Das Menü hab ich nicht.Sieht es so nach dem Update aus?NICHT DEN Nvidia Game-Ready-Treiber v353.30 INSTALLIEREN! Warum??! >>> http://i.imgur.com/kKl8ybK.jpg
Ich glaub ich lass das spiel obwohls schon fertig geladen und startbereit ist einfach noch nen monat liegen und fang dann an zu zocken, dass hört sich alles nicht so toll an... und bei witcher 3 wär das auch die bessere entscheidung gewesen
Den 3GB Patch musst schon drauf haben, sonst hätt man es gar nicht starten können... oder lieg ich da falsch? bei mir hats heute als ich steam um 09:15 gestartet habe den 3GB Patch angezeigt...
Extreme Frame Drops
Das Hauptproblem des Spiels besteht in immer wieder auftretenden Einbrüchen der Bildwiederholrate, besonders beim Fahren mit dem Batmobil und bei schnellen Kamerabewegungen. Im einen Moment läuft das Spiel noch mit flüssigen 50 Bildern pro Sekunde, im nächsten bricht es auf unter 20 fps ein. Dabei handelt es sich aber offensichtlich nicht um die gewohnten fps-Einbrüche, die von einer Kombination aus zu langsamer Hardware und sehr anspruchsvollen Spielszenen hervorgerufen werden, denn identische Spielabschnitte laufen mal flüssig und mal absolut ruckelig.
Diese Probleme treten unserer Erfahrung nach außerdem weitgehend von der Hardware unabhängig auf. Bei unseren Tests haben wir sie bislang bei sowohl mit verschiedenen Grafikkarten (GTX 980, GTX 770, Radeon R9 290X, Radeon HD 7950) also auch mit diversen Prozessoren (Core i7 4790K, Core i5 2500K, AMD FX 6300) beobachtet. Zwei Faktoren mildern den negativen Effekt der fps-Einbrüche dabei naturgemäß spürbar ab: Auf sehr schnellen PCs – etwa mit einer Kombination von Core i7 4790K und GTX 980 – bleibt das Spiel auch mit den Einbrüchen oft spielbar, weil es dann beispielsweise von 80 bis 90 fps auf immer noch akzeptable 40 bis 50 fps einbricht und nicht wie bei langsameren Rechnern von 40 bis 50 fps auf ruckelige 20 bis 30 fps.
Ebenfalls eine kleine Hilfe: die Begrenzung auf 30 Bilder pro Sekunde so belassen, anstatt sie per Änderung einer ini-Datei aufzuheben, da der drastische Wechsel von hohen Bildraten zu niedrigen Bildraten durch das 30-fps-lock unseren Erfahrungen nach deutlich seltener auftritt. Eine echte Lösung des Problems ist das aber natürlich nicht – vor allem, wenn man mit einem leistungsstarken PC ausgestattet ist, der eine künstliche Begrenzung der Bildrate auf 30 fps überhaupt nicht nötig hätte.
Lösungsansätze
Was die Einbrüche der Bildwiederholrate verursacht, lässt sich noch nicht zweifelsfrei sagen, in Verdacht ist unter anderem der Kopierschutz.
Bin ich blind oder Blöd ? mit welche Taste öffne ich die Gotham Karte ?
ich hab ja gestern mal die Dateien auf Fehler überprüfen lassen - die Folge war ein erneuter DL des gesamten Spiels.
Gestern Abend waren dann nur noch ein paar GB übrig - Hab dann pausiert und PC ausgeschaltet.
Heute Morgen dann gestartet und wollte den Rest ziehen --> Start bei 0GB --> und nochmal das Ganze...
Wenn es so weiter geht, hab ich das Spiel eh erst wenns einen Patch gibt![]()
funktioniert bei euch SLI?? mit dem neuen Treiber sollte doch ein SLI Profil dazu gekommen sein oder? Bei mir bleibt die zweite GPU leider ohne Auslastung
Edit: Das ist doch ein Witz... Laut Nvidia soll im neuen Treiber ein SLI Profil enthalten sein. Nun habe ich mal im Inspector geschaut und da standen GAR KEINE Sli Bits! NICHTS! Habe dann mal die Bits von Arkham City genommen und krebse danach bei 20FPS rum![]()
