4850 Crysis Bench 19vs22" vs 2900Pro vs 1950XT
Hier mal einige Crysis Demo GPU Benches der 4850@stock
verglichen mit 2900PRO256bit und der alten guten 1950XT.
Unterschieden nach 0-8AA sowie Catalyst-AI ON/OFF und Adaptive AA.
Habe nur den letzten Durchlauf gelistet, FPS stimmen trotz
der negative Werte bei einigem durchläufen.
Es fällt auf, daß die 4850 @1280x mit hohem AA kaum einbricht
gegenüber dem R600, doch Adaptive AA@Quality bremst schon.
Bei 1680x1050 dürfte hohes AA so stark einknicken wg VRAM Limit..
4850 Verbrauch mit E6400@3.2 1.275v 245W in 3D bei Crysis, idle: 145W
FAZIT: Hammerkarte für unter 140€! 3Dm06 ist egal, Gamebenches zählen.
Damit läuft auf meinem 22" 223BW Crysis@HIGJ flüssig, sogar mit AA=WOW!
****************1950XT256, Q6600@2.88******
q6600 2880 8x360MHZ, Ram 900 1950XT ALL High 1280x Cat8.1hf
Play Time: 142.02s, Average FPS: 14.08
Min FPS: 8.15 at frame 1938, Max FPS: 19.07 at frame 65
Average Tri/Sec: 14397503, Tri/Frame: 1022336
Recorded/Played Tris ratio: 0.90
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
**************HD2900PRO256, Q6600@2.88*******
2880 8x360MHZ, Ram 900 2900PRO Stock 600/800 ALL High 1280x Cat8.1hf
Play Time: 78.52s, Average FPS: 25.47
Min FPS: 15.51 at frame 144, Max FPS: 30.57 at frame 1000
Average Tri/Sec: 26034488, Tri/Frame: 1022080
Q6600 2880 8x360MHZ, Ram 900 2900PRO256 779/1053 ALL High 1280x Cat8.2
Play Time: 61.60s, Average FPS: 32.47
Min FPS: 18.22 at frame 144, Max FPS: 39.76 at frame 995
Average Tri/Sec: 33193934, Tri/Frame: 1022307
*********HD4850, E6400@3.2******1280x1024*****
E6400 3200 8x400MHZ Ram@800 HD4850@ALL High 1280x1024 NoAA Cat8.6HotfixSample5
Play Time: 44.34s, Average FPS: 45.10
Min FPS: 24.22 at frame 155, Max FPS: 54.35 at frame 992
Average Tri/Sec: 46041228, Tri/Frame: 1020760
E6400 HD4850 @ ALL High 1280x1024 2xAA Cat8.6 4800 Hotfix
Play Time: 58.37s, Average FPS: 34.27
Min FPS: 22.44 at frame 160, Max FPS: 40.43 at frame 1013
Average Tri/Sec: 35610996, Tri/Frame: 1039246
Recorded/Played Tris ratio: 0.88
E6400 3200 Ram@800 HD4850 @ ALL High 1280x1024 4xAA Cat8.6 4800 Hotfix
Play Time: 60.36s, Average FPS: 33.14
Min FPS: 19.40 at frame 153, Max FPS: 39.60 at frame 1012
Average Tri/Sec: 34892496, Tri/Frame: 1053009
Recorded/Played Tris ratio: 0.87
E6400 3200 Ram@800 HD4850 @ ALL High 1280x1024 8xAA Cat8.6 4800 Hotfix
Play Time: 68.50s, Average FPS: 29.20
Min FPS: 18.56 at frame 147, Max FPS: 37.10 at frame 997
Average Tri/Sec: 30980390, Tri/Frame: 1061013
Recorded/Played Tris ratio: 0.86
3200 HD4850 @ ALL High 1280x1024 Adaptive SS Quality 8xAA Cat8.6 Hotfix
Play Time: 154.40s, Average FPS: 12.95
Min FPS: 7.24 at frame 464, Max FPS: 30.86 at frame 994
Average Tri/Sec: 13737434, Tri/Frame: 1060525
***********HD4850, E6400@3.2******1680x1050*******
3200 HD4850 @ ALL High 1680x1050 NoAA Cat8.6 4800 Hotfix
Play Time: 56.38s, Average FPS: 35.47
Min FPS: 26.09 at frame 138, Max FPS: 42.03 at frame 1002
Average Tri/Sec: -33208824, Tri/Frame: -936201
Recorded/Played Tris ratio: -0.98
3200 8x400MHZ HD4850 @ ALL High 1680x1050 NoAA Cat8.6hf Cat-AI:OFF
Play Time: 60.13s, Average FPS: 33.26
Min FPS: 22.57 at frame 160, Max FPS: 40.44 at frame 84
Average Tri/Sec: -31156444, Tri/Frame: -936712
3200 HD4850 @ ALL High 1680x1050 4xAA Cat8.6 4800 Hotfix
Play Time: 83.67s, Average FPS: 23.90
Min FPS: 15.48 at frame 149, Max FPS: 28.27 at frame 73
Average Tri/Sec: -21578868, Tri/Frame: -902731
Recorded/Played Tris ratio: -1.02
3200 HD4850 @ ALL High 1680x1050 8xAA Cat8.6 4800 Hotfix
Play Time: 225.14s, Average FPS: 8.88
Min FPS: 4.73 at frame 465, Max FPS: 18.93 at frame 992
Average Tri/Sec: -7979268, Tri/Frame: -898222
3200 HD4850 @ ALL High 1680x1050 Adaptive Quality SS 8xAA Cat8.6 Hotfix
Play Time: 219.22s, Average FPS: 9.12
Min FPS: 4.32 at frame 1089, Max FPS: 20.68 at frame 999
Average Tri/Sec: -8184616, Tri/Frame: -897118
**OCed**HD4850, E6400@3.2******1680x1050*******
C2D 3200 HD4850 650-1050 @ ALL High 1680x1050 0xAA Cat8.6 Hotfix
Play Time: 53.96s, Average FPS: 37.06
Min FPS: 24.63 at frame 139, Max FPS: 44.06 at frame 996
Average Tri/Sec: -34692864, Tri/Frame: -936062
C2D 3200 HD4850 675-1050 @ ALL High 1680x1050 0xAA Cat8.6 Hotfix
Play Time: 52.89s, Average FPS: 37.81
Min FPS: 24.55 at frame 140, Max FPS: 44.41 at frame 1010
Average Tri/Sec: -35399548, Tri/Frame: -936157
