Helveterix
@Sersch
Sind aber schon einzeln 2GB?
Hyprex - das ist die einzige Bezeichnung?
Brennsprit reicht, um den Preozessor und den Kühler von den Resten des "Super Thermal Grease" WLP zu reinigen, oder?
@ Helveterix
Jepp
RonnyD
hier das sind se
http://geizhals.at/deutschland/a242291.html
meldem ich 30-50mins wieder essen und anfangen umzubaun komme dann mit laptop oder mit handy on bis dann und ronnyD sei bitte on die nächsten 2-3std
Mit 3.2 Ghz @ 1.42 Vcore und 2.2 VDimm stehe ich mit 29° C im OS.
Primen mit je 100% habe ich stundenlang nur 42° C.
Mit dem Gehäuse CM Stacker, der beidseitg ein grosses Gitterfenster hat, sollte der Zalman genug Luft leicht anziehen können - dazu kommen zwei 18cm Lüfter vorne, einer hinten und oben ein schwacher...
coreTemp - gibts dafür einen Link?
Thema WLP: Was sagt der Wert: "4 W/mK" aus?
Nein. Von vorne nach hinten... im Luftstrom.
Je höher der Wärmeleitwert, um so besser die Kühlung, oder?
Zalman Super Thermal Graese: 4 W/mk
Coollaboratory Liquid Pro Flüssigmetall Wärmeleitpaste: 82W/m2K
den 2gb ram riegel in jedem slot versucht zu stecken geht nicht
wenn das board leuchtet kann ich den pc nicht anmachen wenn hinten leuchtet steht da cpu init er geht an aber bleibt schwarz die hdds sind zu hören
keiner sonst on der helfen kann ?
kompletten cmos = erläutern bitte den prozessvorgang vor dem forumabsturz hast das mal geschrieben habs aber nich kopiert
mache ich malZu erst hatte ich auch einen CPU INIT! Habe dann den Coms Clear gedrückt und die Batterie raus, bis 30 gezählt und wieder rein. Dann hat er gebootet.
ok werd ich nun versuchen
google spuckte nämlich matze O²´s raus =>
mache ich mal
juhu er ist im startdsiplay
smoc checksum error defaults loaded ***
warning: your computer cpu fan fail or speer too slow
you can also disabled this warning message insetup
hm ja das sollte nich das problem sein
aber die eingebaute ide festplatte die auf slave ist so festgemacht und umständlich rauszunehmen um zuschaun wo master ist...6y120l0 deren bezcihnung ersma schaun wo da mamster ist
aber fazit = bin im bios funzt soweit
prob war dnek ich mal...
4 pin anschluss über der cpu nicht drangemacht *schäm*
muss morgen runter , schaun was beim netzteil noch so an steckern dabei war
q6600 g0
ja woran sehe ichs denn
muss erst zusehen das ich da vista ultimate 64bt installiert krieg und normal stabil krieg alles andere kann warten
