Momentan betreibe ich in diesem Board einen Xeon 3060 mit 3 GHz. Vorgetestet wurde er mit 1.336V auf 3.6 GHZ.
Board Revision ist 1.02G
2 Dinge habe ich bislang bemerkt, die mich sehr stören:
1. undervoltet das Board etwas, ich weiss nicht, was da "viel" ist, aber ich muss schon ca 0.05V mehr geben im Bios, damit das unter Last dann auch anliegt.
2. Sirrt irgendwas auf dem Board bei mehr als den 3GHz. Ich habe noch nicht so ausführlich getestet, was es genau ist und wann es exakt auftritt. Allerdings verschwindet es fast völlig, wenn ich die beiden CPU Kerne unter Last setze. Spannungswandler?
Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich vor dem Einbau meines 2. Radi schonmal probiert hab, auf höhere Takte zu gehen und es da nicht bemerkt habe. Ist dieses Sirren abhängig davon, wieviel Spannung ich einem bestimmten Teil des Chipsatzes gebe (MCH, FSB, IHR)?
Der Verkäufer (Forum) des Boards hat mir versichert, dass dieses sicher auf 400MHz FSB laufen würde. Nun habe ich der CPU statt den 1.336V mal 1.37x gegeben, dem FSB Termination und dem MCH 1.3V bzw. 1.55V. Ich kriege das Board nicht stabil damit zum laufen. Entweder hab ich bei Orthos einen Bluescreen+sofortigen Neustart oder das Programm spuckt einen Fehler aus und bricht ab.
Es müssen ja nicht unbedingt die 3.6 GHz sein, von mir aus auch 3.5, macht ja den Bock net fett. Aber dieses teilweise wirklich laute Sirren geht mir mächtig auf den Wecker - so will ich meinen Rechner mit der leisen Wasserkühlung bestimmt net betreiben.
Was meint ihr dazu? Lösungsansätze?
Defaults laden
gegebenfalls Raid einstellen
Lüfter Steuerung komplett aus
Alle Drehzahlen auf "ignored"
Alle nicht benötigten USB Sachen abziehen (Mäuse etc.)
dann kann ich mit EZ flash direkt aus dem Bios flashen
hab letzte woche "versucht" auf 4GB aufzurüsten in dem ich mir zwei weitere corsair RAMs (http://geizhals.at/deutschland/a166577.html) gekauft habe.
hatte nun also 4x das gleiche 1GB modul, musste aber OC-technisch enorme einbüße hinnehmen, ganz egal welche vMCH oder vDIMM ich angelegt hab'.
ich hätte den FSB um satte 50mhz senken müssen um einen stabilen betrieb wieder herzustellen - der speicher wanderte also wieder zurück.
da ich dennoch gerne auf 4GB aufrüsten möchte, stellst sich jetzt die frage welches DDR2-800 4GB KIT (2 x 2048MB) für das board das geeignetste ist.
prinzipiell stelle ich keine grossen ansprüche an den speicher was OC angeht, da er bei mir eh innerhalb der spezifikation laufen würde (gehe nicht über FSB400).
wichtig ist nur die 100%-ige kompatibilät zum board.
irgendwelche erfahrungen eurerseits?
selbe frage, 8 posts über dirHallo,
hätte da mal ne frage:
Sehe gerade das 4 x 1Gb nicht gerade auf dem Board empfholen wird.
Würde gerne wissen, welches 2 x 2GB Kit für den Asus P5W-DH Ihr empfhelen würdet?
Will gerne wissen welches 100% Kompatibel ist?
Und auf welche timings sollte ich acht geben?
Will für die ram nicht mehr wie 240.-€ ausgeben...Muss ja zuerst noch meine cellshock DDR2-1000 er verkaufen....
Könnt ihr mir evtl helfen, welche auf dem board gut und Ohne prob laufen?
An OC wird derzeit nicht gedacht...
need help!
Ich hatte bisher nur 2 DVD Laufwerke und 2 320er (alles SATA) drin. Jetzt hab ich mir noch ne 500er aus Platzmangel gekauft und nun ein Problem.
Verkabelt wie folgt:
SATA Slot1 Master 320er
SATA Slot3 2te 320er
SATA Slot4 DVD Brenner
rechter EZ_Backup DVD Laufwerk
linker EZ_Backup Port 500er
Wie kriege ich das ohne Raid und AHCI zum laufen?
lief bisher alles nur über den ICH7R mit Durchschleifport.
Hab auch nicht viel Plan von Raid und co, ich benutz Platten einfach nur zum Speichern![]()
( habe eine 7950 gx2 und graka ram wird ja auch noch dazu gezählt ).
...ich würde das dvd laufwerk an den jmicron hängen und die anderen 4 an ICH7...
wollt mal fragen wie warm der chipsatz werden darf? hab nur im inet betrieb + win mediaplayer 51°C is das noch oki?
Hinzugefügter Post:
gut alles weng hoch oder?
das der graka ram bei windows 32 bit auch noch mit gezählt wird.
das finde ich nicht...![]()
wo ist das?
generell läuft das board ja mit vollbestückung. aber mit OC kann es dann fast vergessen. habe 4*1GB Cellshock PC6400 CL4 drin laufen und das geht problemlos. auch 4*1GB Corsair XMS2 PC6400 CL5 liefen auf dem board bei mir ohne probs.
wenn ihr ein 4GB Kits haben wollt dann kann ich das hier empfehlen:
http://geizhals.at/deutschland/a235798.html
http://geizhals.at/deutschland/a256721.html
http://geizhals.at/deutschland/a254713.html
funktionieren werden aber im prinzip alle 4GB Kits. das board mach halt nur probs bei ram OC. sonst schluckt es alles![]()
