[Sammelthread] Automobile
Stimmt es, dass ATE-Scheiben mittlerweile unterschiedlich sind, je nachdem, ob sie Links oder Rechts verbaut werden?
Hab's mal irgendwo aufgeschnappt, dass die Kühlfinnen dann anders ausgerichtet sein sollen, habe da letztens nicht drauf geachtet. Bei den Bosch jedenfalls war es Jacke wie Hose...
Bei Bosch finde ich besser, dass die Scheiben schön blank sind. Die ATE haben so'ne Lackschicht. Nach der ersten Probefahrt waren die Felgen sehr warm, ich weiß nicht, ob die Scheiben sich dort verzogen haben...
Manche haben ne Schutzschicht drauf die fährt sich innerhalb weniger KM runter. Die anderen musst du halt "reinigen", weil sie in Fett liegen.
Es gibt Scheiben die Laufrichtung gebunden sind das ist korrekt. Tua W12 ist so ein Beispiel oder Porsche.
Richtig.
Der Meister Persönlich ist gerade dabei zu reisen und zu schmieren.
Sagte er kennt dass aber nur bei Ford
Im Endeffekt ist son bissel quitschen ab und an normal.
Kanten müssen sicher nicht gebrochen werden, es ist allgemein bekannt das mit gebrochenen Kanten quitschen weniger Auftritt aber deswegen wird sich irgend so ein Heinz bei euromaster nicht die Mühe machen die Kanten zu brechen. Dann musst du schon selbst den Wechsel durchführen wenn du es so haben willst
Hätte ja mal bock mit paar Freunden auf das ADAC Eis-Schnee-Auto-Training. 8,5h mit Theorie für 145€
FSZ: Termine
Aber ich seh schon bei meinem Glück wenn ich da einen Termin reserviere ist an dem Tag hier weit und breit kein schnee :fresse:
öhm die kanten der bremsbeläge werden in der regel gebrochen wenn man neue beläge auf gebrauchte scheiben setzt, bricht man die kanten nicht so reibt der belag meist nur aussen an der scheibe am rand wo sie etwas dicker ist und man hat kaum bremswirkung
Die hier
In was fürn Auto war die denn verbaut?!
Ist für meinen 6Zylinder zu groß :(
Gesendet von meinem C6603 mit der Hardwareluxx App
War noch nirgends drin.
Das ctek is klasse. Brauch noch den Indikator mit festeinbau:)
2 ctek hätte ich noch über :)
Handel außerhalb des Marktplatzes gibt ne Ermahnung :wink:
Genau, und da ich ja die Pleuellager auch mache war halt die Idee mit den Kolbenringen da, diese würden 35€ kosten.
Der Einbau geht relativ gut, ist ja oben und unten offen.
Selbst wenn du mit dem Motor noch über 200.000 Km fahren möchtest, hat er bis dahin (aufgrund anderer verschlissener Teile) sowieso eine Instandsetzung nötig, und muss zerlegt werden.
Damit triffst du nicht unbedingt Vorsorge. Wenn es ein M42 wäre, dann ja.
Es ist ein Unterschied ob du ihn für solange fertig bauen möchtest, oder das Auto nur noch vielleicht 50.000 Km sehen soll, und ob das ein Autobahnraser oder eine 08/15 Standardfahrgurke wird. Und im ersten Fall wären auch weitere Maßnahmen und Kosten notwendig.
Um den Ölverbrauch zu mindern, den du ja nichtmal kennst da du den Motor noch nicht gefahren hast, müsstest du auch gleich die Ventilschaftdichtungen neu machen. Wieder mehr Arbeit und Geld, wenn auch nicht viel.
Und in so einen Motor stecke ich nur das allernötigste, um ihn "am laufen" zu halten. Es soll so wirtschaftlich wie möglich sein. Und da die Ersatzmotoren so günstig sind, die gibt es auch schonmal für weit unter 500€, ist eine Teiletauschaktion die über das nötigste hinaus geht in diesem Fall unsinn.
Deshalb würde ich mir auch schon überlegen, den Kopf abnehmen zu sparen, und das Steuergehäuse mit der Kuchenblechmethode abzudichten, das ist zwar nicht optimal, aber hier sparst du wieder Zeit und Geld.
Du kannst auch an Pleuellagern sparen, wenn du zufällig noch intakte, untere alte übrig hast, woher auch immer.
Der Verschleiß bei den Pleuellagern liegt an den oberen, da hier der Druck drauf liegt. Die unteren halten doppelt so lange.
Infolge kannst du die alten unteren, in den neuen Motor oben einbauen.
Natürlich musst du dir den Verschleiß der Lager anschauen, und nicht blind wechseln, und es muss die gleiche Schleifstufe sein, klar.
Bei den alten BMW kannst du auch die Hauptlager tauschen, ohne die Kurbelwelle auszubauen.
Der Verschleiß bei den Hauptlagern ist wiederum genau anders herum, hier verschleißen die unteren vor den oberen.
Und je nachdem das erste obere, wegen dem zug des Zahnriemens bzw. der Steuerkette hier, sowie das Axiallager, das bei BMW üblicherweise im Hauptlager integriert ist.
Die Pleuelschrauben kann man wiederverwenden, auch wenn das offiziel Dehnschrauben sind.
Alternativ kann man auch auf die hören, die meinen die müssen blos neu, und wieder mehr Geld ausgeben.
Solltest du den Hintergrund deiner neuen Kurbelwelle nicht kennen, stammt sie eventuell ebenfalls aus einem Lagerschadenmotor (wäre kein Wunder ;)), und hat mit sehr viel Glück nichts abbekommen, kann sie dennoch einen Schlag haben. Im "neuen" Motor würden dir dann die Hauptlager einlaufen, daher nur einbauen wenn zuvor auf Schlag geprüft wurde. Da du eine Gusskurbelwelle hast, ist der auch einfach mit Schlägen vom Fachmann zu richten.
Und in dem Fall müsstest du am entsprechenden Hubzapfen auch Lagerschalen mit passendem Übermaß verwenden, wenn es eine instandgesetze Welle ist die Schaden am Hubzapfen hatte.
Stammt sie sicher aus einem Schlachmotor der keinen hatte, ist das beides natürlich überflüssig, kostet ja auch wieder was. ;)
Das nur am Rande, da ich selber nicht mehr weiß ob du jetzt einen ganz neuen hattest, oder aus 2 alten einen neuen baust...
War aber mit abstand der günstigste Motor. Und bei denen die über das doppelte kosten glaube ich nicht an Laufleistungen von ca. 70.000km.
Denn der Motor wurde nur von 1998 bis 2001 gebaut, also sind die letzten schon 12 Jahre alt...
Komplett überarbeiten braucht man da noch nicht.
Unser alter hat die 280.000km ohne größere Probleme überstanden. Bei ca. 180.000km ist allerdings hinten eine Kopfschraube gerissen weshalb
wir dort die Kopfdichtung neu machen mussten. Sonst gabs nur die M43TU üblichen Stellen (Kettenkasten undicht, Thermostat, LMM, KGE)
Kettenkasten undicht im Alter ist bei allen M42, M43.... der Fall.
Jop...
Revision möchte ich ja gar nicht machen, wäre auch bei dem Rest vom Auto unwirtschaftlich :fresse:
Diesen Motor haben wir für 500 bekommen und die Schwachstelle bei dem ist soweit nur der undichte untere Kettenkasten und das Ölfiltergehäuse.
Haben aber die meisten M43(TU).
Bis dann.
Einfach nur wahnsinn o_O. Danke M3!
Wenn ich mal oben bei dir in der Nähe bin gib ich dir mal ein paar Bierchen aus :fresse:
Also sehe ich als Fazit aus deinem Text das hier:
Erstmal so einbauen und mit dem Kettenkasten (und Ölverbrauch allgemein) mal schauen wie er wirklich ist.
Pleuellager wäre aber sinnvoll?
Wenn ja, wie kann ich herausfinden welche blaue und welche rote Lager ich benötige?
Das blaue Lager kommt ja nach oben, oder das rote? Das steht im TIS leider nicht drin...
Der Spendermotor bauen wir so ein, von unserem altem kommen nur Schwungscheibe, Motorkabelbaum, Lima, Disa und Leerlaufregler.
Steuergeräte sind auch unsere alten.
Heute wurden Getriebe- und Difföl gewechselt. Ins Getriebe kam das Castrol Syntrans (Nachfolger vom TAF-X) und ins Diff das Syntrax Longlife.
Beim Ablassen sah das alte Getriebeöl schon leicht bräunlich aus, würde fast sagen wie ein Motoröl vom Benziner nach 10.000km. Genug zu dem Thema, wichtiger ist was es gebracht hat un das interessiert auch meinen Freund Trouble.
Auf den ersten Metern hätte man denken können man würde ein neues Getriebe haben, es lies sich super weich schalten. Das Haken vom 3ten Gang ist auch deutlich besser geworden und was viel wichtiger ist: man merkt jetzt richtig den Punkt an dem die Synchronisation passt und der Gang wie von Geisterhand angesaugt wird, genau so solls sein. :bigok:
Morgen bin ich auf die erste Fahrt mit kaltem Öl gespannt, bis jetzt lies sich das Getriebe nur sehr wiederwillig schalten auf den ersten 1-2km.
Normales Getriebeöl muss klar sein, rot ist nur das für Wandlerautomaten. ;)
Und für Ray hätte ich noch was im Angebot:
Wäre das auch in deinem Sinne gewesen?? :bigok:
Kommen am Wochenende mal zumindest testweise rein, mal anschauen. Ich glaube das wird gut aussehen, bzw. zum Interieur gut passen. Und falls nicht - kommen halt
die Vavona Holzleisten wieder rein. :d
Alu ist hinter Pappel die zweite Wahl, nur ist an Pappel für humanes Geld halt kaum ranzukommen ... und hunderte Euro für etwas Holz investiere ich in das Ding nicht. :d
