Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 |OC-Thread & Liste (3)
Ja die cpu von Adapter ist genial,eine der 5 besten die ich gesehen habe.
@custom-Styler
Welche Gadgets sind das für die Laufwerksanzeige?
Gruss,
meinst mich? wenn ja danke^^
wenn nein auch ok^^
schaffe bestimmt noich 4200 mit meinem C0 E8300..das problem ist nicht die themp sondern das mein Ram austeigt xD
Er meint das C in der Batch, es gibt auch welche mit A u. B in der Batch.
Das bessere Stepping ist allgemein das E0 Stepping, es gibt aber auch gute mit C0 Stepping.
hi,
für die Liste:wink:
q9650 | 4000MHz | 1.184v | FSB445 | DDR2-445MHz | DFI DK P45-T2RS Plus | Wakü | 1,200v | L846B917 l B l jimbapo
Moin.
:d
Q9550 | 4106MHz | 1.328v | FSB483 | DDR2-483MHz | Gigabyte EP45-UD3R| WaKü | L845B580 | B | 1,2875v | Truelies
Mfg
Ja sehr schön, der Mora machts möglich. :d Klasse Temps. ^^
Neuer Stand beim 84er:
e8400 | 4635MHz | 1.328v | FSB515 | DDR2-515MHz | Gigabyte EP45-UD3P| WaKü | L839C054 | T | 1,175v | Nelly
Sehr schön nelly. ;)
Schau mal im Q9650/9550 Diskussionsthread, da gibts nen Q9550 der rennt wie sau. ^^
So,hier mein 24/7 Setting
Q9550 | 4.000Ghz | 1.28v | FSB 471 | DDRII - 565 Mhz | GB UD3R | Lükü | L845B486 | Tray | 1.2500v | Whitecker007
Bitte das Ergebnis eintragen.
klasse :wink: die mit dem C in der Batch scheinen prima zu laufen.
Intel hat wohl die Fertigung im Griff.....
@ Whitecker007
auch nice :coolblue:
die Rams können noch ne Ecke mehr......FSB hoch?
Joar können sie auch aber ich möhte mit der V-Core da bleiben und daher ist das scchon okay so
Q9550 |3800MHz | 1.184| FSB448 | DDR2-448 | Gigabyte EP45-Extreme| Lukü| L845B544 | 1,2625 | Janinthehouse
hi,
kurze frage an die experten:
habe leider nur ein P35 Board (Gigabyte P35 DS4) und bekomm bald einen q9550. Wie seht ihr die Chancen, dass ich die 3,8 GHz erreiche?
PS: 4x2 GB von Gskill (1000er Ram) sind verbaut
danke schon mal
m0bbed
hi,
danke schon mal
m0bbed
die dafür nötigen 450 mhz fsb könnten gerade noch so drin sein.
alles klar, dann werd ich es mal testen....
klingt ja schon mal nicht soo schlecht! Als kühler hab ich nen TR extreme mit einem 120er lüfter. Welche maximalen Kerntemps mit Coretemp darf die CPU denn haben und Prime95?
70°C?
m0bbed
70°C?
m0bbed
die frage ist wieviel du der cpu zumuten möchtest. aber mehr wie 65 grad auf dauer würde ich nicht haben wollen.
alles klar!
würde sich ein umstieg auf ein P45 Board lohnen? also in verbindung mit nem q9550 und einer GTX 275?
oder ist das gute "alte" P35 noch ok, also abgesehen davon, dass ich mit dem FSB nicht so hoch komm?
PCIe 2.0: merkt man große Unterschiede in aktuellen Spielen?
alles klar!
der p45 lässt sich halt leichter bzw. höher vom fsb ocen in verbindung mit einem quad, braucht weniger strom und bleibt in der regel kühler. pci 2.0 bringt je nach spiel mehr oder weniger. aber richtig deutlich spürbar ist es kaum.
ok dann werd ich das P35 behalten. Die Vorteile des höheren FSB wusste ich, wieviel PCIe 2.0 bringt, wusste ich nicht.
danke für deine antwort
m0bbed
m0bbed
kannst uns ja auf dem laufenden halten, ob dein vorhaben erfolgreich war.
