ATI HD3850/3870 (RV670) OC - Thread (Part 1)
Gibts jetz nen mod bios für die 3850 welches irgendwelche Vorteile bringt ?
Danke und sorry fürs direkte fragen :d
Moin moin,
bewege mich zum ersten mal in der OC sparte und würde gern nen paar Tips von euch bekommen, habe mal nen Screen gemacht und würde gern wissen ob das Ergebniss fürs erste in Ordnung ist....
Desweiteren wüsste ich gern wie weit ich mit dem jeweiligen takt gehen kann, wie is das verhältnis gpu/ram? wie weit kann man gehen?
@Phil 123: nicht ganz. Die meisten Karten laufen eher mit 740-760 Mhz Coretakt und ca. 1000 Mhz Speichertakt stabil.
@nappi: Auf der ersten Seite sind biosmods verlinkt, die die 3850 übertakten ohne die spannung zu erhöhen. Hier nochmal der link. http://www.iax-tech.com/video/3800biosmod/03.htm
Du solltest aber unbedingt dein originalbios vorher speichern und darauf vorbereitet sein blind zu flashen. 760 oder 770 Mhz coretakt führen aber in der Regel nicht dazu, dass die karte nicht mehr bootet. Du wirst erst in einer 3d-anwendung merken, dass es nicht stabil läuft. Von daher ist es eigentlich ungefährlich. Du kannst natürlich selber mit dem ati tool 0.27 b3/ b4 takten und sehen wie weit du kommst. ich würd bei 730 Mhz anfangen und dann mit dem würfel vom ati tool testen ober bilderfehler oder abstürze kommen. du solltest aber auch mal 3dmark durchlaufen lassen evtl. auch mehrmals. Ich würde dir aber davon abraten den maximalen takt mit dem ati-tool selber ermitteln zu lassen, hab damit keine guten erfahrungen gemacht.
Der original kühler reicht eigentlich wenn man ihn entwas höher laufen lässt. 55 % find ich noch gut erträglich. Aber solange der Lüfter noch nicht gescheiht übers ati-tool oder rivatuner geregelt werden kann ist es etwas blöd, weil die veränderten lüftereinstellungen nicht automatisch beim wechsel von 2d zu 3d und umgekehrt übernommen werden.
@oC-Devil: Du könntest das grad genannte bios testen wenn deine karte eh 767/1050 schafft. wobei mit dem bios die werte auch durchaus wieder instabil sein könnten. Biosmods die die spannung erhöhen könnten durchaus noch kommen. Auch Wizzard, der das ati tool entwickelt ist soweit ich weiss dabei softwaremäßige spannungserhöhung zu ermöglichen.
Edit: Scheinbar funktionierender Bios-Vmod für die 3850 256mb veröffentlicht
schaut hier rein: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=167966
und hier das file:
http://rapidshare.de/files/38027384/test2.rom.html
Auf einigen 3850er Karten geht es aber scheinbar nocht nicht, zumindest wohl auf der von sapphire nicht.
Hallo ihrs :)
Meine Karte läuft nun auf 880/1200 ... schade das der Speicher nicht höher geht.
Bringt mir in 3DMark eine verbesserung von 10700 auf 11800 Punkte.
Geht das soweit ok?
Hannes
Ja, ich habe ein Bios welches ich hier irgendwo in einem Link gefunden habe ( einfaches freischalten der höheren Taktrate, ohne Standarttakterhöhung ) mit Winflash aufgespielt.
Hannes
Heute wurde meine 3870 abgeschickt.
Habe jetzt nicht unbedingt Lust den ganzen Thread durchzulesen.
Was ist den an Taktraten so zu erwarten ohne irgendwelche Veränderungen am Bios oder ähnliches ?
hat einer des bios für die hd 3850 256mb schon getestet???
das turtorial hier im forum fürs bios flashen gilt des auch für ati karten?? weil dort steht nur für nvidia!wenn nein gib es ürgendow eins für ati???
Das von der Powercolor geht nur bis 862, nimm das ATi Bios was DR. Harry gepostet hat.
Von murdoc "Seite 1":
!Das flashen des Bios geschieht auf eigene Gefahr!
Flash-tools downloadlink: http://www.techpowerup.com/downloads..._Flashing/ATI/
Das Flashen mit ATIFlash über Dos ist am sichersten.
ausführliche Flashanleitung: http://forum.ingame.de/hardware/show...threadid=27449
Kurzbeispiel mit ATIFlash: Entfernt alle ATI Treiber. Startet den Rechner mit einer bootfähigen Diskette neu. Legt die Diskette mit ATIFlash ein und speichert das alte Bios -> Befehl: a:\atiflash -s 0 altesBios.bin (oder .rom). Speichert das alte Bios auf eurer Festplatte oder idealerweise auf einem anderen Rechner. Startet wieder den Rechner mit der Diskette und dem neuen Bios und führt den Befehl "a:\atiflash -p 0 -f neuesBios.bin" aus (oder .rom, Das neue Bios kann der Einfachheit halber auch umbenannt werden, hauptsache das .bin bzw. .rom bleibt). Wenn das flashen erfolgreich war schaltet den Rechner aus, am besten noch den Stecker ziehen. Wieder anmachen, fertig. Ein einfacher Reset reicht normalerweise aber auch.
Bei CF-Systemen wird die 2. Karte mit dem Befehl a:\atiflash -p 1 -f neuesBios.bin (oder .rom) geflasht.
Solte auch unter Windows mit Winflash 2.0.0.2 gehen.
Habe selbst nur unter Dos mit ATIFlash gearbeitet.
Zabby
kann ich auch winflash nehmen?
wie geht das da? bei cf?
Ja das kannst du nehmen. die beiden Karten werden angezeigt mußt dann die jeweilige Karte die du Flashen willst anklicken!
und was ist bild laden, programm und speichern? bei winflash?
bild laden ist das bios was ich draufmachen will oder?
programm?
speichern flashen?
Es ist ein neues Vmod Bios draussen für die 3850 256 Mb. Und es funktioniert. Hab es selbst ausprobiert. Die Spannung stieg von 1,24 auf 1,28 V, was etwas verwunderlich ist, da sie eigentlich auf 1,33 V steigen sollte, bei einem auch tat. Bei dem Bios sind 770Mhz/1000Mhz voreingestellt für 3d-anwendungen. Bei mir war es leider nicht stabil. Ist wohl noch zu wenig spannung. Aber wenn ich das in dem ausländischen forum richt interpretiert habe, kann man damit sogar 820 Mhz schaffen.
Hier die Diskussion: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=169778
Hier das Original-Forum wo es zuerst gepostet wurde: http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=150149
Auf Seite 5 findet man die Auslesepunkte für VGPU und VMEM.
Hier das File:
http://www.benchmark.co.yu/forum/showpost.php?p=1313854&postcount=67
Bei mir hat das 7701000A.rom file funktioniert, das andere hab ich nicht probiert.
Ist die HD 3850 256MB viel leiser als die 2900 Pro 512MB ???
kann mich immer noch nicht entscheiden welche ich nehmen soll !!
ich bekomm bei am3 keinen score angezeigt. brauch man ne neue dll für die karte? war mit den x1xxx ja auch schon so. falls ja, wäre ein link nett. =)
hab jetzt ne ASUS HD 3870 mit Accelero S1 und 120mm Kaze-White LED TL9Y20 per Express bei Alternate bestellt.
Sollte ja dann morgen da sein und dann gibts auch gleich OC Ergebnisse von mir. :d
programm?
speichern flashen?
zu 1. ja
zu 2. Bios Flashen
zu 3. orginal Bios der Karte Speichern!
hey leute ;)
hab grad in nem serbischen forum gelesen dass einer schon ein bios mit voltmod für die 3850er mit 256mb gemacht hat dass !funktioniert!.
Habe ihm mal eine anfrage geschickt dass er doch so nett sei und eins für die 512er version macht. mal schaun obs wirklich funzt ^^
Link zum forum(falls jemand serbisch versteht oder mir einfach nicht glaubt ;) ):
Heyho... jemand ne Ahnung warum ich im Aquamark mit OCd Karte weniger Punkte habe als wenn sie auf Standard-Werten läuft?
Habe leider auch schon so ab 830Mhz (Fan zum testen auf max.) schnell mal nen Clock-Reset, zB beim Crysis Demo zocken...
Lohnt es nen übertaktetes Bios zu testen, funzt dann die automatische Lüfterregelung?.
Sollte ich meine HIS 3870 doch lieber einschicken und ne andere holen oder warten bis es vernünftige Treiber und so gibt oder doch nen alternativen Lüfter kaufen?
Helft mir mal bissl plz ;-)!
