Nachtelb
Bei den Stromkabeln der Laufwerke habe ich das Molexkabel des Enermax verwendet und daran zwei Molex-Sata Adapter angeschlossen. Dadurch brauche ich nur ein Kabel in Richtung der Laufwerke zu legen. Das läuft hinten unten am Boden entlang und ist für alle drei Laufwerke lang genug. Die Kabelstränge habe ich rechts hinter dem Festplattenkäfig versteckt, in der Ecke, in der auch der Ein-/Ausschalter sitzt.
Die SATA-Datenkabel laufen je zwei unten und zwei oben entlang. Die Kabel der oberen externen Anschlüsse habe ich durch die kleine Lücke geführt (die Führung der Seitenwand). Die passen gerade so durch.
Laut Anleitung des P5Q Deluxe kann man die beiden Raid-Ports auch als normale Laufwerke verwenden, wenn man den Drive Xpert Modus auf normal einstellt. Die C-Platte hat er direkt bei der Windows-Installation erkannt. Die zweite Platte noch nicht, aber das wird vielleicht dann funktionieren, wenn ich unter Windows Drive Xpert installiert habe. Muss ich noch testen.
Jedenfalls heißt es im Handbuch eindeutig: "Normal Mode: This mode allows you to disable the Drive Xpert function and use the two SATA connectors as the other onboard SATA connectors."
Sollte also eigentlich gehen. Ansonsten muss ich die zweit Platte oben einstecken. Leider wäre das Kabelmanagement dann nicht mehr so optimal.
