ATI HD 4870 RV770XT "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 6
der soundchip ist nicht fürs musik hören gedacht sondern eher fürs filme gucken in dd, dts etc. daher klang normal aber sinnlos darüber musik zuhören.
Woher greifst du denn die Information ab, ist ja total Blödsinn.
Was willste mehr wie 192khzSamplingrate, sag mir welche Tonquelle mehr hat.
Bei 7.1 PCM habe ich auf 96 kHz Samplingrate gestellt da hier 192 zumindest bei mir nicht richtig funktioniert. Ich glaube den Ton digital (bei 2 Kanal auf jeden Fall mit 192khZ) per HDMI zu übertragen an einen Receiver (bei mir Onkyo TX-SR 805) ist tausend mal gescheiter wie die Wandlung zum analogen, auch wenns eine extra Soundkarte macht, ich bezweifle dass die DA Wandler in PC Lösungen die einer guten Hifi-Lösung überbieten können an Qualität...irgendwelches Studioequipment vielleicht ausgenommen, da kenn ich die Möglichkeiten zu wenig.
Generell auch Ton per SPDIF digital zu übertragen ist die gescheiteste Lösung (bei Spielen brauch man dann halt DTS Connect oder ähnlich) da, wenn mir auch die Quellen fehlen, in Tests wohl oft genug schon bewiesen wurde dass die Ausgangssignale diverser Soundchips (onboard und extralösungen) bitident sind, vor allem bei Tonformaten wie Dolby Digital und DTS.
Was mich in dem Thema nur interessiert (wenn es denn so sein sollte wie in den Tests) inwiefern dann EQ Informationen Einfluss auf die Bitstreams haben, das habe ich bisher noch nie probiert. Sind das informationen die Extra fließen oder werden sie in den Dolby Digital/DTS Bitstream eingebunden, denn in dem Fall müsste im PC decodiert, verändert und wieder encodiert werden...in dem Fall könnten Änderungen hervorgerufen werden, das sind jedoch keine hardwarethemen, sondern eher Software.
Bei der 7.1 PCM Wandlung von DOlby Digital+, DOlby TRueHD und DTS-HD gibt es im Moment nur den Bug dass PowerDVD die Informationen, soweit sie über 48khz/16 bit liegen auf genau diese Auflösung runter gesampelt werden. Das soll aber per Treiber und Software (ist ne Kopierschutzsache) demnächst ausgemerzt werden, ebenso soll HD-Bitstream bald möglich sein über PowerDVD (die ATI hat ja schließlich HDMI 1.3), was jedoch auch ein MicrosoftProblem mitunter gerade ist (Treibertechnisch, Kopierschutztechnisch). Sobald das verfügbar ist muss nicht einmal mehr in Multichannel PCM gewandelt werden, was so oder so akustisch nicht hörbare unterschiede erzeugt. Auf jeden Fall ist das immer der analogen Wandlung im Rechner und dem Transport zum Verstärker vorzuziehen, erst recht wenn man nen vernünftigen Verstärker hat.
Gruß Michael
Ansonsten funktioniert die Ati wie ein onboard Soundchip. Wenn man mehrkanal ausgabe eingestellt hat (z.B 5.1 oder 7.1) gibt sie den Ton genau in diesem Format aus, soweit das Spiel oder der Film dies anbietet. DTS und DolbyDigital, also die alten Tonformate können auch als Bitstream wiedergegeben werden, also direkt, ohne jegliche Wandlung..und hoffentlich bald auch die neuen Tonformate. Eine gute Soundkarte im Rechner um das ganze dann an irgendwelche Logitech Quäken anzuschließen ist auch nicht so der Sinn der Sache..das macht für mich eine analoge Lösung noch unnötiger
Dolby Digital ist an für sich ein extrem verlustbehafteter Codec...ich bin froh dass er ausstirbt...alleine schon der Vergleich zwischen einer Doby Digital Tonspur über SPDIF und der DTS-Corestream (1536kbit) einer Blueray (gleicher Film) ebenfalls über SPDIF unterscheiden sich um Welten. Der Sprung zu den unkomprimierten HDMI Tonformaten ist da gar nciht mal mehr so groß wenn man nicht das entsprechende Lautsprecherequipment hat (hab ich auch nicht...das geht eher in die tausender was man da brauch + richtig eingerichteter Hörraum)
Gruß Michael
Hi, da ich die frage ja auch indirekt gestellt habe und ich deine gut vormulierte Antwort hier gelesen habe, meinst ich sollte vom OnboardSound umsteigen und über hdmi (habe auch onkyo und Canton Karat) an mein Receiver gehen?
Ich müßte mir allerdings paar Kabel kaufen.
Kann ich denn über PowerDVD auch mp3 über Festplatte abspielen laßen?
Oder geht es auch, wenn ich über Windows Mediaplayer mp3 lade, über hdmi raus?
Danke
Ati Sound ist viel besser wie Onboard das habe ich etwas länger zurück gesagt. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Du kannst den ATI COntroller nutzen wie jeden onboard sound. Sobald du ihn im Windows unter "Sound" oder im Realtek Panel als Standard definiert hast gibt er jedes Signal über PCM raus. Hast du im Panel 5.1 eingestellt kommt 2.0 als 2.0 raus und 5.1 als 5.1 und 7.1 als 5.1...jedes Signal unter deiner Einstellung kommt raus wie die Quelle es vorgibt, jedes Signal darüber kommt raus wie eingestellt (runtergerechnet).
Ich habe übrigens ein 1,8 M Ebay HDMI Kabel für 4€ oder so...Stecker sitzen fest, entstörer sind dran (wie bei DVI Kabeln), alles super, reinstecken Glücklich sein...alles darüber ist Vodoo, solange die Verarbeitung stimmt.
Welchen Onkyo hast du? Musst halt schauen dass er zumindest HDMI 1.2 hat, so dass er den Multichannel PCM annimmt. Damit er den Ton annimmt muss im Setup der HDMI Ton am HDMI out (also zum Fernseher) ausgeschaltet sein.
Du kannst super gut mit der Ati deinen Monitor über DVI anschließen als primäres Gerät und den Onkyo über HDMI als sekundäres Gerät. Kannst dein Onkyo auch zum durchschleifen nutzen, gehen jedoch nur HDTV Auflösungen, kann aber auch sein dass es am Handshake zwischen meinen KOmponenten lag..eigentlich muss er einfach alles durchschleifen...aber die erste Lösung ist die beste. Wenn du das Realtek ATI HDMI Device installiert hast sollte dein Onkyo immer an sein wenn er angeschlossen ist sonst hast 15% Auslastung im Idle weil deine Anlage gesucht wird vom Treiber.
Für HD Filme musst du bei der Clone COnfig den Fuchs laufen lassen, weil der HDCP chip blos mit einem Endgerät kominizieren kann nicht mit beiden, folglich laufen Blueray etc. nicht ohne Fuchs
Im PowerDVD kommt multichannel PCM sobald du dort auf 2, 6 oder 8 Kanal stellst. Zusatzlich kannst du HDMI out und darunter DOlbyDigital/DTS Passthrough auswählen, dann kommt der DVD Ton als Bitstream direkt...ist im Falle von DVDs besser wie der gewandelte Ton! Wenn du eh nur DVDs hast, kannst das als Standart einstellung drin lassen und Musik per Media Player oder beliebig anderen Player hören
Danke dir,, bin nu wieder etwas schlauer, hab TX-NR905ES,canton ls 790, as 750, center 755 karat,, mfg richtig bums:asthanos:
Da wirst kaum einen Unterschied zum reinen 4850 CF merken
http://www.hardwarecanucks.com/foru...4870-hd4850-crossfire-performance-review.html
Die 4870 wird da von der 4850 gebremst.
Moin Moin
Also, Ich kenn die hardwarecanucks zwar nicht und weiß auch nicht was die getestet haben, aber bei mir sieht das irgendwie ganz anders aus.
Ich wollte nach dem Kauf meiner 4870 das CF mit der 4850 nur mal testen, bevor ich diese wieder verkaufe. Das Ergebnis war selbst für mich überraschend. Die Leistung lag um einiges höher als beim reinen 50er CF, was dazu führte, dass ich heute noch beide Karten besitze.
Ich kann natürlich nur für mich sprechen, da das MischCF ja auch nicht so weit verbreitet ist. Aber bei mir rockt es jedenfalls :bigok:
...und von ner 50er, die auf die Bremse tritt, ist nichts zu spüren
Habe ein GA-EP35-DS3 mit dem Realtek Onboard Sound.
Hab das jetzt mit dem Sound der 4870 nicht genau verstanden.
Da der Sound sehr gut sein soll, wollte ich ihn anstattd dem onboard sound nehmen, Geht das`?
45min keine Antwort und schon am rumnerven? :stupid:
Ich hab häufig gelesen, dass Crysis nicht so gut mit SLI/CF skaliert, also dürfte die GTX meistens schneller sein..
Hallo , hat jemand probleme mit dem anschließen der Hd4870 an den fernseher ?
ich wollte meine gerade anschließen geht aber irgendwie nicht
habe den mit gelieferten adapter verwendet und ein S video kabel bis zu einem scart adapert und dann in den fernseher ............geht nicht
der adapter hat ja ein grünes , blaues und rotes kabel , wo überall nen pfeil drauf ist für "ausgang" ich habe alle 3 aus probiert und es will einfach nicht ..........
hat jemand ne lösung ? oder kann man das mit der hd 4870 garnicht mehr machen?
Du willst also über den Komponentenausgang ein Bild an deinen Fernseher liefern.
Ist das ein LCD mit Komponenteneingängen oder eine olle Röhre?
Mein 32er Toshiba ist über Component angeschlossen.
Im CCC kann man das eigentlich gut einstellen, nur müssen die Kabel auch korrekt angeschlossen sein. Einfacher gehts dann aber über einen einzigen Cinch und dementsprechend beschissener Qualität.
Force TV Detection noch als kleinen Tipp.
hi , ist ne alte röhre xD
ähm ja ich habe es jetzt mit 100 verschiedenen veriationen getestet
1 mal mit dem mit geliefertem adapter über Svideo kabel an den fernseher ......da ging garnix ......da zeigt er mir im CCC nicht mal an , das ein fernseher angeschlossen ist.......
dann hatte ich eine kabel von ner alten x1800xt ausprobiert , wo dieser anschluss mit den 9 pin anschluss an 2 alte mit den 4 pin geht (von früher noch z.B 9700pro)
und dann auf scart , wenn ich das mache , zeigt er mir im CCC den fernseher an und wenn ich dann auf enable drücke passiert NIX ................weiss auch nicht wo dran das jetzt wieder liegt ......warum die idioten auch immer nen neuen stecker herstellen ........
was soll ich nun tun ?
Leute ich weiß garnicht was es da für Probleme gibt mit der 4870.
Temperatur ist Super mit der Standardkühlung (Boxed Küher) und Grafiscore im Vantage ist echt nice :d:d:d
http://service.futuremark.com/resultAnalyzer.action?resultId=287878&resultType=19
Fast 20k GFX Score @ 830/1100
50% Lüfter @ nicht laut.
Morgen versuch ich mal die 20k GFX score und 18k Vantage.
Aufjedenfall geht die 4870 extrem ab ^^
in nem cockpit würden mich 50% auch nicht weiter stören
Also wenn du von 100% auf 50 zurückgehst ist es ok ^^, aber sonst find ich 35 noch akzeptabel.
LOL :bigok:
50%, da würde ich aber ultra abkotzen. Mich nervts ja schon an wenn der Lüfter bei 30% dreht ^^
Hast du die Karte an dein Ohr angebaut? :hmm:
Hinzugefügter Post:
Auflösung richtig eingestellt? (768 × 576)
Bildfrequenz auch? (50hz)
Hat jemand nochmal ein Bild wo man genau die passiv Kühler anbringen soll wenn man den Stockkühler abbaut und einen anderen drauf macht,
ich habe das Bild hier irgendwo gesehen aber finds net mehr,
Super Danke, hast du die "Rote Platte" wieder drauf gemacht oder unten gelassen ?
Ich will einen HR-03 GT verbauen deswegen frage ich ist ja nur GPU Only
Wie schafft man denn bitte mit EINER 4870 im Vantage Performance knapp 18k Punkte? Ich hab mit Crossfire und E8400@4GHz gerade mal 12400 Punkte (Grakas 815 925).
Im 3D Mark 06 komme ich auf knapp 20k Punkte. Klar holt ein Quad auf 4,1GHz war raus, aber so viel??
goil 905 hechel :) Speaker sind auch geil...ganz so hochwertig bin ich net unterwegs
Der kommt beim durchschleifen eh mit allen Auflösungen zurecht, liegt am Videochip, der 875 hat den auch schon...hätte vielleicht doch die 90€ drauf legen sollen zum 805.
Gratuliere zum Gerät ;-)
Gruß Michael
