gibts im shop
hier
Kann es denn überhaupt Probleme machen, wenn zuviel "rein" bzw. "raus"gepustet wirddaher sollte die zwei lüfter mehr "rein" keine probleme machen.
bin im moment am überlgen mir einen stacker 83x zuzulegen und hab noch einpaar fragen:
kann man bei dem neuen stacker auch wie bei dem alten stacker (stc-01) die seitenteile vertauschen, also das rechte auf der linken seite montieren und andersrum? ich weiß hört sich jetzt erstmal komisch, erklärung gibts evtl. später
und wie groß sind öffnungen der tragegriffe, würde da ein diskettenlaufwerk reinpassen, also ein 3,5" einschub?
Also so, wenn ichs richtig verstanden habe:
tach.
frage: gibts ne möglichkeit, 120mm lüfter mit 38mm tiefe zu verbauen (benutze die lüfterrahmen des sidebrackets in der front meines 832er's)
offiziell gehen wohl nur 25mm....
danke Guinnes !!!
aha, ne rausbrechen will ich nix.
hole mir diese hier, sind für 25mm teile auch ganz gut.....
grüße Guinnes
braucht jemand noch Dämmmaten für den Stacker?
Hätte welche abzugeben
Hast Du das Gehäuse pulverbeschichten lassen?
Habe auch den Mainboardschlitten modifiziert (Löcher reingefräst)um ein gutes Kabelmangement zu erlangen!
