lässt sich doch schon sehen,
aber was hast geprimelt? das war kein custom run!
Gerade mein neuen E8600 Q822A408 eingebaut, Primelt gerade die 20k mit 4350MHz@1,264V, leider lässt mein Biostar keine kleinen Vcore schritte zu.
Hi, ich habe ein merkwürdiges Problem. Die Kiste läuft atm mit 4,1GHz, der Fehler tritt aber auch bei 4.0 auf.
Er ist 4h Memtest86+, 8h Prime large FFTs und 10 runs Intel Burn Test stabil gelaufen, Jedes aktuelle Game läuft ohne Probleme.
Allerdings sobald ich mir 1-2 Bilder anschaue bleibt schnell mal die Windows Bild und Faxanzeige schwarz und die "Sanduhr" läuft. Kurze Zeit später friert er ein. Wenn die Sanduhr noch sucht und ich Strg+Alt+Entf drücke friert er sofort ein
Dachte, wenn das am Ram liegt, könnte mir hier am meisten geholfen werden, da evtl bekannt.
Bei mir läuft er Small aber wenn ich Large teste bricht er bei 8k ab.
Bedeutet das ich mehr Vc geben soll oder mehr auf den Chipsatz.
vcore wahrscheinlich weniger.eher NB V, GTLs oder VTT.
@promillo
ich kann das nicht bestätigen
ich habe xp32 prof druf und vista 64ultim. bei laufen beide sys mit der gleichen spannung stabil.....
grüße
Hm, habe unter Vista x64 jetzt zwei Schritte mehr vcore. Ganz seltsam, bisher hatte ich sowas auch noch nicht...
nicht unter vista, sondern eher unter 64bit
so,hab auch einen Q9550
erste Primels ohne Feintuning,da ich nicht so viel Zeit(Lust ) habe....
q9550 | 4403Mhz | 1,392v | FSB518 | DDR2-518MHz | Gigabyte GA-EP45 Extreme | WaKü | L835A998 | T | 1,2125v | pissmesiepen
Validation http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=443233
[url=http://www.abload.de/image.php?img=quad1hljs.jpg][/URL]
24\7 Settings
q9550 | 4003Mhz | 1,232v | FSB471 | DDR2-471MHz | Gigabyte GA-EP45 Extreme | WaKü | L835A998 | T | 1,2125v | pissmesiepen
[url=http://www.abload.de/image.php?img=quad95504ghz4qh4.jpg][/URL]
denke das ist ein recht guter Quad....
So, fertig .... aber jetzt reichts mal, hätte nicht gedacht dass 4x4500MHz laufen ...
Für die Liste:
Q9650 | 4500MHz | 1.376v | FSB500 | DDR2-500MHz | Gigabyte EP45 Extreme | Wakü | L825B325 | B | 1,225v | OliverM84
ich wollte ja nur die regeln verdeutlichen , aber bitte nichts persönlich nehmen
vr6...
zum verständnis... wenn du large machst kannst du keine 8k bekommen.
das ist small !
mach mal lieber custom / in place...
das faängt er mit 1024k an dann kommt 8 und 10 dann 896 und 768 dann 12 und 14 usw....
und dann drauf achten wo er abkackt...
dann siehst es ob es larege oder bei small kommt..
und jede sequenz, wenn nicht anders eingestellt, dauert 15 minuten.
