Asus Striker Extreme (nForce 680i SLI) ***Sammelthread*** (2 - Part 1)
Hi @all...
Kann mir jemand schreiben welche bios am besten ist? Habe Chellshock 8000'er, ob dieser bekannte Problem noch besteht(profile)?..
Danke.
Das 0701 Bios geht ganz und das 05,er auch! Das 0802 müßte auch bald final sein!
Hinzugefügter Post:
Hallo, da meinen Rechner nun entlich zum laufen gebracht habe, ist nun ein bischen OC angesagt.
Da Intel für mich neu ist und ich bisher auch nicht wirklich viel OC betrieben habe ( Hatte vorher einen fx60 ) brauche ich ein bischen unterstützung um meinem Sys Beine zu machen.
Die Hardware ist in der Sig zu sehen:cool: .
Als CPU habe ich einen 6700 und der ist wohl imho der Flaschenhals.
Danke für eure Hilfe
Gruss
Fridolin
Hi schönes Hi End Sytem hast du! Wegen OC lies bitte mal ein paar Seiten züruck da habe ich,s Outlaw5555 im groben beschrieben so kannst du es auch machen nur das E6700 einen 10 Muli hat, kannst aber auch 9 Multi einstellen!
Hallo Ihr Lieben,
so Ich halte soeben mein Striker Mainboard im Arm..., es wiegt schlappe 900Gramm und ist 45cm groß :d
So nunmal Spaß beiseite, Ich werde mich Morgen ans einbauen machen - Und habe folgende Fragen:
Ich habe mir das BeQuiet 530Watt dazu Bestellt, dieses hat einen Fan- Stecker (fürs Tacho Signal) .., jetzt die Frage unterstützt mein Striker dieses Feautre ? Und wo schliesse ich dieses an ?
Desweiterm nutze ich die Coollabotory Wärmeleitpads - Wie bringe ich dieses am bsten auf ? Über das Schutzblech oder direkt darunter, auf den CPU ?
Danke für eure Mithilfe
Also die Wärmeleitpads bringst du auf die CPU oben drauf und danach baust du den Kühler drauf! Das Wärmeleitpad muss zwischen CPU und Kühler um die Unebenheiten auszugleichen und eine bessere Wärmeableitung zu leisten.
Hallo Ihr Lieben,
Es gibt einen PWR-Anschluss für das Netzteil auf dem Board. Dort kannst du den Fan-Stecker anschließen.
Wärmeleitpads für die CPU? Ich dachte die werden nur bei Graka-Ram benutzt. Wie gut sind die Dinger?
Grmmpfff, seit drei Tagen bin ich mein System am "feinabstimmen".....
Es traten immer wieder Abstürze auf.....
Hab jetzt den FSB auf 1400/RAM 800 gelassen. Das bringt 3150MHz mit meinem C2D 6600.
Mehr wären sicher möglich, aber ich hab ehrlich gesagt mom. keinen Bock mehr noch mehr auszutesten. Will endlich mal wieder spielen.....
Gerade läuft wieder Prime......wenns jetzt stabil läuft bleibt es so.
Zu den Abstürzen: Ich habe entdeckt das die X-Fi und die 8800 GTX beide den IRQ 16 hatten. Das ist, glaube ich auch nicht gerade doll.
Hab nun die X-Fi umgesteckt. Sie läuft jetzt mit IRQ 17 und die 8800er mit 16.
Vielleicht hat das auch einen Großteil der Abstürze verursacht?!?
Hallo Ihr Lieben,
Hinzugefügter Post:
Könnte auch eine Möglichkeit sein! Viel Spass beim Spielen, ich spiele auch gerade Rainbow Six Las Vegas. Hat eine geile Grafik (Unreal 3 Engine) aber ganz schön schwer!
Hinzugefügter Post:
Zu früh gefreut. Nach ca. 45 Min. ist er schon wieder abgeschmiert.
Was mach ich nur falsch :mad: :mad:
VCore war auf 1,45 lt. Bios. FSB 1400/800 RAM
Latenzen 4-4-4-12 2T (RAM auf 2,1V)
Rest auf Auto.
Ich hab keinen Bock mehr......
@Raberduck
Mach doch bitte einfach einen neuen Asus Striker Extreme Sammelthread auf und dann kann man dort weiter posten. Diesen hier eine Zeitlang noch für gezielte Infosuche behalten und später löschen.
Und ich denke die Admin's (Mod's) werden nix dagegen haben.
Rest auf Auto.
Ich werde deine Einstellungen mal testen bei Gelegenheit, läuft dein Speicher Unlinked oder Synchron!
Rest auf Auto.
Und schon wieder :mad: :mad: :mad: :mad:
Hier die Fehlermeldung aus Prime:
"FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4.
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 11 minutes - 1 errors, 0 warnings
Execution halted."
Das kann doch langsam nicht mehr sein das ich was falsch eingestellt hab???
Werte diesmal:
Vcore: 1,5V Bios (Ai Booster max. 1,41)
RAM: 2,1 V 800Mhz (Latenzen wie gehabt)
FSB auf 1350 gesenkt
Alle anderen Spannungen auf Auto
Könnte vielleicht jemand nochmal seine eingestellten Werte mit einem 6600er auf dem Striker posten.
Ich verstehe nicht warum das nicht stabil läuft und Prime immer abschmiert.
Vor 2 Tagen ist der Mist mit FSB 1400/RAM 800, VCore 1,5V Bios, RAM 2,1V Rest wie oben doch auch über 2 Stunden mit Prime gelaufen??
Welche Werte sind am "stabilsten" für 3000MHz minimum.
Ich weiß nicht mehr weiter....:( :(
Hinzugefügter Post:
Das wäre super. Es ist unlinked eingestellt.
Könntest du mal folgende Werte testen:
FSB 1400/RAM 800
Vcore 1,5V Bios (In Probe/AI Booste werden max. 1,41V angezeigt)
RAM: 2,1V Bios
Latenzen: 4-4-4-12 2T
Multi: 9x
Alle anderen Spannungen auf Auto.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Wie gesagt, vor ca. 2 Tagen lief er mit den gleichen Einstellungen 2 Stunden und mehr in Prime (bei Prime unter Custom jeweils 800MB eingestellt)
Oder hab ich was in Prime falsch eingestellt?
SuperPi 32M Test lief durch......
Danke !
Nimm doch erst mal das Dualprime da brauchst du nichts einzustellen! Musst du nur Customs anklicken und ein Häkchen bei Run FFT´s in place und dann ok.
ftp://mersenne.org/gimps/p95v251.zip
Wie hoch sind deine CPU Temperaturen bei Prime? Und senke den Takt erstmal um 50 MHz ab und lass die Spannung gleich und teste nochmal Prime.
Die Temperatur lag beim Primetest bei max. 53 Grad.
Meistens jedoch unter 50 Grad.
Du meinst, ich soll mal 1350/800 einstellen? Wenn ja, hatte ich auch schon mal und ist abgeschmiert.
Hinzugefügter Post:
Könnte vielleicht der RAM bzw. die Latenzen dran Schuld sein??
Als Standardwert nimmt der Bios immer 5-5-5-18 1T
Ist das schneller wie 4-4-4-12 1 bzw. 2T?
Die 4 4 4 etc. sind bei Corsair angegeben. Dort steht auch was von 2,1V Spannung. Zumindest die müsste doch richtig sein....
Weches Bios hast du drauf und in welchen Slots hast du die Rams drin? Die CPU Temperatur ist noch ok!
5-5-5-18 1T ist ein bißchen schneller wie 4-4-4-12 2T und 4-4-4-12 1T ist wiederrum schneller wie die anderen beiden Einstellungen.
@Raberduck
hab schon mal einen neuen Thread eröffnet dieser wurde hier ....verschoben, also werdem wir abwarten müssen ;)
Gruß Raberduck
hat jemand schon Windows Vista Ultimate Install. wgen Raid usw.
Gruß Raberduck
Du wolltest ja eigentlich auch deine CPU auf die eines Extreme bringen und nicht gleich so hoch gehen. Es kann natürlich sein, dass deine CPU den hohen Takt nicht macht, dass ist aber ziemlich selten. Man sollte nach einigen Tagen oc nicht gleich zuviel erwarten. Bei mir hat das auch ne Weile gedauert. Von heut auf morgen kann man da jetzt nicht erwarten, dass das alles so funktioniert. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und man muss erstmal Erfahrungswerte sammeln. Vielleicht machst du nochmal ein Clr CMOS, flashst das BIOS nochmal neu und lädst die Default-Einstellungen und fängst dann nochmal in kleineren Schritten an zu ocen, wenn du mal Zeit hast.
Mach mal bitte ein Foto von Everest Sensoren, wo man die ganzen Spannungen sieht, die du eingestellt hast.
Probiers mal mit jeweils einem von den Modulen, möglicherweise ist eins hinüber.
Damit könntest du natürlich auch sehr gut Recht haben.
Ich habe eben den FSB auf 1300 gesenkt. Die Vcore auf 1,45V im Bios eingestellt. Der RAM ist bei 2,1V wie gehabt.
Bis jetzt läuft Dualprime (Danke für den Link!) seit einer Stunde und 15 Min. bei 2925 Mhz.
Das wäre ja schon super wenn das so stabil bleiben würde. Wäre ja auch schon ein super Ergebnis für mich.
Ich lass das jetzt einfach mal die Nacht weiterlaufen und werde dann morgen früh sehen ob er sich wieder aufgehangen hat oder nicht. Wenn nicht halte ich die Einstellung bei.
Vcore liegt derzeit lt. AI Booster bei 1,38 - 1,39V. Temp. bei max. 51 Grad.
Gute Nacht und bis morgen !!
Schlaf schön!
P.S
Die ganz Nacht mußt du Prime ja nicht laufen lassen 2 Stunden reichen auch!
Deine Spannung und Temperatur sind OK!
Bei den CPU, ist das mit den Spannungen ganz unterschiedlich die eine braucht für einen bestimmten Takt mehr Vcore und die andere weniger Vcore das hängt mit der Qualität zusammen!
Ich hatte mir die Antwort schon selber gegeben:
Die Lamellen des AC-Kühlkörpers sind zu tief unten und liegen auf der HP auf, bevor der Kühlkörper die CPU erreicht
Aber ich habe mir heute den Scythe Mine geholt. Der passt so wunderbar.... :) (braucht jemand einen unbenutzten AC-Freezer? ;) )
Noch eine andere Frage:
Wie und wo kann ich den Mikrofoneingang/Kopfhörerausgang von meinem Kandalf-Gehäuse zusätzlich anschließen? Auf der Supreme-FX-Karte sind neben dem CD1-Anschluss ja noch ein paar Stecker "frei". Kann man die dafür nutzen (wenn "ja" wie?) oder wofür sind die?
letzte frage,wie siehts aus mit dem artic 7 pro, passt der wirklich nicht auf des board?
habe 2 raptor mit 74 gb (und noch ne 150 gb platte), laufen die im raid0 problemslos oder müsste ich erst das neueste bios aufspielen?
danke im voraus
Der AC Freezer 7 Pro passt nicht!
Also mein E6600 "rennt" mit 3400 Mhz stabil. Ich hab nen FSB vom 378 (1512), den Multi auf 9, den RAM bei 1100 MHZ unlinked, (SLI Ready RAM), Vcore bei 1.3, RAM bei 2,3!
Ich hatte noch keine Lust zum Feintunging bei den unzähligen Einstellmöglichkeiten. Werde aber versuchen die CPU auf 3800 Mhz (bzw. noch höher) zu bekommen!!! Dauert halt bloß ne Weile.
Ich muss ja die Komponenten untereinander als Fehlerquelle ausschließen können...
Das 0802 Beta Bios beinhaltet diese Veränderungen.
Striker Extreme beta BIOS 0802
1. Enhance memory compatibility
2. Fixed power Fan can't work after S3.
3. Set DDR2 Termination Max default Votlage to 1.25V (Memory Voltage is 2.5V)
4. Add patch to support Creative X-FI sound Card
5. Speed up S3 resume time.
6. Change CopyRight year from 2006 to 2007.
7. Fixed memory clock mode option may disappear when SLI ready memory is used.
wie sieht es mit Vista aus?
Hat keiner Vista :shake: möchte wissen ob der Raid Treiber läuft und welchen ihr nimmt ;)
Gruß Raberduck
Wieviel FSB macht das Striker im Schnitt so mit?
Besser als ein P5W DH Deluxe, P5B Deluxe oder Intel Bad Axe II?
