ATI HD 4870 RV770XT "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 3
Der GT200 Chip hat nichts mit dem Sinken der Aktie zu tun, rein garnichts!
Das liegt an den fehlerhaften Notebookchips.
Schon oft :shot:
Aber das mit dem Vram hab ich gerade eben erst hinbekommen ;)
Und wie wars denn nun bei vollem Server? Hats da heftig geruckelt oder nicht?
Hinzugefügter Post:
Natürlich hat der GT200 Chip was damit zu tun. Den kann Nvidia wegen des überhöhten Preis schlecht absetzen.
Endlich hab ichs geschafft mir den Vram auch in Zahlen mal anzusehen. Bisher war ja nur Gefühl...
Dazu bin ich in Age of Conan in Alt Tarantia rumgelaufen wo ich weiß, dass die 88GT teilweise 580mb haben wollte.
Leider waren gerade wenige Spieler da, so dass sich der Wert noch nach oben korrigieren dürfte wenn viel los ist. War auch gerade verhältnismäßig flüssig.
Da ingame nicht geht habe ich schnell Alt Tab gemacht und direkt nen Screenshot gemacht.
Bei welchen Einstellungen war das?
Mit Rivatuner könnte es unter XP gehen.
Dann brauchst du auch keine Ingameanzeige, weil Rivatuner diese Daten aufzeichnet.
Diese Einstellungen Strato :wink:
RT geht eben nicht, weil die Karten noch nicht unterstützt werden ;)
Normal hab ich das sonst immer ingame laufen gehabt.
Ups, habe ich übersehen..
Aso, schade.
Ich bin da immernoch unsicher ob die Nachladeruckler vom Vram kommen, oder das Spiel so mittelprächtig programmiert ist.
Also der Ram der 4870 bringt es schon.
HD4850 OC 800/1125 3DM06 : 15250P.
HD4870 OC 790/1000 3DM06 : 16750P.
Und dank Lüfter Profile recht Leise und Kühl .
Die kleine hängt an der Bandbreite, hab ich ja schon immer gesagt, besonders bei AA/AF in höheren Auflösungen zieht die 70iger davon, bei nur 20% mehr Coretakt bringt sie bis zu 35-45% mehr Leistung.
Z.b. UT3 in 16x12 8xAA/16xAF sind es 43% ->http://www.computerbase.de/artikel/...gtx_260_sli/15/#abschnitt_unreal_tournament_3
der nächste treiber ist der 8.7, der angebliche 8.7 beta treiber ist der 8.6 sample treiber.
die kleinen MÜSSEN gekühlt werden und der vitec hat kein direkten luftstrom, der radiallüfter saugt von oben nicht von unten. das ist so minimal was er da abbekommt.
ich mein ich hätt mal gelesen, das diese art lüfter auch nach unten pustet. wozu ist sonst die öffnung?
Also so wie mir Misterh grad geschrieben hat der eine 4870 hat von MSI (wie bei den 4850er), ist das wieder die besser Karte wie alle anderen er hat 61° IDLE und MAX 75° Load bei 790/1100 :eek: (ohne Lüfter MODs)
Ich hab 80° IDLE schon -_-
Kann aber nur an der Steuerung liegen, Paste wechseln hats ja nicht gebracht.
Wenn ich auf 27% laufen lasse sind es auch idle nur noch 65°, ist mir aber fast zu laut dann ;)
Ich habe mir einen 120er Lüfter unten an mein gehäuße unter der Graka gemacht, der durch die Gehäußelöcher vom Armor Luft reinzieht und so direkt zur Grafikkarte weitergibt.
Also ist die Graka nicht auf die Frischluft von vorn angewiesen die noch an den HD'S vorbei muss.
Das Ganze bring bei nem 120er der mit knapp 1000 umdrehungen läuft über 10°C
Unter last habe ich meine Karte im Xtreme Mod bei allen unter 90°C bei 50% Grakalüfter ausser GPU Temp: #2 (Im GPU-Z) Also was ist GPU Temp #2 das wird immer knapp 100°C
Ohne Screens glaub ich nix :( kann man bei der OC Version höher regeln im CCC als 790 ?
Ich empfinde 25% nen guten Wert wenn ich absolue Ruhe will und auch alle meine Gehäußelüfter auf Slow stelle inkl, CPU. Dann ist die Graka nichtmehr zu hören und hat Konstante 65°C bei mir, wa sich bedingt dadurch das kaum Luftzug ist in ornung finde!
30% ist schonwieder hörbar wenn ich in Ruhe am rechner sitze udn auch keine umgebungsgeräuchte habe und haben will...
Was gibts da zu zweifeln siehe UT3 Link und ich schrieb ja auch bis zu ;)
erstens sehe ich nicht den sinn 200GB/s bandbreite zu haben und zweitens zu den UT benches
1280x1024 1xAA/1xAF: +35%
1280x1024 4xAA/16xAF: +41%
2560x1600 4xAA/16xAF: +45%
2560x1600 8xAA/16xAF: +31%
es ist egal ob da hohe auflösungen am start sind, die 4870 ist viel schneller.
Die HD4870 ist viel schneller, weil sie neben dem höheren Core auch hoch die höhere Bandbreite hat.
Mit 200GB/s dürfte sich die HD4870 noch weiter absetzen.
das wird sich aber ändern wenn die ati mit 1gb raus kommt,gerade in 2560x1600 8xAA/16xAF limitiert der speicher.
200GB/s ? Die 70er hat doch 115GB/s
Mal ehrlich...gibt's Unterschiede zwischen den Herstellern??? Lüfter Leistung usw???
Nee oder? Alles Referenz?
Kann ich beruhigt die billigste nehmen?
