------------------Sag mal entweder ich bin zu blöd oder ich weiß nicht. Hab jetzt 2 Boards, die jeweils bei CPU Init hängen bleiben und nichts mehr machen. Gibts da irgendnen Trick das wegzubekommen? Das kann es echt nicht sein. Jetzt schon das 2. Striker mit dem Fehler. Habe nun seit Februar 3. 680i Boards Das neue hat den Fehler von Anfang an. Die anderen 2 hattens erst nach paar Monaten.
------------------Ja. Lief ja mit meinem alten Board auch einwandfrei...
Hab schon CMOS resettet, ohne CPU Graka Ram versucht, nichts.
Dieses Drecksboard. Ich habe es langsam so satt.
Hast Du Deinen CPU Wakühler mit einem Backplate Modul auf der Rückseite befestigt oder nur mit 4 Stehbolzen ?
Bei zu festem anziehen mit Backplate, kann es auf der Rückseite des Boards zu einem kurzen kommen, da die CPU Initialisierung die erste im Post ist bleibt er dabei dann auch stehen.
Prüfe auch, dass hinten am Board nichts ansteht, das zu einem kurzen führen könnte.
Wenn alles nicht hilft, baue es mal aus und lass es auf Schaumgummi anlaufen mit CPU Lüfter und dem nötigsten.
Hinzugefügter Post:
EDIT:
Wenns nicht funzt, dann mache mal die hier im LINK unter Post 1 beschriebenen 14 Punkte.
Danach sollte er eigentlich anlaufen.
http://vip.asus.com/forum/view.aspx...&model=Striker+Extreme&page=1&SLanguage=en-us
--------------------hallo zusammen ich hab mal ne frage
ich habe einen q6600 b3 und der leuft auf meinem jetzigen board auf 3.6ghz
aber nun will ich mit ein 8800gt sli zulegen
komm ich mit sli mit dem striker extrem auf deinen takt von min. 3.2 oder eher nicht ? (geil ultra PC2-6400U CL4-4-4-12 GX22GB6400C4SC)
@ Gardner
Mache es nicht nur am Board fest, sondern auch an der CPU. Fährst Du den Q6600 GO oder B3 ?
Auf ebay gibt es einen ganz seriösen, der handselektierte CPU's verkauft, die er vorher auf verschiedenen Mainboards auf ihre max. OCbarkeit getestet hat.
Du solltest Dir so eine CPU mal ziehen und testen.
Schau hier mal, die verschiedenen Batches des Q66 G0, der eine bei 3.3 Ghz der andere bei 3.7 Ghz und der B3 bei 4 Ghz.
http://www.oc.xise.de/view.php?dbID=2&search=680&searchcolum=Chipsatz
ich habe genau die gleichen probleme wie gardner
Q6600 G0
2,70GHz = 300x9 = alles ok
3,00GHz = 333x9 = freeze im bios, spaetestens beim windows ladebalken
3,15GHz = 350x9 = windows startet, friert dann aber ein nach ein paar minuten ein
spannung bei 350x9 war 1,35V ... hat jemand vorschlaege?
Pins sind einwandfrei und CPU lief auch auf nem anderen Board. Selbst ohne CPU bleibts bei CPU Init hängen. Laut Vorbesitzer ist bereits das neueste Bios geflashed. Diese Tricks um das CPU Init weg zubekommen habe ich bereits ausprobiert. Neuen Bios Stein habe ich keinen da und das Board hat anscheinend in der neuesten Revision den Bios Stein direkt angelötet. Bei meinem alten Board war der noch in nem Sockel.
--------------Ja leuchten. Habe ich auch schon gemacht mit der Baterie raus. Zwar keine 24h, aber 15h warens bestimmt von gestern Abend auf heute morgen.
Habe das Teil jetzt auch schon eingepackt. Geht morgen wieder zurück an den Verkäufer und ich bekomme mein Geld wieder. Bleibe dann zwar wieder auf dem Versand und der Wärmeleitpaste sitzen, aber naja
Q6600 G0
Mmh,
das lässt mehr oder weniger hoffen.
Gibt dann theoretisch nur paar Möglichkeiten.
Entweder wir haben beide eine sowas von grottenschlechte CPU erwischt, oder wir machen beide irgendwas falsch.
Ich hoffe mal auf zweiteres.
Versuch doch mal mit dem 350er FSB den CPU Multi auf 7x zu stellen und den LDT auf 3x.
Alles andere auf Auto. Bei mir lief es so prima.
Würde mich mal interessieren ob es bei dir auch so geht.
Sollte also doch normal dann nicht am FSB liegen können oder?
Muss ich evtl. neben der VCore noch andere Spannungen erhöhen?
Also, "dieser" Mittag kommt hoffentlich irgendwann^^
