ETWOLF
Hi könnt ihr mir sagen mit welchem programm ich am besten mein BIOS updaten kann????
oder gibt es eine andere Methode um es zu aktualisieren?
MFG WOLF
MFG WOLF
MFG WOLF
wie im bios??
kann ich die datei aufn stick machen??
wird er erkannt???
muss sie eine bestimmte endung haben??
biosversion die ich habe: 1305 <---- ist die gut`?
danke für eure hilfe
Hey Leute,
danke erstmal für euer geiles Forum und das FAQ hier.
Habe meinen neuen PC grade zusammengebaut und ein Problem mit dem RAID Setup
Im Mainboard gibt es ja 5 S-ATA Anschlüsse:
- 2 orange EZ-Backup Anschlüsse, die vom Hersteller als "No drivers, No configuration, Plug and RAID" angepriesen werden.
- 1 roter S-ATA 1 Anschluss
- 2 schwarze S-ATA Anschlüsse (S-ATA 3 + 4)
Laut der Aussage der letzten PC Games Hardware (Die SATA-II-Ports von der ICH7R-Southbridge habe eine Datentransferrate als die übrigen SATA-Anschlüsse (EZ-Backup)) und dem Thread hier http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=311260 ("Welche SATA Anschlüsse sind die schnellsten, besten ? -> Für RAID 0 sind laut Usertests die ICH7R zu beforzugen, RAID 1 besser EZ Backup."), habe ich mich entschlossen die ICH7R Ports den EZ Backup ports zu bevorzugen und daher für mein RAID 0 zu verwenden..
Also habe ich zunächst die beiden HD in die schwarzen Anschlüsse gesteckt (S-ATA 3 + 4) und mein DVD Laufwerk in das rote S-ATA 1. In dieser Konfiguration kam ich nichtmal ins Bios da alles beim Anschalten bei der IDE Erkennung hängen geblieben ist (evt. habe ich nicht lange genug gewartet und es wäre doch nach einem Fehler weiter ins BIOS gegangen). Der Fehler lag wohl darin das dem Bios das DVD Laufwerk als IDE-Master nicht sonderlich gefallen hat.
Zweiter Versuch: Die beiden HD's an S-ATA 1 (rot) + S-ATA 3 (schwarz) und nochmal probiert - siehe da: keine Probleme mehr. Daher im Bios dann von IDE auf RAID gestellt (bei IDE Konfiguration) und resettet. Dannach kam ein neues RAID Setup menu (von Intel Matrix bla bla) wo ich dann beide Platte zu einem RAID 0 Verband zusammenfassen konnte.
Dannach von Diskette gebootet (Partitionmagic) wo die beiden 320er Platten als 1ne 600er erkannt wurden. Sah also perfekt aus, als ob das RAID gehen würde. Daher nach meinen Wünschen partitioniert und dannach von der Windows XP Prof. (SP1) CD gebootet.
Damit kommen wir also zum Hauptproblem: Die Windowsinstallation hat sich nämlich (mehrfach probiert) nach ca einer Minute aufgehangen. "Es ist ein Fehler aufgetreten und die Installation wurde abgebrochen um einen Schaden ihrer Komponenten zu verhinder etc etc.. Bitte überprüfen sie die Festplatten/Festplatten Controller auf Viren oder Fehler bla bla". War zunächst total geschockt und vermutete einen Fehler einer meiner Hardware Komponenten :/
Dannach nochmal mit Partitionmagic gecheckt was los ist und bemerkt das diese einen "PartitionstabellenFehler" anzeigt(was auch immer das sein soll).
Daher hab ich den ganzen Vorgang nochmal wiederholt (RAID bilden, partitionieren etc) und diesmal mit F6 die RAID Controller Treiber per Diskette installiert. Selber Fehler
Fustriert wie ich war habe ich, bevor ich diesen PC wieder eingesteckt habe, nochmal einen letzten Versuch gewagt: Den RAID Verband gelöst, im BIOS alles wieder auf IDE Default gestellt und den das Partitionieren etc. nochmal probiert: Siehe da, Windows war nach ca. 10-15 Minuten installiert (so schnell wie noch nie), aber wie zu erwarten war kein Anzeichen von einem RAID Verband: Die Windows Systemverwaltung zeigte 2 320er Platten. (trotz RAID 0 Jumper auf dem Mainboard!)
Nun verstehe ich die Welt nicht mehr... Bräuchte ich eine Win XP SP2 CD um Windows bei einem RAID Verband zu installieren? Was habe ich falsch gemacht?
Natürlich würde es mit EZ Backup gehen, aber ich würde es doch lieber "richtig" mit den ICH7R haben und will auch nicht gleich beim 1sten Problem aufgeben.
Daher würd ich mich über etwas Hilfe sehr freuen!
gruß,
kurze frage zum bios flashen:
ich werde per diskette flashen. ich hab ne startdiskette in XP erstellt, auf der zweiten diskette afudos drauf, bios 1901 drauf.
und nun? von diskette booten und was genau eingeben?
muss ich sonst noch was beachten?
danke
Hat wer Erfahrung mit der Asus RMA? Habe gehört dass es bis zu zwei Monate dauern kann bis man das/oder ein anderes Mainboard zurückbekommt
Ich spiele mit dem Gedanken mir dann für den Zeitraum ein neues zu holen, das dauert mir nämlich sonst doch zu lange.
ich bin wakü benutzer - reicht es die heatpipe von dem langsamdrehenden 120mm in meinem netzteil kühlen zu lassen?
danke
ceego
asohab auch eine wakü. bevor ich SpaWa und NB auch mit wassergekühlt habe, brauchte ich keine zusätzliche lüftung neben der heatpipe
Absolut normal... Bei den neueren ist glaub überall ein "Edding-Strich" auf dem Bioschip... War bei meinem Board aus Dezember auch nicht anders... Und verschweisst war bei mir die Packung auch nicht... Also keine Panik schieben... Wieso zurückschicken? Sind denn die Kabel etc alles eingeschweisst?
ich durfte 5 wochen warten bis mein board wieder aus der rma warfand ich ziemlich scheiße von asus aber kann man nichts machen
Du meinst sicher 0,05 VC ;-)
Aber sagtmal , alle sagen doch immer das Board undervoltet ca 0.1 volt ... also bei mir wird im Everest die exakte eingestellte vcore angezeigt.
@ Eagler23
Asus Probe richtige werte aus, wenn Du aber Dualprime Startest müsste die Vcore um 0,02 - 0,03V absacken, hab alles schon mitm Multi gemessen. Aber gegen den Vdroop gibt keinen weg vorbei, außer mann Lötet etwas rum.
