hab das noch gefunden und bin immer noch nicht schlauer dadurch!!!! hab auch gelesen, dass man (eine von beiden optionen) vor der win7 install.im bios einschalten muss sonst bringt es nichts,aber wozu jetzt genau?? energiestaroptionen heißt es^^ ja dann müssten doch alle das erst einschlaten bevor man sein sys install.oder nicht?(wenn man diese optionen will! bzw.keine cpu kann dann funktionieren wenn das nicht ein ist(also die stromsparoptionen meine ich)
Zitat:
"ACPI 2.0 Support" standardmäßig deaktiviert, wozu dient diese?
ACPI ist eine Schnittstelle zwischen BIOS und Betriebssystem, über die z.B. Energiesparfunktionen und Hardwareerkennung gesteuert werden können. Wie quasi jeder Standard ist auch ACPI einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen; es gibt also mehrere Versionen dieses Standards.
Diese Option schaltet dann letztlich die Funktionen frei bzw. aus, die in Version 2.0 der ACPI-Spec beschrieben sind.
Zitat:
"ACPI APIC Support" standardmäßig aktiviert, ebenfalls die Frage wozu dient jene Einstellung.
APIC = Advanced Programmable Interrupt Controller. Interrupts sind eine Methode,. auf die eine Hardwarekomponente dem Prozessor mitteilen kann, daß sie seine sofortige Aufmerksamkeit braucht - z.B. die Soundkarte, weil ohne "Futter" die Audioausgabe stocken würde, oder die Netzwerkkarte, weil neue Daten hereingekommen sind, die abgeholt werden müssen. Historischerweise hat ein PC 16 Interrupt-Leitungen - was schon seit Langem viel zu wenig ist. Abhilfe:
1. Mehrere PCI-Geräte können sich einen Interrupt teilen - das setzt allerdings sauber designte Hardware und entsprechend programmierte Treiber voraus und funktioniert daher nicht immer;
2. zusätzliche Interrupts bereitstellen. An der STelle kommt der APIC ins Spiel - im Gegensatz zu einem "historischen" Interrupt-Controller stellt er 24 Interruptleitungen bereit.
man alle sind hier am pc schrauben,aber gibt es den hier keinen der mal den volldurchblick hat?
