[Sammelthread] Cooltek W2 - 2 Kammern Cube powered by jonsbo
@ m@tti: laut den sysprofile hast Du eine 980SC im Gebälk. Habe ich mittlerweile auch (eine SC ACX2.0 sogar). Max Temp im W2 sind 80° unter BF4, im Idle 38°(gemessen mit CPUID HWMonitor).
jap, hab ich. Mit Mk26 schöne Temps um die 55° ;) Und im Idle mit Lüfter aus bis 35°.
Das will ich mir nicht "kaputt" machen. Lass ich lieber meine H110 im Deckel vom Pro.
So hab mal etwas getestet ^^
Benchmark Metro LL (3x Runs,1080p alles @max.), Messungen über MSI Afterburner, alle Lüfter auf max. (1000rpm, Cooltek 120er keine ahnung)
Bodenlüfter vorn einblasend, Bodenlüfter hinten ausblasend, mit Front
CPU = ~60°C
GPU (@1215/3505)= 83°C
Bodenlüfter vorn einblasend, Bodenlüfter hinten ausblasend, ohne Front
CPU = ~53°C
GPU (@1215/3505)= 81°C
Bodenlüfter vorn ausblasend , Bodenlüfter hinten einblasend, mit Front
CPU = ~60°C
GPU (@1215/3505)= °84C
Bodenlüfter vorn ausblasend , Bodenlüfter hinten einblasend, ohne Front
CPU = ~54°C
Bodenlüfter einblasend, mit Front
CPU = ~60°C
Bodenlüfter einblasend, ohne Front
CPU = ~53°C
GPU (@1215/3505)= 79°C
Bodenlüfter ausblasend, mit Front
CPU = ~60°C
GPU (@1215/3505)= 85°C
Bodenlüfter ausblasend, ohne Front
CPU = ~48°C
GPU (@1215/3505)= 80°C
ohne Bodenlüfter, mit Front
CPU = ~58°C
GPU (@1215/3505)= 84°C
ohne Bodenlüfter, ohne Front
CPU = ~51°C
am meisten bringt einblasend, ich weiß nur nicht ob mir die 5°C die dB Erhöhung wert sind
Hi Waldemar. Nice, vielen Dank für Deine Tests. Ich hätte allerdings diese Varainte als Beste gesehen:
CPU = ~48°C
Und das ohne Frontlüfter, wäre ich nicht drauf gekommen. Muss das auch mal testen...
Nein die Frontlüfter waren noch drin, nur den Frontdeckel hab ich abgemacht (wäre sonst etwas zuviel aufwand gewesen) ^^
Der Deckel macht aber am meisten aus, hätten die da ein paar dezente Schlitze reingemacht wären die Temps mit Frontdeckel bestimmt besser.
Wenn der Frontdeckel geschlitzt wäre, wäre die Optik dahin...
Mein Rechner idled seit gut 2 Std vor sich hin, ausser das "bisschen Internet", alle Lüfter gestoppt (ausser beim AIO, die Laufen auf 340rpm), Temp: CPU 42°/ GPU 54°.
Ich nehme jetzt mal den Frontdeckel ab....
- - - Updated - - -
...nach 15min CPU bei 34°, GPU weiterhin 54° :motz:
Deckel drauf und CPU wander munter der 40° entgegen.
Weiterhin ist der Frontdeckel ein toller Resonator. Ohne ihn ist es deutlich leiser.
Ich konnte dem durch 9 dünne Stücke Moosgummi an bzw. um jeden Haltebolzen entgegenwirken. Vermutlich wäre das Gehäuse mit einer Bitummatte im Deckel und in der Front deutlich leiser.
Update: Habe gerade etwas mit der Front und den Lüftern experimentiert.
Mit Front - 30min CPU@100% - Wasserremperatur 42,2 C°
ohne Front - 30min CPU@100% - Wasserremperatur 38,1 C°
Das sind beträchtliche 4,1 C° Unterschied Wassertemperatur.
Das ganze ergibt sich schon aus der größe der Öffnung unten an der Front, diese beträgt nämlich nur ~107cm². Zwei 140mm Lüfter benötigen aber eine Fläche von ~392cm² .
Eine Idee wäre noch an der Front der zweiten Kammer einen 80er Lüfter Saugend anzubringen und damit ein Teil der warmen Luft aus der Front zu saugen.
Habe momentan leider keinen 80er Lüfter da, vielleicht kann das hier jemand testen.
Ist nur die Frage, ob die Temps so schlecht sind, dass sich das "gefusche" mit lauten 80mm Lüftern lohnt?
@Reaver1988: welche Temps hast Du denn so?
I7 4790k @4,4ghz (geköpft, Genesis mit 2x af140 auf 30%): 62°C
GTX Titan Black SC@1,28ghz/4ghz (iChill Kühler, max 40%): 63°C
Gehäuse Lüfter(2x AF140,3xAF120) @ fix 30% mit Power Adjust 2 Ultra - alle Lüfter blasen der Optik wegen raus
Finde meine Temps für die Übertaktung mehr als gut, zumal das System selbst unter Last super leise ist. Hatte vorher auch die gtx980 sc auf 1,5ghz/4ghz drinnen und dort lief die Karte immer auf 80°C, der ACX Kühler ist leider nicht ganz so leistungsstark wie der iChill Kühler.
Hey jetzt weiß ich was ich mir hole die ganzen anderen Kühler sind für mich nix ganzes oder halbes muss den iChill irgendwie lackiert bekommen hab sowas noch nie gemacht und das Silber passt nicht so richtig bei mir.
So, Frontlüfter (2x 120mm vom AiO) pusten jetzt nach draußen, Lüfter hinten pustet raus, unten wollte ich mit 2x120mm reinpusten, leider hat ein Lüfter den Umbau nicht überlebt, also unten nur 1x 120 rein (vordere Position).
Temp im Idle (ca 1 Std): CPU 38° (vorher 42°C), GPU 45°C (vorher 54°C). Meine Wassertemp vom AiO liegt bei 35°.
Wasn das fürn Airflow? Ich weiß nicht, ob ich das verstehen muss...
Hmmm okay dann muss ich gleich mal basteln
edit: Also bei mir brings nix
CPU= ~61°C
GPU= 78°C
Waldemar, das sind hoffentlich keine Idle-Temps... Vom GPU-Wert würde ich Last sagen. Wenn Last, kann man damit doch leben...
Ich habe mal drei Runden den FireStrike laufen lassen in der jetztigen Konfig:
max Temp CPU 69°C (ich glaube, ich köpfe den Haswell noch!)
max Temp GPU 74°C (besser als >80°C)
Der iChill-Kühler ist natürlich fett. Mittelfristig werde ich eine komplette WaKü testen, sofern ich die Teile zusammen bekomme.
Ja klar Load ^^ im Idle hab ich egal welches Lüftungskonzept immer so um die GPU: 30°C CPU: 32°C, hab jetzt alles zurück gebastelt, das lauteste ist z.Z. auf jedenfall mein NT, der iChill und der 120er Silent Wing 2 kommen wohl nur der Optik wegen
Wie dick ist die Wandstärke vom Gehäuse, vergleichbar mit den R4/R5 von Fractal?
Das hört sich nicht schlecht an, würde ich mit Dämmmatten eine mit dem R4/R5 vergleichbare Lautstärke erzielen können?
Daemmatten bringen in der regel nichts ausser einer verschandelten optik und hoehere temperaturen. Lieber gute luefter einbauen und drosseln.
Meine Grafikkarte soll eh bald den Raijintek Morpheus Core mit eLoops PWM erhalten, dennoch würde ich mich über jedes Dezibel oder Sone weniger freuen. Bin jetzt am überlegen, ob das W2 oder das R5 (dann als PCGH Version) besser geeignet wäre.. Ich hatte zuvor immer LianLi Aluminium Gehäuse und da gefiel mir die Wandstärke nicht, wegen der Stabilität und Lautstärke :(
Die Matten bringen vielleicht wenns hoch kommt 0.7 Sone, in der PCGH 11/2014 gab's nen Test zu den Matten
Der Vor- und gleichzeitig Nachteil beim W2 ist, dass es nach Vorne und Oben keine Öffnung am Gehäuse gibt, dadurch dringt sehr wenig schall zum User. Wie aber auch schon von einigen geschrieben sind die Temperaturen je nach System & Lüfter Konfiguration um ein paar C höher als in einem konventionellen Gehäuse.
Im Idle ist bei mir nur die Festplatte zu hören, unter Last die GraKa.
Reaver, wie empfindest du die Temperaturen, mit nur einem 120mm Lüfter der die Luft hinaus befördert?
Ich habe bei meinem W1 für die Grafikkarte (sitzt direkt an der Seitenwand) eine kleine flexible Dichtung gebaut, dass die Graka nur Frischluft ziehen kann. Die warme Luft wird dann ins Gehäuse abgeblasen und dort über den Luftstrom abtransportiert. Graka kam dadurch um 5C runter, bei 5% weniger Lüfter
Evtl kann man das beim W2 ähnlich lösen, wenn man die Graka in den untersten Slot packt (sofern es das Board hergibt) und die Bodenlüfter weg lässt.
Ohne die Dichtung hat die Graka trotz Löcher in der Seitenwand offenbar vorwiegend ihre eigene Luft im Kreis gewälzt.
Oder von unten zwei 120mm die einblasen und die Lüfter in die Front saugen wieder heraus ?
