Wenn ich das wüßte, würde ich nich fragen
Edit: Achso hm okay.
Hab da gleich mal mehrere Fragen an euch.
1. Wie entferne ich am besten das "Plastikmesh" in der Front und Oben im Deckel ? Nimmt man dafür nen dremel oder reicht da auch ein Cutter ?
mfg Noxistar
1. die meshfront ist aus Metall und nicht plastik, also wird ein dremel notwendig
2. Was könnte man denn nehmen um das hintere Lüftergitter dicht zu machen ( hab Angst das meine 2 Lüfter im Deckel eher die Luft von Draußen ziehen wenn da hinten noch fast offen ist ).
3. Ich finde das semioptimal das man z.t. durch die Frontblenden mit Staubschutz noch durchschauen kann - was nimmt man da am besten um kein Licht mehr von drinnen zu sehen ( irgendwelche Dämmmatten die man zurechtschneiden kann vllt. - evt. Link ? ).
mfg Noxistar
Scheinbar bringt THERMALTAKE eine "gepimpte" (=verschlimmbesserte) Variante des 690er ...
Gruesse vom
JePe
Soo, bei mir ist heute Mittag das Mainboard eingetroffen von HPM.
Der erste Schritt ist also schonmal getan. Das Case wird in dieser Minute bei Caseking bestellt.
Aber verraten wird noch nix
Falsch, es geht ohne dremel, wenn man sich die Blende mal genau anschaut, ist das Mesh mittels kleinen Hacken am Plastik befestigt...
Also hier ist kein Dremel notwendig, habe es vor kurzem selbst gemacht, einfach ne Zange, Befestigungen hochbiegen und Mesh rausziehen, fertig, da geht dann auch nichts kaputt....
Ja ist vorne auch, kann man dann ja rausmachen
ich dremel mit diamanttrennscheiben, halten viel länger als die kack normalen
Super , genauso hab ichs jetzt auch gemacht ( musste zwar hinterher noch die Feile ansetzen
und habe erstmal ganz unten noch eine Plastikstrebe dringelassen - mal sehen wie es dann mit Lüfter dahinter ist ).
Hier mal ein Vorher- Nachher Vergleich an dem man sich vllt. ein bissche vorstellen kann wieviel Luft
einem mit den Streben abhanden kommt ( man beachte wieviel man hinterher von der Auslegware sehen kann ! ).
Qualität hab ich einfach reduziert weil mein upload schnarchlangsam ist - bin da nich so geduldig.
mfg Noxistar
So Friese IT hat auch geliefert.....jetzt kanns losgehen....
