[Sammelthread] Asus Rampage Formula (Intel X48)
Da hilft nur noch eine Wasserkühlung drauf, denn 1.6v schafft die normale Heatpipe nicht wirklich. ;)
also entweder hab ich ein paar defekte riegel von ocz oder ich brauch ein neues bios... das ist doch echt zum :stupid:
alles default, alle mem timings auf langsamste timings gestellt, spannung auf 2,1v und ddr2-1066 ausgewählt, und nb noch auf 1,49 erhöht, no boot...
wie kann das sein?
Wenn du AI Clock Twister auch entschärft hast, dann ist wirklich komisch...
und wenn du die hälfte vom Ram ausbaust - gehts dann?
hab wirklich alles entschärft...
hab die ram slots auch schon gewechselt, einzeln hab ich noch nicht getestet.
wo sit denn eigentlich die "relax level" einstellung hin, oder ist das jetzt das performance level?
wurde schon hier erwähnt das der Orochi auch darauf passt. Leider aber nur mit der länge richtung Speicher, da sonst die Soundkarte nicht einsteckbar ist.
so, hab grad mal beide riegel einzeln, im selben slot, getestet.
beide machen, ganz ohne probleme,ohne feintuning, 1111mhz!!
what the ****^^.
warum laufen beide zusammen nicht auf 1066mhz??
Vielleicht ist doch einer defekt?! :fresse:
mal ernsthaft, woran könnte das liegen?
hast noch ne idee?
:heuldoch:
so,hab mich grad mal ein wenig durch das asus forum gewühlt, und es sieht so aus, das 2x2048mb 1066er, egal welcher marke, nicht laufen!!
1000er laufen jedoch ohne probleme.
vielleicht sollte man dieses problem mal im startpost erwähnen!
und den noctua endlich mal als kompatibel eintragen!
gruß,
slide
Wie kann ich eigentlich den CPU-Lüfter mit der Software AI Suite regeln?
Bei mir läuft der immer mit 1350rpm.
Mein Anschluss vom CPU-Lüfter ist nur für 3 Pins ausgelegt, auf dem Board sind aber 4.
Ist das schlimm?
cpu lüfter kannst du nur mit nem 4 poligem anschluss steuern.
anders geht das nicht.
Also brauch ich nen Adapter oder geht das gar nicht?
Wie regelst Du denn deinen Noctua?
ich habe anstatt des NF P12 Lüfters einen NF-S12-800 beim Noctua.
mit den beiliegenden adaptern.
was du auch machen kannst, schließ den cpu lüfter als opt. fan an und regel ihn dann über das bios runter. musst halt zuvor "warning cpu fan" oder so ähnlich, ausschalten.
Da in der Anleitung nix steht muß ich wohl hier fragen. ;)
Hinzugefügter Post:
Wie hoch ist eigentlich eure Mainboard Tempreatur?
Also lt. Everest sind bei mit 43 Grad. Ist der Wert zu hoch?
Hinzugefügter Post:
bei mir sind es im moment 47° (450mhz fsb, 1,50v nb)
ich glaube 55° waren bis jetzt das höchste!
Vielleicht sind meine 43 Grad ja auch nen Auslesefehler. Hab nen Q6600@default laufen und NB-Spannung liegt bei 1,35V. Speedstep is auch aktiv.
Ich hab laut Everest folgende Temperaturen: :fresse:
Code:
Motherboard	51 °C  (124 °F)
North Bridge	59 °C  (138 °F)
South Bridge	58 °C  (136 °F)
Hab grad 3D-Mark laufen lassen. ;)
Code:
Wie kommst auf solch Temps?
@zocker28
der Noctua passt mit den neuen Winkeln perfekt auf das Board. Laut Noctua sind die neuen Winkel auch bei den neuen Lieferungen schon dabei.
@ Steffel333
Bugs hab ich bis jetzt keine gefunden. Der EK passt mit der 775er Plate, hab ihn selbst drauf. ;)
Achja, Temps sind bei mir:
MB: 34°
NB: 43°
SB: 39°
Alles Idle.
Bitte 4x1GB DDR2 Adata Vitesta Extreme in die Liste aufnehmen. :wink:
Leute ich verzweifen an den Ramteilern an dem Board. Will meine G.Skill 1000er auch auf 1000 laufen lassen aber es geht nur 866 oder 1066. CPU ist Q6600 auf standart. Hab die dinger nirgendswo gefunden und es scheint, dass das board das automatisch teilt. Auf 1066 bekomm ich die irgendweie auch net stabil echt zum:kotz:
grad gesehen dass man die glaubig auf epp stellen muss damit man 1000 rausbekommt. Aber wo?
