[Sammelthread] Asus Rampage III Extreme R.o.G. (Intel X58)
Dreh mal die schrauben etwas lockerer .
Uiuiui, nochmal alles ab.
Ich hoffe es bringt etwas. Aber auch wenn nicht, Danke für den Tip.
Ob Grafikkarte oder MB, man hört immer öfter, daß die Schauben zu fest sind. Hatte da nämlich schon meine Bedenken (hab AC deshalb noch während des einbaus kontaktiert), die Du mit Deinem Tip gerade bestädigt hast.
Wie gesagt, ich hoffe, dass es etwas bringt.
mfG Gucky
ja und ja.
Ich habe auch die Riegel ausgetauscht.
Und es war ein Komplettumbau, s. Bilder weiter vorn.
CPU Wakü von AC und der EK für SB/NB/MF. Daher bin ich ja auch so am (Ver)Zweifeln, ob ich da nicht irgendwo einen Fehler gemacht habe.
Die Beschreibung von EK ist ja auch nicht die Tollste, vor allem, wenn man kaum Englisch kann.
BIOS 0531 und 0704hatte ich drauf und getestet
mfG Gucky
Zieh mal die Kühler-Schrauben nicht soo fest an. Auch die Mainboardschrauben auf dem Mobo-Tray nur handfest anziehen........
Welche V-Dimm hast du?
CPU bis 1,4V
QPI bis 1,4V
und RAM 1,654V
4,2GHz laufen mit 1,28125V stabil.
mfG Gucky
noch nicht, ich hab mir das Spiel angeschaut, ja, Schande über mich.
Das lösen der Schrauben ist nicht ganz so einfach, da ich erst alles, zumindest einen großen Teil, demontieren muß.
So schön wie es ist, wenn das MB auf der Gehäuseplatte montiert ist, hat es aber den Nachteil, dass man erst das MB von dieser Platte trennen muß um an die Verschraubung heran zu kommen.
Aber ich bin dabei.
mfG Gucky
Und Ingo ?
Kommst zurecht mit dem Board ?
Ok dann schönes Wochenende
Für Hilfe bist genau richtig hier ;)
Hast wenigstens ne halbwegs gescheite CPU bekommen?
glaub net :heul:
aber zum testen ist es okay,
wenns dann mal läuft such ich mal ne gescheite,
wenn also eine abzugeben ist, bin offen für alles :wink:
Gibt es schon irgentwo eine übersicht für was die ganzen zusatzeistellungsmöglichkeiten sind?
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:15 ----------
hab mir nun erst mal nen corsair 1000 w zugelegt, um das NT beim OC auszuschließen ;)
Denk daran CPUz zeigt zu viel VCORE an
Richte dich nach dem PC Probe von asus oder Everest!
Wenn ich nach Probe gehe bekomme ich meine CPU mit der gleichen Vcore stable wie auf allen anderen Brettern auch, nur nach CPUz brauch ich ca.0.02-0.04V mehr (nach oben noch weiter steigent)
okay danke werde dann mal den Autostart vonn Cpu-Z deaktivieren und everest nehmen.
habe sowieso den Wassertemp sensor übers Board laufen und lese mit Everest aus.
Danke Micha, aber da habe ich keine Hoffnung, da ich einen ganz anderen Verdacht habe.
Vielleicht kann mir einer von Euch diesen bestätigen.
Der CPU Sockel des R III E hat eine BP. Die BP vom Kryos hat Zwecks Isolierung eine Gummiplatte, die zwischen MB und AC-Metallplatte kommt.
Meine Vermutung ist nun, dass die Gummiplatte einen zu kleinen Ausschnitt hat und statt auf dem MB aufzusitzen auf der BP des CPU-Sockels aufsitzt.
Dadurch kommt es zu einer zu hohen Vorspannung.
Zumindest hatte ich bereits bei der Montage Bedenken, da die Schrauben zu kurz waren, so dass man bereits hier Probleme bekam.
Ich hatte daraufhin AC kontaktiert, diese versicherten mir jedoch, dass dies so sei und die Sockel von Intel seien alle genormt.
Dies mag wohl sein aber die BP des Sockels, dürfte wohl von ASUS stammen, oder?
@kaspar33333
wenn es nur die 4 Schrauben wären, hätte ich dies längst gemacht.
Wie ich aber bereits geschrieben habe, ist das MB auf eine Platte montiert, die mit dem MB in das PC Gehäuse geschoben wird.
Im Grunde eine tolle Erfindung, wenn, ja wenn man nicht noch einmal an die Rückseite des MB heran muss.
Momentan bin ich am Überlegen, ob ich bis Freitag warte und mein Junior seine CPU mitbringt oder ob ich mir den Stress antue und alles noch einmal auseinandernehme und die Gummiplatte ausschneide.
Jedes lösen der Schläuche birgt die Gefahr, das sich doch trotz aller Vorsicht, ein Tropfen auf die Platine verirrt und dort gehörigen Schaden anrichten kann.
Zusammengefasst:
Kann mir einer von Euch sagen, ob auch die R III E CPU-BP, vor allem dessen Stärke/Dicke genormt ist oder ob ASUS für seine MB da eine "Eigenkreation" (was ich eher vermute montiert?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
mfG Gucky
ich sitze gerade auf der Terrasse und demontiere alles.
Wenn es nicht funktioniert, werde ich auch Deinen Vorschlag einmal ausprobieren.
Danke für den Tip.
mfG Gucky
Anbei die Gummiplatte mit dem Abdruck der BP vom CPU-Sockel.
Nun die Frage, ausschneiden um den Druck zu verringern oder so lassen?
@kaspar33333
Zusammengefasst:
mfG Gucky
die Rückseite der Sockel-Halterung, sprich die Metallplatte hat die gleiche Stärke bei mir wie bei meinem Foxconn Bloodrage. Ich denke es ist keine Eigencreation.
Edit: das Video sollte echt der Schlüssel sein... ;)
@kaspar33333
Zusammengefasst:
mfG Gucky
Nee, das ist die übliche BP von Foxconn oder Lotes!
ich habe die Gummiplatte jetzt weggelassen, da ja noch 3mm dicke Zwischenringe aus PVC zwischen BP und MB kommen.
Die länge der Schrauben ist nun ausreichend, der Druck nicht mehr soo stark und die Unterlegscheibe bekam ich au drunter.
Passieren dürfte eigentlich nichts.
Bin nun am zusammenbauen.
mfG Gucky
Und es war doch die verdammt Gummiplatte, die den Anpressdruck der CPU übermäßig erhöht hat.
Ich denke, das die Platte bei Sockeln eine Rolle spielt, bei denen die Metallplatte aufliegen würde.
Ich hab es nun, auch dank Euch, geschafft. Alle 6 RAM-Riegel werden mit der vollen Kapazität (12GB) erkannt.
Nun geht es an die Feineinstellungen, ans tunen.
mfG Gucky
Ich glaube du hast dir zu viel arbeit gemacht,
was alle gemeint haben mit die schrauben nicht so feste anziehen vom Kühler, waren die vier muttern auf dem Kryos, mit denen du den kühler auf die CPU und somit in den Sockel drückst ;) wenn der Druck zu hoch ist, dann kann es auch vorkommen das nicht alle Riegel erkannt werden :wink:
habe sie mal rot eingekreist,
oder muss man die auch von unten anziehen?
das nicht, aber etwas zu viel und die Schrauben sind lose und die ganze Geschichte wackelt wien Lämmerschwanz.
Aber es war schon richtig, dass ich die Gummiplatte entfernt ahbe, denn die Schrauben haben durch das Anziehen die BP und das MB regelrecht verbogen.
Es sind zwar nur 3mm (die Gummiplatte) zu viel, aber mein ungutes Gefühl hatte mich nicht getrogen. Mein RAM wird entlich wieder erkannt.
Die Probleme beim Tunen sind aber weiterhin vorhanden.
Meine alten Werte (1925MHz), die ich mit gebraucht gekauften RAMs erreicht habe, sind in weite Ferne gerückt.
Mit den Neuen bin ich froh, wenn ich über 1825MHz, bei 12GB komme.
mfG Gucky
So Habe jetzt Direkte Antwort von Asus bekommen wäre nur toll wenn man diese Information auch als Warntext den Tools beifügen könnte da es doch einen sehr verwirrt...
Hier der Original Text :
wir haben uns das ganze noch einmal angeschaut und noch einmal Ruecksprache gehalten. Bei den ASUS Tools ist dieses Verhalten normal das immer ca. 8-10 Grad automatisch zugerechnet werden aus Sicherheitsgruenden um die CPU nicht zu ueberlasten im Falle von Uebertaktung bzw. Hitzeentwicklung. Daher haben Sie auch nur bei den ASUS Tools diese erhoehte Anzeige obwohl die CPU ca. 8-10 Grad weniger Waerme beinhaltet.
Mit freundlichen Grüßen
Technical Support Division ASUS Germany [ S09S ]
- Bitte fügen Sie einer Antwort immer den gesamten Schriftverkehr bei !
- Please always attach all previous mails !
www : ASUSTeK Computer Inc.
download : ASUSTeK Computer Inc.-Support-
CPU support : ASUSTeK Computer Inc.-Support-
ASUS Computer GmbH
Harkortstr. 21-23
D-40880 Ratingen
Germany
Geschäftsführer: Eric Chen
Amtsgericht: Düsseldorf HRB 43472
hattest vorher 6 GB oder auch schon 12 GB?
Ich hatte vorher auch schon 12GB, nur habe ich mir zu meinen nagelneuen 6GB noch ein 6GB Kit "B-Ware" zugelegt.
Diese waren aber so versifft, schon der Lüfter, wie der aussah, alles war toatl verschmiert.
Den muss vorher ein Raucher in der Mache gehabt haben und ihn ungereinigt zurückgegeben.
Das war mir zu viel und ich reklamierte dieses Kit und bestellte bei Conrad ein Neues, dass nun in meinem PC seinen Dienst verrichtet.
mfg Gucky
Allso wieder mal die Backplatte Schuld gewesen :)
Dann läufts ja wieder :bigok:
Und wiiee!
ca. 15°C bei der CPU und ca. 10°C NB/SB gewonnen, das hat sich gelohnt.
4,4GHz CPU mit 1,35V und 1866MHz die 12GB RAM, was will ich für den 1. Tag mehr.
Morgen muß ich erst einmal arbeiten, dann gehts weiter. Mal schauen, was da noch so geht.
mfG Gucky
wenn Du meinst, dass er nun läuft ja.
Den Tempunterschied hab ich durch den AC Kryos SE (vorher AC Cuplex) und durch die EK Wasserkühlung für NB/SB/MF (vorher original R III E).
Bin mit meinem 12GB RAM mittlerweile schon bei 1925MHz, was für dieses Packen recht ordentlich ist. :banana:
mfG Gucky
