  • Erstellt am
Das heißt wir haben:
  1. 28.03 9:58 @TheDarkness Kumpel
  2. 28.03 10:07 @Gr3yh0und
  3. 28.03 10:32 @UdoG
  4. 28.03 10:55 @CyR4DiS
  5. 28.03 12:03 @Felix the Cat
Vor ein paar Seiten hat einer eine Ventus bekommen der seit dem 27.03 auf der Liste war. Hoffe wir werden dann in den nächsten Wochen drankommen. Ich dümpel nun seit 3 Monaten mit meiner 3060 rum. Da halte ich auch noch etwas aus.
Am 27.03 haben sie es glaub ich auch öffentlich geschrieben mit den Wunachkarten per Mail. Da werden wohl einige an den Tagen auf der Liste stehen.
Da wird schon früher als in 5 Jahren bei MSI was reinkommen. Ich vermute es liefen halt jetzt erstmal Vanguards und Trios vom Band, so wie die verfügbar waren / sind. Spiele aktuell Khazan im cpu limit, also eh keine Eile. :>
Warum soll die nicht mehr produziert werden? So ein Quatsch. Die poppte schon zwischenzeitlich auf, aber nicht im MSI Shop.
Kein Grund gleich empfindlich zu reagieren, ich hatte ja schon eingeräumt das ich etwas übersehen haben könnte und wirklich ernst gemeint war das auch nicht ;)
Ich habe halt immer noch diverse Verfügbarkeitschecks mitlaufen und habe die dort einfach zuletzt nie gesehen, da könnte man halt schon fast den Eindruck gewinnen sie würde nicht mehr produziert. Ich warte ja selbst auch noch auf eine und das die nicht in den gleichen Stückzahlen produziert wird wie die günstigeren Modelle macht ja auch Sinn.
Reichen wird es vermutlich schon. Was es für lastspitzen gibt, weiß allerdings niemand.
Ganz ehrlich, wenn ich 3k für ne gpu übrig habe, dann auch noch 200 für nen neues NT wo alles passt.
Ganz ehrlich, ich hab ja noch nen zweiten PC rumstehen und da steckt ein 1000 oder 1200W NT drin. Also daran soll's definitiv nicht scheitern. ;)
Das heißt wir haben für die MSI 5090 Ventus Vorbesteller Liste im MSI Shop, Datum ist die Bestätigung seitens des MSI Shops auf "der Liste" zu sein.
  1. 21.03 @Dampfkanes 2329€ ✅
  2. 25.03 @Powerplay 2329€ ✅
  3. 26.03 @Katakuri1991 2329€ ✅
  4. 26.03 @pagemaster79 2329€ ✅
  5. 27.03 09:05 @TheDarkness 2329€ ✅
  6. 27.03 13:52 @aurron 2329€ ✅
  7. 28.03 9:58 @TheDarkness Kumpel
  8. 28.03 10:07 @Gr3yh0und
  9. 28.03 10:32 @UdoG
  10. 28.03 10:55 @CyR4DiS
  11. 28.03 12:03 @Felix the Cat
  12. 28.03 @Pepperman
  13. 28.03 @isoO
  14. 30.03 @S999x
  15. 31.03 @RaptorOne
  16. 03.04 @GrumpyDude
to be defined. no offen
auch wenn ich gerade nicht raffe was das für eine liste ist^
Habe lediglich kurz die letzten 60 Posts durchsucht und da kann man zum Teil nicht rauslesen wann bestellt/bestätigt wurde. Du kannst aber gern dein Datum/Zeit mit in den Ring werfen ;)
25.3 anfrage gestellt dann auch gleich bezahlt und 27.3 wurde sie versendet! MSI 5090 Ventus 3X OC
Während ASUS mal einen deftigen Dämpfer braucht. So kann es jedenfalls nicht weitergehen. Aussehen und „Features“ sind nicht alles 😕
Bei Asus gibt's ein ganz anderes Problem.
Ich hatte vor kurzem Garantieabwicklung wegen ein Board. Nicht mal 1 Jahr alt.
Asus kam mit Aussage Beweislastumkehr obwohl das erstmal nach 1 Jahr zutrifft zudem gab Asus auf dieses Board 3 Jahre Garantie.
Die wollten nicht einmal das Board anschauen.
Habe es denen kurz mit Anwalt gedroht, auf einmal ging alles ganz schnell.
Deswegen ist für mich Asus raus.
Asus kam mit dem Motto: man kann es ja mal versuchen
Bisher hatte ich zum Glück nie nen Defekt bei ASUS, aber beim Cashback war es ähnlich. Meldet man sich nicht, bewegen die sich auch nicht (war bei mehreren Luxxern so). Paar Tage nach der Mail war die Cashback-Kohle auf dem Konto
Denen steigt der „Ruhm“ zu Kopf, wie EKWB :cautious:
Daher mit Nichtkaufen bestrafen, sonst bekommste die nicht erzogen
So ist es eigentlich richtig…
Eine Queue, wie bei EVGA und eine GPU (des gleichen Typs) pro Acc, damit diese asoziale „Herumbotterei“ dort nicht funktioniert
Wie hast du davon erfahren, dass es auf Anfrage funktioniert? (Soll angeblich auch bei der FE gehen)
Die 3080 Suprim hat doch sowieso schon 3x 8pin benötigt. Das weitere Kabel ist also bereits da. Die Kabelkrake ist natürlich hässlich
3080 ausgebaut.
Asus Prime 5080 eingebaut. Die drei Stromkabel mit dem Adapter verbunden und das andere Ende in die Karte gesteckt.
DisplayPort Kabel angeschlossen.
LED der Karte leuchtet rot, hat also wohl Strom. PC eingeschaltet, PC bootet auch, Lüfter der GPU drehen kurz, aber kein Bild auf dem Monitor. Mehrfach versucht.
Baue ich die alte 3080 wieder ein funktioniert alles wunderbar.
Jetzt bin ich ratlos und auch die Hotline von Asus war nicht hilfreich.
Kann ich bestätigen (leider)
Standard Prozedur bei Asus unterdessen.
Selbiges für Cashback,da wird nichts bezahlt wenn man nicht extra noch nachhakt.
Scheint sich für Asus auszuzahlen das sich wohl eine Menge nicht (getraut) zu melden oder
wie ich aus Bekanntenkreis schon erlebt habe,einfach Faulheit wegen Aufwand also lass ich es sein...
das hat jemand im Bot Discord gesagt und ich habe es ausprobiert und ja nun habe ich die 5090 und den passenden Wasserkühler den ich aber erst noch verbauen werden wenn mein neues Case fertig ist
Bei meiner Asus TUF leuchtet die LED rot wenn das Kabel NICHT angeschlossen ist und die Karte somit keinen Strom bekommt. Mal ein anderes Kabel probieren.
3080 ausgebaut.
Rot ist kann auch die warnlampe sein, dass der 12vhpwr keinen richtigen Kontakt hat. Schau mal ins manual der Karte was da steht dazu. Sollte es online beim hersteller geben.
Wird bei in dem GPU Deals-Thread bei Galaxus zwischen B-Ware und Neuware unterschieden ?
Bzw. weiß jemand, ob die 5070TI Prime heute Nachmittag Neuware war ?
