VDC
Legende
Schau dir die Anleitung vom AE an, das ist der passende Stecker.
Und nicht aufgereiht gibts nur in selbstgebastelt.
@ VDC ... ja aber wo genau wird er am aquaero angeschlossen? am relais oder am pmw ? imo geht nur am relais ???
@ Raiden Zero: wär auch ne lösung wenn auch ~80€ teuer für ein paar stinkende led's
basteln wär ja nicht das problem wenn ich informationen dafür hätte mit denen ich als laie auch was anfangen kann
Wird am PWM angeschlossen. Der PWM ist ja u.a. für LEDs gedacht und der von VDC verlinkte Stecker ist zum Anschließen an PWM gedacht.
Alternativ zum Multiswitch könntest du die LEDs auch wie von VDC beschrieben am PWM anschließen. Ich glaube aber, dass du dann darauf achten musst, entsprechende Widerstände mit einzubauen.
Schau ins AE Handbuch und vergleich den PWM-Anschluss und Relais-Ausgang am AE 5 in der Übersicht, dann sieht man doch sofort, was Sache ist.@ VDC ... ja aber wo genau wird er am aquaero angeschlossen? am relais oder am pmw ? imo geht nur am relais ???
Macht ja doch noch Klickich seh aber grad dass der stecker nur 2-polig und nicht 3-polig ist ... du meinst also ich könnte diesen stecker am pwm anschluss anschließen und so eine led-kette ein stück kabel abisolieren oder die pins dann an den stecker ... und die led's verlängern oder ???
