Es ist immer etwas Luxus mit im SpielIch hoffe man merkt da noch etwas Unterschied zu 1920x1080 !
I think it's more a matter of ULMB being all-round better in terms of motion blur, but ONLY if you're matching frame rate for refresh rate (solid 120fps@120hz or 144fps@144hz). In the 45-90fps range, however, G-Sync is the better solution.
ULMB is only really worth it for folks who:
1) Will willingly sacrifice eye candy for MAXIMUM smoothness, or
2) Are rich enough to afford the 2-4 Titans needed to maintain 120 or 144fps in-game while keeping settings at near-maximum
Both categories of people are pretty rare. Compared to those who game in the 45-90fps ballpark, ideal ULMB candidates are very rare. Hence ULMB is more for the niche, whereas G-Sync can deliver significantly for a much wider potential customer base.
That, in my opinion, is one reason why press coverage has focused on G-Sync itself
Das bedeutet nur, das deine Grafikkarte stabile z.B. 120FPS bei eingestellten 120Hz liefert.1. Was meint er genau mit matching framerate?
So ist es. Nur wenn man stabile 120FPS schafft, kann man auf G-Sync verzichten und ULMB nutzen.2. Meist hat man ja tatsächlich nicht mehr als 90 FPS - und 90-120 FPS ist Grauzone.. also lieber G-Sync immer einstellen als ULMB?
- danke. Eine Frage habe ich dennoch hierzu:Vsync ist ja auch 60Hz beschränkt, evlt. 80Hz. Dann machen 120+ FPS ja mit ULMB trotzdem keinen Sinn, weil ich ja nicht über 90Hz bzw. über der Grauzone von 91-119Hz liege. Also wenn, dann Vsync aus & nur Gsync bis 119Hz - oder nehmen wir den Mittel bis 105Hz. Generell wäre G-Sync ja dann ab 105Hz eine Bremse - also auch ohne ULMB das Deaktivieren zu empfehlen.hast du also IMMER 120+ fps, dann kann ulmb (mit vsync) sinnvoller sein, als gsync. hast du nicht immer 120+ fps, dann wirkt gsync seinen zauber und das bild ist immer super smooth.
Wenn so viele Monitore defekt zurück gehen, sind ja auch genug Netzteile über.Also ich weis echt nicht was ihr mit dem ASUS Support habt...
15.01.15 RMA Antrag gestellt für neues Netzteil und heute hab ich es bekommen![]()
