[Sammelthread] Core2 Duo Overclocking-Thread & Liste No.2 **Startpost Beachten!**
3200/TK-2006/E6400/Stepping 6 Rev.B2/Batch - /1.26V/FSB 400/2x1024 Cellshock 6400/5-7-7-23 @1.9V/ Gigabyte G33-DS2R
Ich weiß leider aber nicht ganz genau, wie ich die Spannung der Speicher auslesen kann... Habe im Bios + 0,1V eingestellt... und normal sind 1,8V.. daher denke ich, das es 1,9V sind.. Sonst sollte aber alles vollständig und auf dem Bild zu sehen sein!
Für nen MircoATX Board geht das eigentlich ziemlich gut ;)
mfg.TK
mit dem Gigabyte Easytune siehst du die Spannung direkt als Voltangabe. Müssten bei dir aber 1,9v sein.
Hm kk. Kann zur Zeit keine Tools installieren da meine Boardtreiber nicht richtig funktionieren. Daher :(
Aber denke auch das 1.9V passt. Und das ja eigentloch ziemlich geil so^^
@TM30
Dann ist meine CPU ja schneller als deine^^
mfg.TK
PS: Aber deine Rams sind lecker :love:
@TM30
mfg.TK
Ja, schneller als die CPU aus meinem Zweitrechner :shot:
Allerdings ist das ein E6600 mit 4MB Cache. Kommt aufs selbe vielleicht sogar raus. Du hast ja nur 2MB.
Mein E6600 ist aber ne ziemliche Krücke... nur 3,08Ghz mit StandardVcore ist glaube ich nicht so gut.
Tjoa die RAMs sind ein echter Geheimtipp. und 95€ sind okay für den RAM.
Ja meine machen gerade max.980Mhz.. höher muss ich mal testen.. schaffen zwar 1050Mhz (weiter nicht getestet) aber nur mit CL5.. Und CL4 wird ab 980mhz schon schwer :(
Moinsen,
nachdem ich endlich ma 1,5 Stunden Zeit gefunden habe, hier mein Ergebnis:
3100Mhz/Loide/E6300/Stepping 6 Rev.B2/1,36V/FSB 443/2x G.Skill F2-6400PHU1-1GBNR/5-4-5-15@2,1V/Asus P5B Deluxe WiFi/P965/Thermalright Ultra-120 Silenx iXtrema@max 65°
Gruß, Loide
2997MHz/E6600/Stepping 6 Rev.B2/1.17V/FSB 333/2x1024 Kingston HyperX 6400/4-4-4-12 @1.95V/Gigabyte P35-DQ6/Wakü
my.php
Sorry, Bild vergessen!
Öhh, gibts n Grund warum ich nich eingetragen werd? ^^ Is doch alles komplett oder nicht?
So, auch von mir endlich mal was neues :)
Gruss an den freundlichen Sponsor Leo ;) :wink:
3900MHz/.:GlenGrant:./E6750/Stepping G0/Batch L723Bxxx/1.49V/FSB 488/2x1024 G.Skill 8500-2GBHK/4-4-4-12 @2.2V/Asus P5K-E/Lukü
3600MHz/P!X3l/E6600/Stepping 6 Rev.B2/Batch xxx/1.312V/FSB 400/1x1024 Patriot PC2-6400/5-5-5-12 @2.00V/Asus P5K Deluxe/Wakü
@GlenGrant
Ist der Screen so ok? CPU-Z zeigt die VCore am genausten.
3150MHZ/|v|4RV1N/E6300/Stepping 6 B2/Batch L631A743/1,248V/FSB 450/2x1024 G.Skill PC2-6400 GBNQ/5-7-7-19@2,2V/Gigabyte GA-965P-DS3/Lukü
Marvin
Dazu hättest du nur einmal die erste Seite aufrufen müssen. Da stehen die Links zur alten OC-Liste.....
da war ich doch eben hab nix gesehen
Edit: ahhh habs gefunden. Aber von der ersten Seite habe ich das hier gepostet und da stand es nicht drinn
Hmm also ich packs einfach nicht ...
Hab am Wochenende meinen schon 1 jahr alten C2D auf 3,6ghz gebracht durch neuen Ram (vorher immer so 3ghz) ...
Er lief mit meinen Corsair 6400 CL5 sogar absolut Primestable (5 stunden test) , jetzt hab ich mir aber weil 2x 512 irgendwie dumm sind 4x 1GB A-Data Vitesta Extreme Edition (6400) gekauft und nun bekomme ich die cpu nicht mehr auf 3,6ghz stable.
Die Vcore kann ich unmöglich noch weiter erhöhren , da sie schon wirklich am Limit ist von der Temperatur her!
Board ist ein Asus P5B! jemand eine hilfreiche Idee ?
2905MHZ//E6300/Stepping 6 B2/1,408V/FSB 415/DDR1038/2x1024 Corsai XMS2-6400/5-5-5-15@2,2V/Abit IP35-E/Wakü @ 29° water temperatur
Der Eintrag ist ungültig, bitte Prime 25.3 nutzen :cool:
Im laufe des WE werden die Tools bissl upgedatet und die Liste kontrolliert, also nicht wundern falls ein Eintrag fehlt ;)
3520MHz/E6400/Stepping 6 Rev.B2/Batch L626A5xx/1.45V/FSB 440/2x1024 cellshock 6400-2GBHZ/5-5-5-18 @2.20V/gigabyte 965p DQ6/Wakü
Hallo
ich habe ein E6750 Go.....und habe ihn überztaktet auf 3712mhz FSB 464x8
wenn ich jetzte prime durchlaufen lasse hat die cpu 67grad und die beiden kerne stehen dann auf 57grad....
nun wollte ich wissen wie heiss die kerne maximal werden dürfen?? können die 70grad ab???
und hat der E6750 maximal ein multi von 8?
hi, bevor ich jetzt nen screen mach. cpuz hab ich in version 1.41 die vorgeschriebenen kann ich mir nicht mehr laden, sollte doch auch ok sein wenn ich nen screen mit der 1.41 version mach, oder?
Edit: na ich denke es wird schon gehen, ist ja schließlich die neuste Version.
3286MHz/E6600/Stepping 6 Rev.B2/1.38V/FSB 365/2x1024 6400-OCZ XTC OCZ2A8001G /5-5-5-13 @2.0V/Abit AW9D MAX/Wakü
Hab da mal ne Frage, da mir das doch irgendwie komisch vorkommt.
Hab den E6600 auf 3,5Ghz laufen bei 1,408V unter Last. Die CPU ist geschliffen und der Kühlerboden auch. Es ist auch im richtigen Maße Arctic Ceramique aufgetragen worden. Hab jetzt nen Thermaltake 120er davor @ 7V, vorher mit dem standard Infinity Lüffi @ 12V warens die gleichen Temps, der neue hat mehr Durchsatz! CPU Temps sind Idle knapp unter 50° und unter Last (Orthos large FFT) hat man meist 66°, manchmal sieht man aber auch kurz ne 68. Die Sache ist, dass das Teil beim Vorbesitzer genau so lief und Ähnliche Temps hatte mit sogar Liquid Pro dazwischen. Gehäuselüftung ist auch gut und sollte kein Problem darstellen. Kann es einfach sein, dass der Heatspreader so beschissen sitzt? Gibt es sowas wirklich?
*ausgrab :shot: *
kann auch einfach sein, dass du nen brüter hast, meine cpu wird genauso "unnatürlich" heiß.
E6600 @ 3,6Ghz @ 1,48V
WaKü (Zern PQ+, Laing Pro, HTSF Triple @ 3*1000rpm)
hab idle ~40°C auf den Cores und load ~59°C
bei dem Pentium E2140 den ich gestern getestet hatte kamen folgende temps raus:
3000Mhz (8*375) @ 1,402V
idle ~20 & 22°C auf den Cores
load ~46 & 47°C
da die 3ghz auch mit 1,296V noch liefen:
idle: 19 & 21°C (17°C raumtemp, bei allen tests)
load: 44°C
also wird mein E6600 einfach sauheiß :p
foxxx
merry xmas to everybody :xmas:
So hier mal mein erster OC versuch mit meinen ersten Intel CPU!:d
An den Speicher Timings muss ich noch etwas üben!
3704,2MHz/.DiabloOL./E6750/Stepping B Rev.GO/1.36V/FSB 463/2x1024MB A-DATA Vitesta Extreme DDR2-800/5.6.6.21 @2.02V/Gigabyte P35-DS3 Rev. 2.0/Lüft=Xigmatek HDT-S1283
MFG
DiabloOL
3200MHz/Ganxta/E6400/Stepping unbekannt/Batch unbekannt/1.3V/FSB 400/2x1024 OCZ S.O.E. 6400/5-5-5-15 @1.8V/ASUS P5B/Lukü
Batch und Stepping sind mri unbekannt da die CPU vom vorbesitzr geschliffen wurde.
Das war bisher das beste stabile ergebniss, ergebnisse mit Wakü folgen in etwa einem monat frühestens, das Board limitiert aber bei 450er FSB schon.
der RAM läuft mit 950MHz noch Stabil
