T
TurboCharged
Guest
@M3-Fritze: Die Ölmenge sagt rein gar nichts über die Temperatur aus. Je mehr Öl man im System hat, desto langsamer wird es warm/heißt, bzw. erreicht die Betriebstemperatur. Wenn keine Kühlvorrichtungen im System sind, wie Wärmetauscher oder Kühler, bleibt die Temperatur auch konstant, wenn die Energiemenge, die zugeführt wird, auch konstant bleibt. Wenn man mehr Energie zuführt (Autobahn und volles Rohr), steigt die Temperatur, wenn weniger Energie zugeführt wird (Standgas), sinkt sie. Dabei ist noch zu beachten, dass die Zeitspanne in der die Temperatur sich ändert von der Menge abhängig ist. Es ist ein unterschied ob ich 5 Liter Öl um einen Kelvin erhitze oder 15 Liter.
Aber das wusstest Du schon lange, was. Also nochmal, die Ölmenge sagt rein gar nichts aus über die Temperatur als solche, sondern nur über die Zeit, in der sich die Temperatur verändert.
Die Achse vom E30 soll besser sein als die des E39? Jöö, klar doch.
