ATI HD 4850 RV770Pro "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 2
das ist die 4870! haben beide den selben kühler?eigentlich nicht...die 4870 hat 2 lüfter
Ach ich dachte bei 4850 gibts auch ne DualSlot und ne Golden Sample(2xlüfter+heatpipes) aber die GS scheint dort halt nur einen lüfter zu besitzen. Der Kühlkörper scheint der gleiche zu sein?!
Denke aber das es genauso einfach zu modden is wie die 4870 GS aus meinem link, deswegen: bestellen > selber ausprobieren ;)
Ich weiss, initiative zeigen is schwer...
Die DualSlot hat aber nur ne normalen Kürhlkörper drauf, ohne Heatpipes usw.
Wird also wärmer, was gleichbedeutend mit lauter ist, da der Lüfter mehr arbeit verrichten muss... also immer schön die GS kaufen, bzw. die Palit Sonic!
Ich hab das PC G50 von LianLi, das hat auch so nen Lüfter in Alu-Rahmen daneben, was hast du gemacht damit es passt? Kannste mir das mal bitte erklären und eventuell nen Bild posten? Komm leider erst morgen dazu den S1 abzuholen und übermorgen hab ich erst Zeit das Teil zu verbauen ...
Die Palit hast du noch net da oder?
Hat einer ne Palit und nen S1 drauf, mich würden die Werte mal interessieren, könnte mir sogar vorstellen das die Karte idle 0rpm braucht und selbst unter load nicht wirklich der Lüfter aufgedreht werden müsste?!
Zumindest im LianLi is se verdammt kühl, mit dem Stock teil...
m_tree, bitte Antworten :)
Hab jetzt auch den Accelero S1 auf meiner Palit.
Sieht so aus als wäre nun mehr OC drin; kam ich vorher nur auf 680, laufen nun mindestens 690 stabil (kein großer Unterschied).
Dafür ist mein System nun wieder richtig silent :)
BTW: Dem Accelero liegen nun 4 kleine SpaWa-Kühlblöcke bei, nicht mehr der große der nirgends passt :)
Hat denn keiner einen vergleich zwischen den Gainward Goldsample Kühler und dem Accelero S1? :(
Naja was für einen Vergleich brauchst du den??
S1 Kühler und leiser mit entsprechenendem Lüfter, garantiefutsch
Gainward GS leise, kühlt gut, garantie, OC ab werk...muss jeder selber wissen...
Ich definiere es nochmal genauer... ich will ein möglichst leisen PC (NT: Enermax Modu82+, CPU-LuKü: EKL Groß Clockner) und trotzdem alles übertakten... wie ich sehe lässt sich die HD4850 aber nicht so extrem gut übertakten, dass sie eine riesen Kühlung braucht...
Also wäre der Gainward leise genug um ihn bei meinen System nicht zu hören?
bzw. kann ich im idle (mit gesenkten Takt) den Lüfter auf 0% runterregeln? Wenn das geht brauch ich sowieso nicht den S1...
Jo, die sind jetzt 4 kleine die sich gut positionieren lassen!
Aber ich habn Problem, hab den S1 drauf geschnallt und jetzt hab ich im Bios kein Bild (Monitor geht erst an wenn Windows den Desktop aufbaut) und in 3D Spielen übelste Bildfehler?
Muss dazu sagen das derzeit kein Lüfter auf dem S1 ist und die Temps wollte ich ja testen, die waren auch unter Idle bei 38-40°C(aber die Unterseite erhitzt sich ganz gut, ich weiss aber nicht ob das vorher nicht auch schon so war) und unter Last konnt ichs net testen weil die Spiele halt aussahen wie ausgekotzt...
Was denkt ihr, wird die zu warm = Bildfehler oder wie? Komisch isses halt nur das es schon beim Start der Spiele auftritt und net erst wenn se Temperatur aufgebaut hat...
Naja ich werd mal nen 120er drauf schnallen und dann weiter sehen...
vibeseeker, hast du das nach der Anleitung gemacht also mit den ganzen Abstandshaltern usw? Sind ja die A löcher, ansonsten bau ich den nochma ab und schau das er auch 100% sitzt...
Kannste mal unter idle fühlen wie warm deine wird, also unten und was hast du allg. für Temps jetzt?
Also es lag wirklich daran das der Kühler nicht richtig aufsaß, es waren gerade mal 1/4 des Die's bedeckt mit WLP vom Kühlkörper.
Also nochmal richtig drauf gemacht und dann ordentlich angezogen!
Jetzt zock ich gerade WAR und es läuft wie vorher, nur ohne jegliche Geräuschbelästigung :bigok:
Werd jetzt Testen wie warm die ohne Lüfter wird, bedenkt aber nen 120 sitzt genau neben der Karte und zieht die Warme luft weg!
Temps sind jetzt auch unter Idle wieder normal also ~34°C!
Werd dann ma Furmark laufen lassen, Crysis zocken und eventuell 3DMark06 drüber bügeln.
Bilder zum einbau:
MfG Bemme
Hi, vllt. kann mir hier wer helfen...
Sys: E8400@ 4GHz
MSI P45-NEO3
4GB PC8000@ 1066
und das problemkind 4850 Sapphire
Folgendes Prob, beim Spielen schalten sich der monitor nach hm ich sag mal ~30min ab und zeigt manchmal (vorhin beim cs zocken) über 200Hz an... und freeze.
Graka ist auf stock und auch kein mod bios, treiber is der 8.10 drauf.
Netzteil ist ein Enermax MODU 525W, achso hab auch den AC S1 mit 2x 120mm Lüftern
Danke für jeden tipp ;)
MfG: rEaL
was is denn an dem s1 so toll? der bläst die luft nicht mal aus dem gehäuse?!
Is mir doch egal ob da Warme Luft im System ist oder nicht, wenn das ganze System unter Belastung nicht über 60°C kommt, isses doch egal wo die Luft ist oder etwa nicht?
Außerdem ist ja deneben nen 120er der ziemlich leise aber bestimmt, die Luft von S1 absaugt und direkt hinausbefördert, wo liegt also dein Problem? :hmm:
Also die HD4850 bleibt weiterhin ohne Lüfter :d
Warhammer Online - 1600x1200 Fenstermodus, 8xAA & 16xAF usw = max 44°C
Crysis Warhead - Enthusiast = max 49°C
FurMark - 1400x900 Fenstermodus = ~6min = max. 58°C
Denke damit kann man ganz zufrieden sein, von der Graka kommt zumindest kein mucks mehr!
tja wenn man mit nur einem dvi was anfangen kann...der bios wird bestimmt nicht passen
hi leute,
ich hab ausvesehen einen widerstand (um genau zu sein, von den hinteren 4 dicken den dritten) auf der karte halb abgebrochen :( .
Würde es funktionieren, wenn ich den alten kaputten einfach durch diesen hier ersetze?
@ Bemme
Teste bitte mal mit Fullscreen, 1.280x1.024 ohne AA/AF und logge mit GPU-Z die Temps.
cYa
So hier haste, hab allerdings beim ersten ma vergessen GPUZ zu sagen das er auch im hintergrund mitloggn soll :fresse:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] ,
2008-10-23 12:27:10 , 500.0 , 990.6 , 38.0 , 6 , 0 , 1 , 38.5 , 39.5 , 39.0 ,
2008-10-23 12:37:16 , 625.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 98 , 1 , 42.5 , 44.0 , 44.0 ,
2008-10-23 12:37:18 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 42.5 , 44.5 , 44.0 ,
2008-10-23 12:37:19 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 42.0 , 44.5 , 44.0 ,
2008-10-23 12:37:20 , 500.0 , 990.6 , 41.0 , 6 , 0 , 1 , 41.5 , 44.5 , 43.0 ,
2008-10-23 12:37:21 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 41.0 , 44.0 , 43.0 ,
2008-10-23 12:37:22 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 42.0 , 44.0 , 43.5 ,
2008-10-23 12:37:23 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 42.5 , 44.0 , 44.0 ,
2008-10-23 12:37:24 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 41.5 , 43.5 , 44.0 ,
2008-10-23 12:37:25 , 500.0 , 990.6 , 41.0 , 6 , 0 , 1 , 41.5 , 43.5 , 43.0 ,
2008-10-23 12:37:26 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 41.0 , 44.0 , 43.5 ,
2008-10-23 12:37:27 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 42.5 , 43.5 , 43.5 ,
2008-10-23 12:37:28 , 500.0 , 990.6 , 41.0 , 6 , 0 , 1 , 42.0 , 44.0 , 43.5 ,
2008-10-23 12:37:29 , 500.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 42.5 , 43.5 , 44.0 ,
2008-10-23 12:37:30 , 500.0 , 990.6 , 41.0 , 6 , 0 , 1 , 41.5 , 43.5 , 43.5 ,
2008-10-23 12:37:31 , 625.0 , 990.6 , 41.0 , 6 , 0 , 1 , 42.0 , 43.5 , 43.5 ,
2008-10-23 12:37:32 , 625.0 , 990.6 , 41.0 , 6 , 0 , 1 , 41.5 , 43.5 , 43.5 ,
2008-10-23 12:37:33 , 625.0 , 990.6 , 41.0 , 6 , 0 , 1 , 42.5 , 44.0 , 43.5 ,
2008-10-23 12:38:04 , 500.0 , 990.6 , 41.0 , 6 , 0 , 1 , 41.0 , 42.5 , 42.5 ,
2008-10-23 12:38:06 , 625.0 , 990.6 , 42.0 , 6 , 0 , 1 , 41.0 , 42.5 , 43.0 ,
2008-10-23 12:38:07 , 625.0 , 990.6 , 43.0 , 6 , 0 , 1 , 43.0 , 47.5 , 45.0 ,
2008-10-23 12:38:08 , 625.0 , 990.6 , 44.0 , 6 , 0 , 1 , 44.5 , 49.0 , 46.0 ,
2008-10-23 12:38:09 , 625.0 , 990.6 , 45.0 , 6 , 77 , 1 , 44.0 , 48.5 , 46.5 ,
2008-10-23 12:38:10 , 625.0 , 990.6 , 45.0 , 6 , 99 , 1 , 45.0 , 49.0 , 46.5 ,
2008-10-23 12:38:11 , 625.0 , 990.6 , 45.0 , 6 , 99 , 1 , 45.0 , 49.0 , 47.5 ,
2008-10-23 12:38:12 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 6 , 99 , 1 , 46.0 , 50.0 , 47.5 ,
2008-10-23 12:38:13 , 625.0 , 990.6 , 45.0 , 6 , 99 , 1 , 45.5 , 49.5 , 47.5 ,
2008-10-23 12:38:14 , 625.0 , 990.6 , 45.0 , 6 , 99 , 1 , 46.0 , 49.5 , 48.0 ,
2008-10-23 12:38:15 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 6 , 99 , 1 , 46.5 , 49.5 , 48.0 ,
2008-10-23 12:38:16 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 6 , 99 , 1 , 45.5 , 50.5 , 48.0 ,
2008-10-23 12:38:17 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 6 , 99 , 1 , 46.0 , 50.0 , 48.0 ,
2008-10-23 12:38:18 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 6 , 99 , 1 , 46.0 , 50.5 , 48.5 ,
2008-10-23 12:38:19 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 6 , 99 , 1 , 46.5 , 51.0 , 48.0 ,
2008-10-23 12:38:20 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 6 , 99 , 1 , 47.0 , 50.5 , 48.0 ,
2008-10-23 12:38:21 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 6 , 99 , 1 , 46.5 , 50.5 , 48.5 ,
2008-10-23 12:38:22 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 6 , 99 , 1 , 47.0 , 51.5 , 48.5 ,
2008-10-23 12:38:23 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 6 , 99 , 1 , 47.0 , 50.5 , 50.0 ,
2008-10-23 12:38:24 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 6 , 99 , 1 , 47.5 , 51.5 , 49.0 ,
2008-10-23 12:38:25 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 6 , 99 , 1 , 47.5 , 52.0 , 49.0 ,
2008-10-23 12:38:26 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 6 , 99 , 1 , 47.0 , 52.0 , 49.5 ,
2008-10-23 12:38:27 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 6 , 99 , 1 , 48.0 , 50.5 , 50.0 ,
2008-10-23 12:38:28 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 6 , 99 , 1 , 48.5 , 51.5 , 50.0 ,
2008-10-23 12:38:29 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 6 , 99 , 1 , 48.5 , 52.0 , 50.0 ,
2008-10-23 12:38:30 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 6 , 99 , 1 , 47.5 , 52.5 , 50.0 ,
2008-10-23 12:38:31 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 6 , 99 , 1 , 48.0 , 52.5 , 50.5 ,
2008-10-23 12:38:32 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 6 , 99 , 1 , 48.5 , 52.0 , 50.5 ,
2008-10-23 12:38:33 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 6 , 99 , 1 , 48.0 , 52.5 , 50.5 ,
2008-10-23 12:38:34 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 6 , 99 , 1 , 49.0 , 53.0 , 50.5 ,
2008-10-23 12:38:35 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 6 , 99 , 1 , 48.5 , 53.0 , 50.5 ,
2008-10-23 12:38:36 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 6 , 99 , 1 , 48.5 , 52.5 , 50.0 ,
2008-10-23 12:38:37 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 6 , 99 , 1 , 48.5 , 52.5 , 50.5 ,
2008-10-23 12:38:38 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 6 , 99 , 1 , 49.0 , 53.0 , 51.5 ,
2008-10-23 12:38:39 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 6 , 99 , 1 , 49.0 , 53.0 , 51.0 ,
2008-10-23 12:38:40 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 6 , 99 , 1 , 49.0 , 53.0 , 51.5 ,
2008-10-23 12:38:41 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 6 , 99 , 1 , 49.0 , 53.0 , 51.5 ,
2008-10-23 12:38:42 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 50.0 , 53.5 , 52.0 ,
2008-10-23 12:38:43 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 49.0 , 54.0 , 51.5 ,
2008-10-23 12:38:44 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 50.0 , 53.5 , 51.5 ,
2008-10-23 12:38:45 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 49.5 , 54.5 , 52.0 ,
2008-10-23 12:38:46 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 50.0 , 54.0 , 52.0 ,
2008-10-23 12:38:47 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 50.5 , 54.0 , 51.5 ,
2008-10-23 12:38:48 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 50.0 , 54.0 , 52.5 ,
2008-10-23 12:38:49 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 50.5 , 54.5 , 52.0 ,
2008-10-23 12:38:50 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 50.5 , 54.0 , 52.0 ,
2008-10-23 12:38:51 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 6 , 99 , 1 , 50.0 , 53.0 , 52.0 ,
2008-10-23 12:38:52 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 50.0 , 55.0 , 52.5 ,
2008-10-23 12:38:53 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 51.0 , 55.5 , 53.0 ,
2008-10-23 12:38:54 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 51.0 , 55.5 , 52.5 ,
2008-10-23 12:38:55 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 51.0 , 55.0 , 52.5 ,
2008-10-23 12:38:56 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 51.0 , 54.5 , 53.0 ,
2008-10-23 12:38:57 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 6 , 99 , 1 , 50.5 , 55.0 , 53.0 ,
2008-10-23 12:38:58 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 51.5 , 55.5 , 53.5 ,
2008-10-23 12:38:59 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 50.5 , 55.0 , 53.5 ,
2008-10-23 12:39:00 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 52.0 , 55.5 , 53.5 ,
2008-10-23 12:39:01 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 51.0 , 56.0 , 54.0 ,
2008-10-23 12:39:02 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 51.5 , 56.0 , 53.0 ,
2008-10-23 12:39:03 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 51.5 , 56.5 , 53.5 ,
2008-10-23 12:39:04 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 52.0 , 56.0 , 53.5 ,
2008-10-23 12:39:05 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 52.5 , 56.0 , 54.0 ,
2008-10-23 12:39:06 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 52.0 , 56.0 , 53.0 ,
2008-10-23 12:39:07 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 52.5 , 56.5 , 54.0 ,
2008-10-23 12:39:08 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 52.0 , 56.5 , 54.0 ,
2008-10-23 12:39:09 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 52.0 , 56.0 , 54.0 ,
2008-10-23 12:39:10 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 52.5 , 57.0 , 53.5 ,
2008-10-23 12:39:11 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 6 , 99 , 1 , 52.0 , 56.0 , 54.0 ,
2008-10-23 12:39:12 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 52.0 , 57.0 , 54.5 ,
2008-10-23 12:39:13 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 53.0 , 56.5 , 55.0 ,
2008-10-23 12:39:14 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 53.0 , 56.5 , 54.0 ,
2008-10-23 12:39:15 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 6 , 99 , 1 , 53.5 , 58.0 , 55.0 ,
2008-10-23 12:39:16 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 52.5 , 57.5 , 54.5 ,
2008-10-23 12:39:17 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 52.5 , 57.5 , 54.5 ,
2008-10-23 12:39:18 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 53.0 , 57.0 , 55.0 ,
2008-10-23 12:39:19 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 53.5 , 57.5 , 55.0 ,
2008-10-23 12:39:20 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 53.0 , 57.5 , 55.0 ,
2008-10-23 12:39:21 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 53.0 , 57.0 , 55.0 ,
2008-10-23 12:39:22 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 53.5 , 58.5 , 54.5 ,
2008-10-23 12:39:23 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 53.5 , 58.5 , 55.5 ,
2008-10-23 12:39:24 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 53.0 , 57.0 , 55.0 ,
2008-10-23 12:39:25 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 53.5 , 57.0 , 55.0 ,
2008-10-23 12:39:26 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 53.5 , 58.0 , 55.0 ,
2008-10-23 12:39:27 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 54.0 , 58.0 , 55.0 ,
2008-10-23 12:39:28 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 53.5 , 57.0 , 56.0 ,
2008-10-23 12:39:29 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 57.5 , 56.0 ,
2008-10-23 12:39:30 , 625.0 , 990.6 , 53.0 , 6 , 99 , 1 , 54.0 , 58.5 , 55.5 ,
2008-10-23 12:39:31 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.0 , 58.0 , 55.5 ,
2008-10-23 12:39:32 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 59.5 , 55.5 ,
2008-10-23 12:39:33 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 59.0 , 56.0 ,
2008-10-23 12:39:34 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.0 , 58.5 , 56.0 ,
2008-10-23 12:39:35 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 58.5 , 56.0 ,
2008-10-23 12:39:36 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.0 , 58.5 , 57.0 ,
2008-10-23 12:39:37 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 58.5 , 56.0 ,
2008-10-23 12:39:38 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 59.0 , 56.5 ,
2008-10-23 12:39:39 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 58.5 , 56.0 ,
2008-10-23 12:39:40 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 59.0 , 56.5 ,
2008-10-23 12:39:41 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 58.5 , 56.5 ,
2008-10-23 12:39:42 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.0 , 59.0 , 56.5 ,
2008-10-23 12:39:43 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 55.0 , 59.0 , 56.5 ,
2008-10-23 12:39:44 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 59.0 , 56.5 ,
2008-10-23 12:39:45 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 60.0 , 57.5 ,
2008-10-23 12:39:46 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.0 , 59.0 , 57.0 ,
2008-10-23 12:39:47 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.0 , 59.0 , 57.0 ,
2008-10-23 12:39:48 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 59.0 , 57.0 ,
2008-10-23 12:39:49 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 59.5 , 58.0 ,
2008-10-23 12:39:50 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.0 , 60.0 , 57.5 ,
2008-10-23 12:39:51 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 54.5 , 59.5 , 57.5 ,
2008-10-23 12:39:52 , 625.0 , 990.6 , 54.0 , 6 , 99 , 1 , 56.0 , 60.0 , 58.0 ,
2008-10-23 12:39:53 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 56.0 , 60.0 , 57.5 ,
2008-10-23 12:39:54 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 59.5 , 57.5 ,
2008-10-23 12:39:55 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 56.0 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 12:39:56 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 60.5 , 57.5 ,
2008-10-23 12:39:57 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.0 , 60.0 , 57.5 ,
2008-10-23 12:39:58 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.0 , 60.5 , 57.5 ,
2008-10-23 12:39:59 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 56.0 , 60.5 , 58.0 ,
2008-10-23 12:40:00 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.0 , 60.5 , 58.0 ,
2008-10-23 12:40:01 , 625.0 , 990.6 , 55.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 59.5 , 57.5 ,
2008-10-23 12:40:02 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 60.5 , 58.5 ,
2008-10-23 12:40:03 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 60.5 , 58.0 ,
2008-10-23 12:40:04 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 61.0 , 58.0 ,
2008-10-23 12:40:05 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 60.5 , 58.0 ,
2008-10-23 12:40:06 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.0 , 61.0 , 58.0 ,
2008-10-23 12:40:07 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 57.0 , 60.5 , 58.5 ,
2008-10-23 12:40:08 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 60.5 , 58.0 ,
2008-10-23 12:40:09 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 61.0 , 58.0 ,
2008-10-23 12:40:10 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 61.5 , 58.5 ,
2008-10-23 12:40:11 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 55.5 , 60.0 , 58.5 ,
2008-10-23 12:40:12 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 61.5 , 58.5 ,
2008-10-23 12:40:13 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 60.5 , 58.5 ,
2008-10-23 12:40:14 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 61.5 , 59.0 ,
2008-10-23 12:40:15 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 61.0 , 59.0 ,
2008-10-23 12:40:16 , 625.0 , 990.6 , 56.0 , 6 , 99 , 1 , 57.0 , 60.5 , 58.5 ,
2008-10-23 12:40:17 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 57.0 , 62.0 , 59.0 ,
2008-10-23 12:40:18 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 57.0 , 62.0 , 59.0 ,
2008-10-23 12:40:19 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 49 , 99 , 1 , 57.0 , 61.5 , 59.0 ,
2008-10-23 12:40:20 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 49 , 99 , 1 , 57.0 , 61.0 , 59.0 ,
2008-10-23 12:40:21 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 56.5 , 62.0 , 59.0 ,
2008-10-23 12:40:22 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 57.5 , 63.0 , 58.5 ,
2008-10-23 12:40:23 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 57.5 , 61.0 , 58.5 ,
2008-10-23 12:40:24 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 57.5 , 62.0 , 59.0 ,
2008-10-23 12:40:25 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 57.0 , 62.0 , 59.0 ,
2008-10-23 12:40:26 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 57.5 , 60.5 , 59.5 ,
2008-10-23 12:40:27 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 57.5 , 62.0 , 59.0 ,
2008-10-23 12:40:28 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 58.0 , 62.5 , 59.5 ,
2008-10-23 12:40:29 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 58.0 , 62.0 , 59.5 ,
2008-10-23 12:40:30 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 57.5 , 61.5 , 59.5 ,
2008-10-23 12:40:31 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 57.5 , 62.0 , 59.5 ,
2008-10-23 12:40:32 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 58.0 , 62.5 , 60.0 ,
2008-10-23 12:40:33 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 58.0 , 61.5 , 59.5 ,
2008-10-23 12:40:34 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 58.5 , 63.0 , 59.5 ,
2008-10-23 12:40:35 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 58.0 , 63.0 , 60.0 ,
2008-10-23 12:40:36 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 58.0 , 62.0 , 59.5 ,
2008-10-23 12:40:37 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 58.0 , 61.5 , 60.0 ,
2008-10-23 12:40:38 , 625.0 , 990.6 , 57.0 , 6 , 99 , 1 , 58.0 , 63.5 , 60.0 ,
2008-10-23 12:40:39 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 57.5 , 62.5 , 60.0 ,
2008-10-23 12:40:40 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 58.5 , 63.0 , 60.0 ,
2008-10-23 12:40:41 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 58.0 , 62.5 , 60.0 ,
2008-10-23 12:40:42 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 58.0 , 63.5 , 60.0 ,
2008-10-23 12:40:43 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 58.0 , 62.5 , 60.5 ,
2008-10-23 12:40:44 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 49 , 99 , 1 , 58.5 , 62.5 , 60.0 ,
2008-10-23 12:40:45 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 49 , 99 , 1 , 58.0 , 62.0 , 60.5 ,
2008-10-23 12:40:46 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 58.0 , 62.0 , 59.5 ,
2008-10-23 12:40:47 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 58.5 , 63.0 , 60.5 ,
2008-10-23 12:40:48 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 58.0 , 64.0 , 60.0 ,
2008-10-23 12:40:49 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 58.5 , 63.5 , 60.5 ,
2008-10-23 12:40:50 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 58.5 , 63.0 , 60.5 ,
2008-10-23 12:40:51 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 57.5 , 62.0 , 60.0 ,
2008-10-23 12:40:52 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 58.0 , 63.0 , 60.5 ,
2008-10-23 12:40:53 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 58.5 , 63.0 , 60.0 ,
2008-10-23 12:40:54 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 59.0 , 63.0 , 60.5 ,
2008-10-23 12:40:55 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 59.0 , 63.5 , 60.5 ,
2008-10-23 12:40:56 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 58.0 , 63.0 , 60.5 ,
2008-10-23 12:40:57 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 58.5 , 63.0 , 60.0 ,
2008-10-23 12:40:58 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 58.5 , 63.5 , 61.5 ,
2008-10-23 12:40:59 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 59.0 , 63.5 , 60.5 ,
2008-10-23 12:41:00 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 58.5 , 62.5 , 60.5 ,
2008-10-23 12:41:01 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 58.5 , 63.0 , 61.0 ,
2008-10-23 12:41:02 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 59.5 , 64.0 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:03 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 59.0 , 64.0 , 61.0 ,
2008-10-23 12:41:04 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 58.5 , 64.0 , 60.5 ,
2008-10-23 12:41:05 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 59.5 , 64.0 , 61.0 ,
2008-10-23 12:41:06 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 58.5 , 64.5 , 61.0 ,
2008-10-23 12:41:07 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 59.5 , 63.0 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:08 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 59.0 , 64.0 , 61.0 ,
2008-10-23 12:41:09 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 59.0 , 64.5 , 60.0 ,
2008-10-23 12:41:10 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 59.0 , 63.5 , 60.5 ,
2008-10-23 12:41:11 , 625.0 , 990.6 , 58.0 , 6 , 99 , 1 , 58.5 , 63.0 , 61.0 ,
2008-10-23 12:41:12 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 59.0 , 64.0 , 61.0 ,
2008-10-23 12:41:13 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 59.5 , 64.5 , 61.0 ,
2008-10-23 12:41:14 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 64.5 , 61.0 ,
2008-10-23 12:41:15 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 59.5 , 63.5 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:16 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 58.5 , 63.5 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:17 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 60.0 , 64.5 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:18 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 59.5 , 64.5 , 61.0 ,
2008-10-23 12:41:19 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 58.5 , 64.0 , 61.0 ,
2008-10-23 12:41:20 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 59.5 , 64.5 , 61.0 ,
2008-10-23 12:41:21 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 59.0 , 64.0 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:22 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.0 , 64.0 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:23 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 60.0 , 64.0 , 61.0 ,
2008-10-23 12:41:24 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 64.5 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:25 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 64.0 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:26 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.0 , 64.5 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:27 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 64.5 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:28 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 59.5 , 64.5 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:29 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.0 , 65.0 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:30 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.0 , 64.5 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:31 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 64.5 , 62.5 ,
2008-10-23 12:41:32 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.0 , 65.0 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:33 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 49 , 99 , 1 , 59.5 , 64.0 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:34 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 49 , 99 , 1 , 60.0 , 65.0 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:35 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.0 , 64.0 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:36 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 60.0 , 64.5 , 61.0 ,
2008-10-23 12:41:37 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 59.5 , 65.5 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:38 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.0 , 64.0 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:39 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 64.5 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:40 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.0 , 65.0 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:41 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 59.5 , 64.5 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:42 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 61.0 , 65.5 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:43 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.0 , 64.5 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:44 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 65.0 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:45 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.0 , 64.5 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:46 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.0 , 64.5 , 61.5 ,
2008-10-23 12:41:47 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 64.5 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:48 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 61.0 , 64.0 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:49 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 65.0 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:50 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 64.5 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:51 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 99 , 1 , 60.0 , 65.0 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:52 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 66.0 , 63.0 ,
2008-10-23 12:41:53 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.0 , 65.5 , 62.5 ,
2008-10-23 12:41:54 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 66.0 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:55 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 60.5 , 65.5 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:56 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 49 , 99 , 1 , 60.5 , 65.5 , 62.5 ,
2008-10-23 12:41:57 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 49 , 99 , 1 , 60.5 , 65.5 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:58 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 60.5 , 65.0 , 62.0 ,
2008-10-23 12:41:59 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 61.0 , 65.0 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:00 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 60.5 , 65.5 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:01 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 65.5 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:02 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 65.0 , 62.0 ,
2008-10-23 12:42:03 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 65.0 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:04 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 65.5 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:05 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 60.5 , 66.0 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:06 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 65.5 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:07 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 60.5 , 65.5 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:08 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.0 , 65.0 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:09 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 60.5 , 65.5 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:10 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 60.5 , 65.0 , 62.0 ,
2008-10-23 12:42:11 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 61.0 , 65.5 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:12 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.0 , 66.5 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:13 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 60.5 , 66.0 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:14 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.0 , 66.0 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:15 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.0 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:16 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 60.5 , 65.5 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:17 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.0 , 65.5 , 63.5 ,
2008-10-23 12:42:18 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 65.5 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:19 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 65.5 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:20 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.0 , 66.0 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:21 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 60.5 , 65.5 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:22 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.0 , 66.0 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:23 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 65.5 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:24 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.0 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:25 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 65.5 , 63.5 ,
2008-10-23 12:42:26 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.5 , 63.5 ,
2008-10-23 12:42:27 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.0 , 63.5 ,
2008-10-23 12:42:28 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 6 , 99 , 1 , 62.0 , 66.0 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:29 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.0 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:30 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 65.5 , 63.5 ,
2008-10-23 12:42:31 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.0 , 63.5 ,
2008-10-23 12:42:32 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 6 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:33 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 61.0 , 66.5 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:34 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.0 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:35 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.0 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:36 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 99 , 1 , 61.0 , 66.5 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:37 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.0 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:38 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.0 , 62.5 ,
2008-10-23 12:42:39 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.0 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:40 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.5 , 63.5 ,
2008-10-23 12:42:41 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 61.0 , 66.0 , 63.5 ,
2008-10-23 12:42:42 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.0 , 64.0 ,
2008-10-23 12:42:43 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.0 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:44 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.0 , 64.0 ,
2008-10-23 12:42:45 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 67.0 , 64.0 ,
2008-10-23 12:42:46 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 60.5 , 66.5 , 63.5 ,
2008-10-23 12:42:47 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:48 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 67.0 , 64.0 ,
2008-10-23 12:42:49 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.5 , 63.5 ,
2008-10-23 12:42:50 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 49 , 99 , 1 , 62.0 , 66.0 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:51 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 49 , 99 , 1 , 61.0 , 66.5 , 63.5 ,
2008-10-23 12:42:52 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.5 , 63.5 ,
2008-10-23 12:42:53 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.0 , 63.5 ,
2008-10-23 12:42:54 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 63.0 ,
2008-10-23 12:42:55 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.0 , 63.5 ,
2008-10-23 12:42:56 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:42:57 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.5 , 63.5 ,
2008-10-23 12:42:58 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 67.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:42:59 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.5 , 62.5 ,
2008-10-23 12:43:00 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 66.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:01 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.5 , 63.5 ,
2008-10-23 12:43:02 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 66.5 , 63.5 ,
2008-10-23 12:43:03 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:04 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 63.5 ,
2008-10-23 12:43:05 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.0 , 66.0 , 63.5 ,
2008-10-23 12:43:06 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 66.5 , 63.5 ,
2008-10-23 12:43:07 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 63.0 , 66.0 , 63.5 ,
2008-10-23 12:43:08 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 67.0 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:09 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.0 , 63.5 ,
2008-10-23 12:43:10 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.0 , 63.0 ,
2008-10-23 12:43:11 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 66.5 , 64.5 ,
2008-10-23 12:43:12 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 63.0 ,
2008-10-23 12:43:13 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 67.0 , 63.5 ,
2008-10-23 12:43:14 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 66.0 , 64.5 ,
2008-10-23 12:43:15 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 68.0 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:16 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 61.0 , 67.0 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:17 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 66.5 , 64.5 ,
2008-10-23 12:43:18 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 66.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:19 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 67.0 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:20 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 67.0 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:21 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:22 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.0 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:23 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 67.5 , 64.5 ,
2008-10-23 12:43:24 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:25 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 63.5 ,
2008-10-23 12:43:26 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 67.0 , 63.5 ,
2008-10-23 12:43:27 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:28 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 67.0 , 63.5 ,
2008-10-23 12:43:29 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 67.0 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:30 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 66.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:31 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:32 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 66.5 , 64.5 ,
2008-10-23 12:43:33 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 66.5 , 64.5 ,
2008-10-23 12:43:34 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.5 , 63.0 ,
2008-10-23 12:43:35 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 64.5 ,
2008-10-23 12:43:36 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 63.5 ,
2008-10-23 12:43:37 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:38 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 67.0 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:39 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 66.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:40 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:41 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 63.5 ,
2008-10-23 12:43:42 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 64.5 ,
2008-10-23 12:43:43 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 67.0 , 64.5 ,
2008-10-23 12:43:44 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 67.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:45 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 67.0 , 64.5 ,
2008-10-23 12:43:46 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 67.0 , 64.5 ,
2008-10-23 12:43:47 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 64.5 ,
2008-10-23 12:43:48 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 67.5 , 64.5 ,
2008-10-23 12:43:49 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 66.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:50 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 67.5 , 64.5 ,
2008-10-23 12:43:51 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 66.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:52 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 67.0 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:53 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 67.5 , 64.5 ,
2008-10-23 12:43:54 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 67.0 , 64.5 ,
2008-10-23 12:43:55 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 67.0 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:56 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 61.5 , 66.0 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:57 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 67.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:43:58 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 67.0 , 63.5 ,
2008-10-23 12:43:59 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 67.0 , 64.0 ,
2008-10-23 12:44:00 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 66.5 , 65.0 ,
2008-10-23 12:44:01 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 66.5 , 64.5 ,
2008-10-23 12:44:02 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 66.5 , 64.5 ,
2008-10-23 12:44:03 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 67.5 , 64.5 ,
2008-10-23 12:44:04 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 66.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:44:05 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 67.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:44:06 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.0 , 67.0 , 63.5 ,
2008-10-23 12:44:07 , 625.0 , 990.6 , 61.0 , 15 , 99 , 1 , 62.5 , 67.5 , 64.0 ,
2008-10-23 12:44:08 , 625.0 , 990.6 , 60.0 , 6 , 92 , 1 , 60.0 , 62.5 , 62.0 ,
2008-10-23 12:44:09 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 59 , 1 , 59.5 , 62.5 , 61.0 ,
2008-10-23 12:44:10 , 625.0 , 990.6 , 59.0 , 6 , 25 , 1 , 58.5 , 61.5 , 60.5 ,
Also im Vollbild, erzeugt das FurMark ne ganze ecke mehr last...
Hi Leute :wink:
weiß nicht, ob hier schon mal irgendwo was stand dazu?
Gibt es irgendwelche Benchmark-Vergleiche zu 512MB vs. 1024MB bei den 4850 Karten? Bei den 3800ern soll der 1024 Ram ja kaum Vorteile bringen, aber wie sieht es bei den 4800ern aus?
woran liegt das eigentlich?
an den games...das die noch nicht den bedarf an speicher haben oder an der anbindung des speichers?
hatte irgendwo mal gelesen das da die 256bit oberhalb von 512mb limitieren sollen, aber obs stimmt?
hab auch mal ne Viertelstunde FurMark laufen lasen. sind folgende Temps für meine passive 4850 in Ordnung?
2008-10-23 17:09:59 , 500.0 , 750.0 , 34.0 , 0 , 0 , 1 , 34.0 , 38.0 , 38.0 ,
2008-10-23 17:10:00 , 700.0 , 1009.4 , 33.0 , 0 , 0 , 1 , 34.0 , 40.0 , 38.0 ,
2008-10-23 17:10:01 , 700.0 , 1009.4 , 37.0 , 0 , 0 , 1 , 36.5 , 46.0 , 41.5 ,
2008-10-23 17:10:02 , 700.0 , 1009.4 , 38.0 , 0 , 0 , 1 , 38.0 , 47.5 , 42.0 ,
2008-10-23 17:10:03 , 700.0 , 1009.4 , 38.0 , 0 , 79 , 1 , 38.5 , 47.0 , 42.5 ,
2008-10-23 17:10:04 , 700.0 , 1009.4 , 39.0 , 0 , 99 , 1 , 39.0 , 47.5 , 42.5 ,
2008-10-23 17:10:05 , 700.0 , 1009.4 , 39.0 , 0 , 99 , 1 , 38.5 , 48.0 , 42.5 ,
2008-10-23 17:10:06 , 700.0 , 1009.4 , 39.0 , 0 , 99 , 1 , 39.0 , 47.5 , 43.0 ,
2008-10-23 17:10:07 , 700.0 , 1009.4 , 39.0 , 0 , 99 , 1 , 39.5 , 48.0 , 44.0 ,
2008-10-23 17:10:08 , 700.0 , 1009.4 , 40.0 , 0 , 99 , 1 , 39.5 , 48.0 , 43.5 ,
2008-10-23 17:10:09 , 700.0 , 1009.4 , 39.0 , 0 , 99 , 1 , 40.0 , 48.0 , 44.5 ,
2008-10-23 17:10:10 , 700.0 , 1009.4 , 40.0 , 0 , 99 , 1 , 40.0 , 48.5 , 44.0 ,
2008-10-23 17:10:11 , 700.0 , 1009.4 , 40.0 , 0 , 99 , 1 , 40.0 , 48.0 , 44.0 ,
2008-10-23 17:10:12 , 700.0 , 1009.4 , 40.0 , 0 , 99 , 1 , 40.0 , 48.5 , 45.0 ,
2008-10-23 17:10:13 , 700.0 , 1009.4 , 40.0 , 0 , 99 , 1 , 40.5 , 48.5 , 44.5 ,
2008-10-23 17:10:14 , 700.0 , 1009.4 , 41.0 , 0 , 99 , 1 , 41.0 , 49.5 , 45.0 ,
2008-10-23 17:10:15 , 700.0 , 1009.4 , 41.0 , 0 , 99 , 1 , 40.5 , 49.5 , 45.0 ,
2008-10-23 17:10:16 , 700.0 , 1009.4 , 41.0 , 0 , 99 , 1 , 41.0 , 49.5 , 45.0 ,
2008-10-23 17:10:17 , 700.0 , 1009.4 , 41.0 , 0 , 99 , 1 , 41.5 , 49.5 , 44.5 ,
2008-10-23 17:10:18 , 700.0 , 1009.4 , 41.0 , 0 , 99 , 1 , 41.5 , 49.5 , 46.0 ,
2008-10-23 17:10:19 , 700.0 , 1009.4 , 41.0 , 0 , 99 , 1 , 41.5 , 50.0 , 45.0 ,
2008-10-23 17:10:20 , 700.0 , 1009.4 , 42.0 , 0 , 99 , 1 , 42.0 , 50.0 , 46.0 ,
2008-10-23 17:10:21 , 700.0 , 1009.4 , 42.0 , 0 , 99 , 1 , 41.5 , 49.5 , 45.5 ,
2008-10-23 17:10:22 , 700.0 , 1009.4 , 42.0 , 0 , 99 , 1 , 41.5 , 50.5 , 46.0 ,
2008-10-23 17:10:23 , 700.0 , 1009.4 , 42.0 , 0 , 99 , 1 , 42.0 , 50.5 , 46.0 ,
2008-10-23 17:10:24 , 700.0 , 1009.4 , 42.0 , 0 , 99 , 1 , 42.0 , 50.0 , 48.0 ,
2008-10-23 17:10:25 , 700.0 , 1009.4 , 42.0 , 0 , 99 , 1 , 42.0 , 51.5 , 46.5 ,
2008-10-23 17:10:26 , 700.0 , 1009.4 , 42.0 , 0 , 99 , 1 , 43.0 , 51.5 , 47.0 ,
2008-10-23 17:10:27 , 700.0 , 1009.4 , 42.0 , 0 , 99 , 1 , 43.0 , 51.0 , 46.5 ,
2008-10-23 17:10:28 , 700.0 , 1009.4 , 42.0 , 0 , 99 , 1 , 43.0 , 51.5 , 46.5 ,
2008-10-23 17:10:29 , 700.0 , 1009.4 , 43.0 , 0 , 99 , 1 , 42.5 , 51.0 , 47.0 ,
2008-10-23 17:10:30 , 700.0 , 1009.4 , 43.0 , 0 , 99 , 1 , 42.5 , 52.0 , 47.5 ,
2008-10-23 17:10:31 , 700.0 , 1009.4 , 43.0 , 0 , 99 , 1 , 43.0 , 51.5 , 46.5 ,
2008-10-23 17:10:32 , 700.0 , 1009.4 , 43.0 , 0 , 99 , 1 , 43.0 , 52.0 , 47.5 ,
2008-10-23 17:10:33 , 700.0 , 1009.4 , 43.0 , 0 , 99 , 1 , 43.0 , 52.0 , 47.5 ,
2008-10-23 17:10:34 , 700.0 , 1009.4 , 43.0 , 0 , 99 , 1 , 44.0 , 52.0 , 47.5 ,
2008-10-23 17:10:35 , 700.0 , 1009.4 , 43.0 , 0 , 99 , 1 , 43.5 , 52.0 , 47.5 ,
2008-10-23 17:10:36 , 700.0 , 1009.4 , 43.0 , 0 , 99 , 1 , 43.5 , 52.0 , 47.5 ,
2008-10-23 17:10:37 , 700.0 , 1009.4 , 43.0 , 0 , 99 , 1 , 43.5 , 52.5 , 48.5 ,
2008-10-23 17:10:38 , 700.0 , 1009.4 , 44.0 , 0 , 99 , 1 , 43.5 , 52.0 , 48.0 ,
2008-10-23 17:10:39 , 700.0 , 1009.4 , 44.0 , 0 , 99 , 1 , 43.5 , 52.5 , 48.0 ,
2008-10-23 17:10:40 , 700.0 , 1009.4 , 44.0 , 0 , 99 , 1 , 44.0 , 52.0 , 48.5 ,
2008-10-23 17:10:41 , 700.0 , 1009.4 , 44.0 , 0 , 99 , 1 , 44.5 , 52.5 , 48.0 ,
2008-10-23 17:10:42 , 700.0 , 1009.4 , 44.0 , 0 , 99 , 1 , 44.0 , 53.0 , 48.5 ,
2008-10-23 17:10:43 , 700.0 , 1009.4 , 44.0 , 0 , 99 , 1 , 43.5 , 53.0 , 49.0 ,
2008-10-23 17:10:44 , 700.0 , 1009.4 , 44.0 , 0 , 99 , 1 , 44.5 , 52.5 , 48.5 ,
2008-10-23 17:10:45 , 700.0 , 1009.4 , 44.0 , 0 , 99 , 1 , 44.0 , 53.0 , 48.5 ,
2008-10-23 17:10:46 , 700.0 , 1009.4 , 45.0 , 0 , 99 , 1 , 45.0 , 54.0 , 49.0 ,
2008-10-23 17:10:47 , 700.0 , 1009.4 , 44.0 , 0 , 99 , 1 , 45.0 , 53.5 , 49.5 ,
2008-10-23 17:10:48 , 700.0 , 1009.4 , 45.0 , 0 , 99 , 1 , 45.0 , 54.0 , 48.5 ,
2008-10-23 17:10:49 , 700.0 , 1009.4 , 44.0 , 0 , 99 , 1 , 44.5 , 54.0 , 49.0 ,
2008-10-23 17:10:50 , 700.0 , 1009.4 , 45.0 , 0 , 99 , 1 , 45.5 , 53.0 , 49.5 ,
2008-10-23 17:10:51 , 700.0 , 1009.4 , 45.0 , 0 , 99 , 1 , 45.5 , 53.0 , 49.5 ,
2008-10-23 17:10:52 , 700.0 , 1009.4 , 45.0 , 0 , 99 , 1 , 45.5 , 54.0 , 49.5 ,
2008-10-23 17:10:53 , 700.0 , 1009.4 , 45.0 , 0 , 99 , 1 , 45.0 , 54.0 , 49.5 ,
2008-10-23 17:10:54 , 700.0 , 1009.4 , 45.0 , 0 , 99 , 1 , 45.5 , 54.0 , 49.5 ,
2008-10-23 17:10:55 , 700.0 , 1009.4 , 45.0 , 0 , 99 , 1 , 45.5 , 54.0 , 49.5 ,
2008-10-23 17:10:56 , 700.0 , 1009.4 , 46.0 , 0 , 99 , 1 , 45.5 , 54.0 , 49.5 ,
2008-10-23 17:10:57 , 700.0 , 1009.4 , 45.0 , 0 , 99 , 1 , 45.5 , 54.0 , 50.0 ,
2008-10-23 17:10:58 , 700.0 , 1009.4 , 45.0 , 0 , 99 , 1 , 45.5 , 54.0 , 49.5 ,
2008-10-23 17:10:59 , 700.0 , 1009.4 , 45.0 , 0 , 99 , 1 , 46.0 , 54.5 , 49.5 ,
2008-10-23 17:11:00 , 700.0 , 1009.4 , 46.0 , 0 , 99 , 1 , 46.5 , 55.0 , 50.0 ,
2008-10-23 17:11:01 , 700.0 , 1009.4 , 46.0 , 0 , 99 , 1 , 46.5 , 54.5 , 50.5 ,
2008-10-23 17:11:02 , 700.0 , 1009.4 , 46.0 , 0 , 99 , 1 , 47.0 , 55.0 , 50.5 ,
2008-10-23 17:11:03 , 700.0 , 1009.4 , 46.0 , 0 , 99 , 1 , 46.5 , 55.0 , 50.5 ,
2008-10-23 17:11:04 , 700.0 , 1009.4 , 46.0 , 0 , 99 , 1 , 46.5 , 55.0 , 50.5 ,
2008-10-23 17:11:05 , 700.0 , 1009.4 , 46.0 , 0 , 99 , 1 , 46.5 , 55.0 , 50.5 ,
2008-10-23 17:11:06 , 700.0 , 1009.4 , 46.0 , 0 , 99 , 1 , 46.5 , 55.0 , 50.5 ,
2008-10-23 17:11:07 , 700.0 , 1009.4 , 46.0 , 0 , 99 , 1 , 46.5 , 54.5 , 50.5 ,
2008-10-23 17:11:08 , 700.0 , 1009.4 , 46.0 , 0 , 99 , 1 , 47.0 , 55.0 , 50.5 ,
2008-10-23 17:11:09 , 700.0 , 1009.4 , 46.0 , 0 , 99 , 1 , 46.5 , 55.0 , 51.0 ,
2008-10-23 17:11:10 , 700.0 , 1009.4 , 46.0 , 0 , 99 , 1 , 46.5 , 55.0 , 50.5 ,
2008-10-23 17:11:11 , 700.0 , 1009.4 , 46.0 , 0 , 99 , 1 , 47.0 , 55.0 , 50.5 ,
2008-10-23 17:11:12 , 700.0 , 1009.4 , 47.0 , 0 , 99 , 1 , 47.0 , 55.5 , 51.0 ,
2008-10-23 17:11:13 , 700.0 , 1009.4 , 47.0 , 0 , 99 , 1 , 47.0 , 55.5 , 50.5 ,
2008-10-23 17:11:14 , 700.0 , 1009.4 , 46.0 , 0 , 99 , 1 , 47.5 , 56.0 , 51.0 ,
2008-10-23 17:11:15 , 700.0 , 1009.4 , 47.0 , 0 , 99 , 1 , 47.0 , 55.0 , 51.5 ,
2008-10-23 17:11:16 , 700.0 , 1009.4 , 46.0 , 0 , 99 , 1 , 47.0 , 55.0 , 51.5 ,
2008-10-23 17:11:17 , 700.0 , 1009.4 , 47.0 , 0 , 99 , 1 , 47.0 , 56.0 , 51.5 ,
2008-10-23 17:11:18 , 700.0 , 1009.4 , 47.0 , 0 , 99 , 1 , 47.0 , 55.5 , 51.5 ,
2008-10-23 17:11:19 , 700.0 , 1009.4 , 47.0 , 0 , 99 , 1 , 48.0 , 56.5 , 51.0 ,
2008-10-23 17:11:20 , 700.0 , 1009.4 , 47.0 , 0 , 99 , 1 , 47.5 , 56.0 , 51.5 ,
2008-10-23 17:11:21 , 700.0 , 1009.4 , 46.0 , 0 , 99 , 1 , 47.5 , 56.0 , 52.0 ,
2008-10-23 17:11:22 , 700.0 , 1009.4 , 47.0 , 0 , 99 , 1 , 48.0 , 56.0 , 52.0 ,
2008-10-23 17:11:23 , 700.0 , 1009.4 , 47.0 , 0 , 99 , 1 , 47.5 , 56.5 , 51.5 ,
2008-10-23 17:11:24 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.0 , 57.0 , 51.5 ,
2008-10-23 17:11:25 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.0 , 56.5 , 51.5 ,
2008-10-23 17:11:26 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.0 , 56.5 , 52.0 ,
2008-10-23 17:11:27 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.0 , 57.0 , 52.5 ,
2008-10-23 17:11:28 , 700.0 , 1009.4 , 47.0 , 0 , 99 , 1 , 48.5 , 56.0 , 52.0 ,
2008-10-23 17:11:29 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.5 , 56.5 , 52.5 ,
2008-10-23 17:11:30 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.0 , 56.5 , 52.0 ,
2008-10-23 17:11:31 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.0 , 57.0 , 52.5 ,
2008-10-23 17:11:32 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.0 , 57.0 , 52.0 ,
2008-10-23 17:11:33 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.0 , 56.5 , 52.5 ,
2008-10-23 17:11:34 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.5 , 56.5 , 52.5 ,
2008-10-23 17:11:35 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.0 , 57.0 , 53.0 ,
2008-10-23 17:11:36 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.5 , 56.5 , 52.0 ,
2008-10-23 17:11:37 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.5 , 57.5 , 52.5 ,
2008-10-23 17:11:38 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 48.5 , 56.5 , 52.0 ,
2008-10-23 17:11:39 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.0 , 58.0 , 53.0 ,
2008-10-23 17:11:40 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.5 , 57.5 , 53.0 ,
2008-10-23 17:11:41 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 48.5 , 57.5 , 52.5 ,
2008-10-23 17:11:42 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.5 , 57.0 , 53.0 ,
2008-10-23 17:11:43 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.5 , 57.0 , 53.0 ,
2008-10-23 17:11:44 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.5 , 57.5 , 53.0 ,
2008-10-23 17:11:45 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.5 , 57.0 , 53.0 ,
2008-10-23 17:11:46 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 48.5 , 57.5 , 53.0 ,
2008-10-23 17:11:47 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 48.5 , 58.0 , 52.5 ,
2008-10-23 17:11:48 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.5 , 57.5 , 53.5 ,
2008-10-23 17:11:49 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.0 , 58.0 , 53.5 ,
2008-10-23 17:11:50 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.0 , 58.0 , 52.5 ,
2008-10-23 17:11:51 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 99 , 1 , 48.5 , 58.0 , 53.0 ,
2008-10-23 17:11:52 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.5 , 58.0 , 53.5 ,
2008-10-23 17:11:53 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.0 , 57.5 , 53.0 ,
2008-10-23 17:11:54 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.5 , 58.5 , 53.5 ,
2008-10-23 17:11:55 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.5 , 57.5 , 53.5 ,
2008-10-23 17:11:56 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.5 , 58.0 , 54.0 ,
2008-10-23 17:11:57 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.5 , 58.0 , 53.5 ,
2008-10-23 17:11:58 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.5 , 59.0 , 54.0 ,
2008-10-23 17:11:59 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.5 , 58.0 , 53.5 ,
2008-10-23 17:12:00 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 49.0 , 57.5 , 53.5 ,
2008-10-23 17:12:01 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 50.0 , 58.0 , 53.5 ,
2008-10-23 17:12:02 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.0 , 58.5 , 54.0 ,
2008-10-23 17:12:03 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.5 , 58.0 , 53.5 ,
2008-10-23 17:12:04 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.5 , 59.0 , 53.5 ,
2008-10-23 17:12:05 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.5 , 58.5 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:06 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.5 , 58.0 , 53.5 ,
2008-10-23 17:12:07 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.5 , 58.5 , 54.0 ,
2008-10-23 17:12:08 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.5 , 58.5 , 53.5 ,
2008-10-23 17:12:09 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.0 , 58.5 , 53.5 ,
2008-10-23 17:12:10 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 49.5 , 58.5 , 54.0 ,
2008-10-23 17:12:11 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 99 , 1 , 49.5 , 58.5 , 54.0 ,
2008-10-23 17:12:12 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.0 , 58.5 , 54.0 ,
2008-10-23 17:12:13 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 49.0 , 58.0 , 54.0 ,
2008-10-23 17:12:14 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 58.5 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:15 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.0 , 59.0 , 54.0 ,
2008-10-23 17:12:16 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.0 , 58.5 , 54.0 ,
2008-10-23 17:12:17 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 58.5 , 53.5 ,
2008-10-23 17:12:18 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.0 , 59.0 , 54.0 ,
2008-10-23 17:12:19 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.0 , 58.5 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:20 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.0 , 58.5 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:21 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.0 , 54.0 ,
2008-10-23 17:12:22 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 58.5 , 54.0 ,
2008-10-23 17:12:23 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.5 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:24 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.0 , 59.0 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:25 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.0 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:26 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.0 , 59.0 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:27 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 49.5 , 58.5 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:28 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.0 , 59.5 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:29 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.0 , 55.0 ,
2008-10-23 17:12:30 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.0 , 59.0 , 55.0 ,
2008-10-23 17:12:31 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.0 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:32 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.5 , 55.0 ,
2008-10-23 17:12:33 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.5 , 55.0 ,
2008-10-23 17:12:34 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.5 , 55.0 ,
2008-10-23 17:12:35 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 59.0 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:36 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.0 , 55.0 ,
2008-10-23 17:12:37 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.0 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:38 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.0 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:39 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.5 , 55.0 ,
2008-10-23 17:12:40 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 60.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:12:41 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 59.5 , 55.0 ,
2008-10-23 17:12:42 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.5 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:43 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 59.0 , 55.0 ,
2008-10-23 17:12:44 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 59.5 , 55.0 ,
2008-10-23 17:12:45 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.0 , 59.0 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:46 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 59.5 , 55.0 ,
2008-10-23 17:12:47 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:12:48 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.5 , 55.0 ,
2008-10-23 17:12:50 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 59.5 , 55.0 ,
2008-10-23 17:12:51 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 60.0 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:52 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:12:53 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:12:54 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.5 , 55.0 ,
2008-10-23 17:12:55 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 55.0 ,
2008-10-23 17:12:56 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 59.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:12:57 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 60.0 , 54.5 ,
2008-10-23 17:12:58 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.5 , 55.0 ,
2008-10-23 17:12:59 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 59.5 , 55.0 ,
2008-10-23 17:13:00 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 59.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:13:01 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 60.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:02 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 59.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:03 , 700.0 , 1009.4 , 50.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 60.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:04 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 59.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:05 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 59.5 , 55.0 ,
2008-10-23 17:13:06 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 60.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:07 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 59.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:08 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:09 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:10 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 59.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:11 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 60.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:12 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:13:13 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 59.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:14 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 60.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:15 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 56.0 ,
2008-10-23 17:13:16 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 59.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:17 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:18 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 59.5 , 55.0 ,
2008-10-23 17:13:19 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:13:20 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:21 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 60.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:22 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:23 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 59.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:24 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 60.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:25 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:13:26 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:27 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:13:28 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 60.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:29 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:30 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 60.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:31 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 59.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:32 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 60.0 , 56.0 ,
2008-10-23 17:13:33 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 59.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:13:34 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 50.5 , 60.0 , 56.0 ,
2008-10-23 17:13:35 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:36 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:13:37 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 60.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:38 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:13:39 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.0 , 56.0 ,
2008-10-23 17:13:40 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.0 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:13:41 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:42 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:43 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:13:44 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:45 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 56.0 ,
2008-10-23 17:13:46 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:13:47 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:48 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:49 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 56.0 ,
2008-10-23 17:13:50 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:13:51 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 56.0 ,
2008-10-23 17:13:52 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:53 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 59.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:13:54 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 56.0 ,
2008-10-23 17:13:55 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 59.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:13:56 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.0 , 55.5 ,
2008-10-23 17:13:57 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:13:58 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:13:59 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:00 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:14:01 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 59.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:02 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:03 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:04 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:14:05 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:06 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:07 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.0 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:08 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 59.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:09 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 61.0 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:10 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:11 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:12 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:13 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:14 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:15 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.5 , 55.5 ,
2008-10-23 17:14:16 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:17 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:18 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:19 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:20 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:21 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:22 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:23 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 61.0 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:24 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:25 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:26 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:27 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:28 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:29 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:30 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:14:31 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:32 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:33 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:34 , 700.0 , 1009.4 , 51.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:35 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:36 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:37 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:38 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:39 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:40 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:41 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:14:42 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:14:43 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:44 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:45 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:46 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:47 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:14:48 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:49 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:50 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:14:51 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:52 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:14:53 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:14:54 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:55 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:56 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:57 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:58 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:14:59 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:00 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:01 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:02 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:03 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 56.0 ,
2008-10-23 17:15:04 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:05 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:06 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:07 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:08 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 56.0 ,
2008-10-23 17:15:09 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:10 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:11 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:12 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:13 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:14 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:15 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:16 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:17 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:18 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:19 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:20 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:21 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:22 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:23 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:15:24 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:25 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:26 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:15:27 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:28 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:29 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:30 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:31 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:32 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:33 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:34 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:35 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:36 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:37 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.0 ,
2008-10-23 17:15:38 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:39 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:40 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:41 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:15:42 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:43 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:44 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:45 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:46 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:47 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:48 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:49 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:50 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:51 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:15:52 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:53 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:54 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:55 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:56 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:15:57 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:58 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:15:59 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:00 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:01 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:02 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:03 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:04 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:05 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:06 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:07 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:08 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:09 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:16:10 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:11 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:12 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:13 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:14 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:15 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:16 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:17 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:18 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 51.5 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:19 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:16:20 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:16:21 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:22 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:23 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:24 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:25 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:26 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:16:27 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:16:28 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:29 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:16:30 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:31 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:32 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:33 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:34 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:16:35 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:36 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:37 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:38 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:39 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:40 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:41 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:42 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:43 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:44 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:45 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:46 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:47 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:48 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:49 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:50 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:51 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:52 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:53 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:54 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:55 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:56 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:57 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:16:58 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:16:59 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:00 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:17:01 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:02 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:03 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:04 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:17:05 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:06 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:07 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:08 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:17:09 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:10 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:17:11 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:17:12 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:13 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:17:14 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:15 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:16 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:17 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:17:18 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:19 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:17:20 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:21 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:17:22 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:23 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:24 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:17:25 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:17:26 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:27 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:28 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:29 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:30 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:17:31 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:32 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:17:33 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:34 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:35 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:36 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:17:37 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:38 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:17:39 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:17:40 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:41 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:17:42 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:43 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:44 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:45 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:46 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:17:47 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:48 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:50 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:50 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:51 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:52 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:54 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:17:54 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:17:55 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:57 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:17:58 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:17:59 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:00 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:00 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:02 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:03 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:04 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:05 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:18:06 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:18:07 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:08 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:09 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:10 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:11 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:12 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:13 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:18:14 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:15 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:18:16 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:17 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:18:18 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:19 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:20 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:21 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:22 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:23 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:24 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:25 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:26 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:27 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:28 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:18:29 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:30 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:31 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:32 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:33 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:34 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:18:35 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:36 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:37 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:38 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:39 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:40 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:41 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:42 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:43 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:44 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:45 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:46 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:18:47 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:48 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:49 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:50 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:51 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:52 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:53 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:54 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:55 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:56 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:18:57 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:18:58 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:18:59 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:00 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:19:01 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:19:02 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:19:03 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:19:04 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:05 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:06 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:07 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:19:08 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:19:09 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:10 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:11 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:19:12 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:13 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:14 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:15 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:16 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:19:17 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:19:18 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:19:19 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:19:20 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:21 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:19:22 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:23 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:19:24 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:25 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:19:26 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:27 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:28 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:19:29 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:30 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:31 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 54.0 , 61.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:19:32 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:19:33 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:34 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:35 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:36 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.5 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:37 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:38 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:39 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:19:40 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:41 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:42 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:19:43 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:44 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:45 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:19:46 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:47 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:19:48 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:19:49 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:50 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:19:51 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:52 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:53 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:54 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:55 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:56 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:19:57 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:58 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:19:59 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:00 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:01 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:02 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:03 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:20:04 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:05 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:06 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 60.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:20:07 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 63.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:08 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:09 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:10 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:11 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:12 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:13 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:20:14 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:20:15 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:16 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:17 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:18 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:19 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:20 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:21 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:20:22 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:23 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:24 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:25 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:26 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:27 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:28 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:29 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:30 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:32 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:20:32 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:33 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:34 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:35 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:20:36 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:37 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:39 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:39 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:41 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:41 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:43 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:43 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:45 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:45 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:47 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:48 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:48 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:50 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:51 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:52 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:53 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:20:54 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:20:55 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:20:56 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:57 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:20:58 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:20:59 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 60.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:00 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:01 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:21:02 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:03 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:04 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:05 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:06 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:07 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:08 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 58.0 ,
2008-10-23 17:21:09 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:10 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:11 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:12 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:13 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.5 , 58.5 ,
2008-10-23 17:21:14 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:15 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:16 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.5 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:17 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 60.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:18 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:19 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.5 , 63.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:20 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:21 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:22 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:23 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.5 , 63.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:24 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:25 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:26 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:27 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:28 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:29 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:30 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 58.0 ,
2008-10-23 17:21:31 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:32 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:33 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:34 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:35 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:36 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:37 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:38 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:39 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:40 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:41 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:42 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:43 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:44 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:45 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:46 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:47 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:48 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:49 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:50 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:51 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:52 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:53 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:54 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:55 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:56 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:21:57 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:58 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:21:59 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:00 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:01 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:02 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 58.0 ,
2008-10-23 17:22:03 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:04 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:05 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:06 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:22:07 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:08 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:22:09 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:10 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:11 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.5 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:12 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:13 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:14 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:15 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:16 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:22:17 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:18 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:19 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:20 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:22:21 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:22 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:23 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:24 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:25 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:26 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:27 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:28 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:29 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:30 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:31 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:32 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:33 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:34 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:35 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:36 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:37 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:38 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:39 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 58.0 ,
2008-10-23 17:22:40 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:41 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:42 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:43 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:44 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:45 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:46 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:47 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:48 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:49 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:50 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:51 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:52 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:53 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:54 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:55 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:56 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:57 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:22:58 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:22:59 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:00 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:01 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:02 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:03 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:04 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:05 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:06 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:07 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:08 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:09 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:10 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:11 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:12 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:13 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:14 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:15 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:16 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:17 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:18 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:19 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:20 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:21 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 99 , 1 , 53.0 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:23:22 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:23 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:24 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:23:25 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:26 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:27 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:28 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:29 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:30 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:31 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:32 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:34 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:35 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:36 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:37 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:38 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:39 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:40 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:41 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.0 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:42 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:43 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:44 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:45 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:46 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:47 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:48 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:49 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:50 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:51 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:52 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:53 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:54 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:55 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:23:56 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:57 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:23:58 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 56.5 ,
2008-10-23 17:23:59 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:00 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:01 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:03 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:04 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:05 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:06 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.5 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:07 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:08 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:09 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:10 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:24:11 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:12 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:13 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:14 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.5 , 61.0 , 58.0 ,
2008-10-23 17:24:15 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:16 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:17 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:18 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:19 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:20 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:21 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.5 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:22 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:23 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:24 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:25 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:26 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:28 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 61.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:29 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:30 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:31 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:32 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:33 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:34 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:35 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:36 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:37 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:38 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:39 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:40 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:41 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:42 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:43 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:44 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:45 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:46 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:47 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:48 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:49 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:50 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:51 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.0 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:52 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.5 , 56.5 ,
2008-10-23 17:24:53 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:54 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.0 , 60.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:24:55 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:56 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 62.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:58 , 700.0 , 1009.4 , 52.0 , 0 , 98 , 1 , 52.0 , 61.0 , 57.5 ,
2008-10-23 17:24:59 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 62.0 , 57.0 ,
2008-10-23 17:25:00 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 52.5 , 61.5 , 57.5 ,
2008-10-23 17:25:01 , 700.0 , 1009.4 , 53.0 , 0 , 98 , 1 , 53.0 , 61.5 , 57.0 ,
2008-10-23 17:25:02 , 700.0 , 1009.4 , 49.0 , 0 , 92 , 1 , 49.0 , 56.0 , 53.5 ,
2008-10-23 17:25:03 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 60 , 1 , 48.5 , 55.5 , 53.0 ,
2008-10-23 17:25:04 , 700.0 , 1009.4 , 48.0 , 0 , 27 , 1 , 48.5 , 54.5 , 52.0 ,
2008-10-23 17:25:05 , 500.0 , 750.0 , 47.0 , 0 , 0 , 1 , 48.0 , 53.0 , 52.0 ,
2008-10-23 17:25:06 , 500.0 , 750.0 , 47.0 , 0 , 0 , 1 , 47.5 , 52.5 , 51.5 ,
2008-10-23 17:25:07 , 500.0 , 750.0 , 47.0 , 0 , 0 , 1 , 47.0 , 52.5 , 51.5 ,
2008-10-23 17:25:08 , 500.0 , 750.0 , 46.0 , 0 , 0 , 1 , 46.5 , 52.0 , 51.0 ,
2008-10-23 17:25:09 , 500.0 , 750.0 , 46.0 , 0 , 2 , 1 , 47.0 , 52.0 , 51.0 ,
2008-10-23 17:25:10 , 500.0 , 750.0 , 46.0 , 0 , 0 , 1 , 46.5 , 51.5 , 50.5 ,
Inwiefern läuft die Passiv? Mach mal bitte nen Bild davon, würd mich mal interessieren.
Offenbar mit einem S1. Wie viele Lüfter und wo im Case?
cYa
Jop, steht ja in der Sig. bei ihm scheint nur das Gehäuse besser(größer/offener) durchlüftet zu sein.
Ich hab halt nen sehr kleines kompaktes, da hat die HD4850 net viel Platz zum atmen und nen 120er läuft runtergeregelt daneben(also auf der anderen seite halt) und zieht die warme luft ab, weiss jetzt nicht obs besser wäre wenn der drauf bläst? Ansonsten is die dort oben ganz alleine, werd mal übertakten und wenns mir da zu warm wird, kommt nen 120er drauf mit fanmate.
Yeeha, meine Werte haste auch oben im Spoiler oder wolltest du was anderes?
also, das case ist alt, um recht niedrige temps und lautstärke wenigstens im ile zu haben musste ich tricksen. unterm festplattenkäfig hängt ein 120er richtung graka blasend, in der front selber ist ein 80er. hinten sind 2 80er, das netzteil und ein 120er hängt an ein paar kabeln (IDE Kabel und ATX-Hauptkabel) in höhe der RAMs pic hatte ich mal in nem andren forum, ich such mal, moment
gefunden:
wie gesagt, vorne und hinten stecken noch 80er insgesamt 3 stück. und nicht ärgern wegen der kabel, besser geht es in dem case nicht, ich hab schon alles ausprobiert.
