G
Ich kann mir net vorstellen dass das die richtige VID ist.
Denn all die neuen Prozzis haben mitlerweile eine hohe VID !
ICh hab meinen Q96 auch gerade eingebaut.
VID: 1,2750
Batch: L846... 809 glaub ich !?!?
Starte mal CPU-Z und klicke auf About dann auf Save Report.TxT
Dann öffnest das Text Dokument und dort steht dann die richtige VID![]()
Max VID 1.163 V
Na da werden wir wohl mal hoffen das das Glücksschwein auch ein Glückssegen bringt!
Auch son Hitzkopf wie meiner. Ich versteh nicht warum manche mit über 1,3V real nur so knapp über 50 Grad erreichen und manche schon 70-80, bei derselben Kühlung. Ich glaub Intel ist bei der Fertigung der HS ziemlich schlampig.
Ja ich habe ja schon einen guten,Vllt mal eine richtige Granate 4200 mhz mit 1.2 Vc
Jannn teste es aus,aber was meinst du genau?
Was wäre in etwa mit der CPU bei 4 GHz zu erwarten? Weil sehe hier nie Screens unter 4GHz, um diese mit meiner etwa vergleichen zu können.
Naja, andere Frage.
Wieviel braucht ein guter Q9550/Q9650 der 4 Ghz bei 1,2V macht durchschnittlich für 3,6 ghz?
@Jannn,
dein Q9650 sollte die 4,0 GHz bei ca. 1,152-1,168 machen!
@nelly hatte doch vor einigen Wochen auch so eine Granate hier gezeigt.
Lies das mal: http://www.overclockingstation.de/c...loaded-gute-schlechte-cpu-fpo-batch-info.html
dann wird es verständlicher warum das so ist.
ich drück dir die![]()
Shit so einen brauche ich ^^
Fresh_Thing
Nun habe ich einen eingebaut 844----Vid 1.3Top Güte mal schauen was sie läuft mit Vid.Optimal für Air--Kühlung
hab mir mal überlegt , Anfang des Jahres sollte ja die Sparversionen vom i5 kommen und das wäre doch eine super Gelegenheit , meinen e8600 als Versuchsobjekt zu missbrauchen.So Kaskade oder Chiller und mal schauen was das Ding so drauf hat.
oh man vid von 1.300v , da bin ich echt gepannt , was du mit 1,5vunter Lükü zu realisieren schaffst.
Hi
versuch mal meine werte.
ASUS P5Q DLX Template
BIOS Version: 2201
CPU Typ:
Intel Core 2 Quad Q9550, 4004 MHz (8.5 x 471)
JumperFree Configuration Settings
AI Overclock tuner: manual
CPU Ratio Setting: 8.5
FSB Strap to North Bridge: 333
FSB Frequency: 471 (435)
PCI-E Frequency: 101
DRAM Frequency: 943 (anpassen auf Deine RAMs)
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: manual
1st Information :
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: 55
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information :
READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
Write to Read Delay (S): AUTO
WRITE to READ Delay (D): AUTO
READ to READ Delay (S): AUTO
READ to READ Delay (D): AUTO
WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
3rd Information :
WRITE to PRE Delay: AUTO
READ to PRE Delay: AUTO
PRE to PRE Delay: AUTO
ALL PRE to ACT Delay: AUTO
ALL PRE to REF Delay: AUTO
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Light
AI Transaction Booster: manual, Performance Level auf 10
Pull-In of CHA PH1: DISABLED
Pull-In of CHA PH2: DISABLED
Pull-In of CHA PH3: DISABLED
Pull-In of CHA PH4: DISABLED
Pull-In of CHB PH1: DISABLED
Pull-In of CHB PH2: DISABLED
Pull-In of CHB PH3: DISABLED
Pull-In of CHB PH4: DISABLED
CPU Voltage: 1.3500 (schaun was Deine CPU braucht für 3,7GHz)
CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0.630
CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0.655
CPU PLL Voltage: 1.56
FSB Termination Voltage: 1.26 (reicht denk ich auch etwas weniger für 435 FSB)
DRAM Voltage: 2.0
NB Voltage: 1.28 (reicht denk ich auch etwas weniger für 435 FSB)
NB GTL Reference: 0.660
SBridge Voltage: 1.10
PCIE SATA Voltage: 1.50
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
CPU Margin Enhancement: Performance
Advance CPU Settings
CPU Ratio Setting: Manual
CPU VID: Default
C1E Suppport: Disabled (einschalten wenn die CPU runtertakten soll im idle)
Max CPUID Value Limit: Disabled
Intel® Virtualization Tech: Disabled
Vanderpool Technology: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Das System sollte laut meiner Infosuche gut OCbar sein.
