[Sammelthread] Asus Rampage Extreme R.o.G. (Intel X48)
was bringt es schönes mit sich wenn es so erfreulich Angeküdigt wird :)
@ -=Merlin=-
wäre nett wenn du mal auf PNs antworten würdest, danke :wink:
...vermutlich ein "Ultra Explode" Bios ...wo du nachher den ganzen PC im ganzen Zimmer verstreut einsammeln kannst :lol:
Funktioniert bei Euch die Soundkarte ohne Probleme an einem Home Receiver ?
Bei mir kommt da nur Ton nach Lust und Laune raus :hmm:
@Chrisch:
2x2GB Adata-XSeries PC12800 zur Kompatibilitätsliste hinzufügen!
So hier mal auf die Schnelle , ohne "Finetuning" :
@ perlenschiffer
...darf ich mal dumm fragen wieso du die Speicher nicht im schnelleren Dualmodus laufen lässt??? ...also beide auf Channel A!
da muß ich navigator recht geben.
wieso laufen die speicher bei dir in dimm 2 und 3 ?
zumindest sieht das im bild so aus.
entweder 1 und 3 oder 2 und 4 wären ok für dualchannel.
und ich verweise nochmal auf
post nr 467 von mir 468 von chrisch und wieder 470 von mir...
kann mir da bitte mal jemand helfen ?
ich will nicht doof sterben....
grüße
@perlenschiffer
sah auf dem bild so aus als wenn dimm 2 und 3 belegt sind.
war wohl ne optische täuschung.
475 sollten kein thema sein wenn der quad da noch keine wall hat.
das board sollte über 500 mit nem quad schaffen können.
dauch wen´s nen qx ist kann es sein das bei 475 bis 490 ne wall das verhindert weiter zu kommen. aber dann hast du ja den freien multi.
ich ärge mich dass ich meinen q6600 verklitscht habe. hätte den gerne mit diesem board getestet.
grüße
NB 1,78V... ist das nicht ein bisschen viel?
Unter Luft schon.
Ausserdem ist habe ich erst grob eingestellt, trotzdem ein ganzes Stück unter dem Crazylevel, der ab 1.85V anfängt.
Feineinstellungen werden nächste woche gemacht :wink:
RAM Probleme,stimmt so nicht ganz.
Das Board hat so wie es aussieht Probleme mit D9GTR.
Habe die CSX 2x2GB Diablo DDR3 2000
Kann nicht mal 1800MHz auf den RAM´s fahren.
Das schon gelesen:
Spezifikationen:
Herstellernr.: DIABLO3-2000-4GB-KIT
Gesamtkapazität: 4096 MB
Anzahl Module: 2
Bauform: DIMM
Typ: DDR3
Geschwindigkeit/Timings:
Standard JEDEC Setting: 1066MHz CL5
max. setting for INTEL X38: 1600MHz 7-7-7-14 1.85V (command rate: 2T)
max. setting for INTEL X48: 1866MHz 8-8-8-15 1.90V (command rate: 2T)
max. setting for nVIDIA nF790i: 2000MHz 8-8-8-28 2,0-2,1V (command rate: 2T
Tja,
aber so laufen die Riegelchen nicht.
Wenn ich das so einstelle 1866MHz mit 8-8-8-15 2T und denen dann 1,9V gebe,no boot.
Board macht ohne große Spannungserhöhungen einen FSB von 550MHz ohne Probs.
Und selbst wenn ich die Latenzen auf 9-9-9-24 oder 10-10-10-30 einstelle Graka Fehler beim starten oder NTDLR Fehler.
@ robberx und navigator1
Schaut mal genau auf das Innenlebenbild ;)
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9970051&postcount=493
, die Dimms laufen in Slot2 und Slot4, wie vom hersteller empfohlen!
...ähhh ja grad nochmal gegrübelt, wieso geben die im Handbuch nur A2 und B2 als dualconfig an??? ...A1 und B1 müsste doch auch dual sein??? ...ohh ich hab da was verhaspelt, dachte nämlich das immer die direkt nebeneinanderliegenden dual sind :lol:
@ navi
ist doch klar.... bei asus schon immer so gewesen..
1 und 3 / 2 und 4 . ist auch farblich so.... gleiche farbe = dualchannel. bei asus zumindest.
ich hatte mich verguckt auf dem bild. dachte er hat dimm 2 und 3 belegt . darum dachte ich er hat kein dualchannel laufen....
grüße
die A1- und B1 Slots sollen eben bei nur 2 Speicherriegeln nicht besetzt sein.
Ich kannte es bisher auch so, dass bei 2Speicherriegeln A1 und B1 belegt werden sollen, um in Dual-Modus zu laufen.
Siehe die Belegungsvorschrift aus dem BlitzFormulahandbuch:
