner Kiste befindet sich ein unkontrolliertes Gefriermodul! Das ist absolut zu "Cool".
Hallo Deluxe Besitzer!
Könnt Ihr mir sagen, ob diese Komponeneten mit dem ASUS P5W-DH Deluxe klar kommen bzw ist das Mobo überhaupt zu empfehlen? Mit dem Gigabyte GA-965P-DS4 (rev. 3.3) hatte ich eher weniger Glück.
CPU: Intel® Core™2 Duo E6600 @ 2.4 GHz
CPU-Kühler: AC Freezer 7
Motherboard: ?
RAM: 2 GB CellShock DDR2-6400 (DDR2-800 CL4-4-4-12) CS2221041
Grafikkarte: POV 8800 GTS 640MB
Röhrenbildschirm: Philips 107E6
Festplatte: Western Digital WD2500JS 250 GB 7200rpm SATA II 8MB
Sound: Creative Sound Blaster® X-Fi® Xtreme Gamer
Netzteil: Thermaltake Toughpower 600 Watt
OS: Microsoft Windows XP Home Edition SP2
vielen Dank![]()
Was für Probleme oder was hattest
du denn mit dem DS4 und weisst du woran das lag?
Nicht das du die Probleme behälst mit neuem Board...
