[Sammelthread] Crucial Ballistix / Tracer *** Sammelthread*** 2Gb/ 4Gb DDR800/1066 + OC Liste
sagt mal, kann ich bei meinen Ballistix ( 4-4-4-12@888) mal Probieren das 1t command zu Aktivieren oder wär das nich so gut?! auch wenn se damit stabil laufen sollten ?!
Kannste schon probieren, warum nicht. Kaputt geht nichts. Nur wird dein PC bei 888mhz mit 4-4-4-12 und 1T nicht mehr starten. ;) Vermute ich jetzt mal.
Mein Bruder kann auch nur bis 800 mit 1T. Allerdings auf einem 680i
1T müsste laufen bei 2x1Gb. Ansonsten nicht;) 4x1 Gb ist kaum möglich!
Hy,
würde gerne diese Speicher bestellen und zwar 4x1GB.
Sind immer noch Mocrons darauf verbaut?
Kann mir jemand helfen.
Die Tracer sollne ja auch nicht schecht sein!
Danke
Gruss
Sascha
die tracer lassen sich schlechter Übertakten, selbst Crucial selbst sagt das per email! Die werden eben verdammt heiss!
Es kann sein das wenn du pech hast die neuen Singleside´s bekommst! Vorher beim shop nachfragen;)
Wenn du einen Speicher mit garantiert Micron GMHs willst kannst du zB.Cellshock 8500/6400/5300 nehmen da sind vom Hersteller garantiert GMHs drauf genau wie auf dem CSX 1200 Diabelo.Kannst du auch auf den Seiten der beiden Hersteller nachlesen.Oder die beiden Cellshock 8000 CL4,8000 CL5 oder die 9200 da sind garantiert Micron GKX drauf.
http://geizhals.at/deutschland/a264245.html
http://geizhals.at/deutschland/a217265.html
http://geizhals.at/deutschland/a257136.html
http://geizhals.at/deutschland/a306018.html
http://geizhals.at/deutschland/a217247.html
http://geizhals.at/deutschland/a217259.html
http://geizhals.at/deutschland/a264249.html
Oder du schaust hier am Marktplatz nach ein paar gebrauchten Crucial mit GMH.
habse jetz auf 1t bei 4-4-4-12 @888 hab grad ne std CSS gezockt kein Absturz, werd morgen mal prime usw durchlaufen lassen, aber spätestens gleich bei Assasins Creed werd ich wohl merken ob se das stabil mitmachen...:d
Der Performance-Gewinn wird sich in Grenzen halten, ist aber irgendwie cool:d, hatte mal die A-Data 1066 mit Microns die haben 1T noch über 1000 geschafft, der Unterschied war aber mager und höherer Takt bringt eben vor allem bei Intel mehr als Timings.
da haste recht, der Durchsatz beim lesen is ca nur um 250MB/s gestiegen schreiben 32MB/s^^ kopieren ca 100 und Zugriffszeit 1ns schneller:haha:
Temps gehen auch nur auf 35°C+-1-2 unter last
naja aber echt irgendwie cool, ich glaub ich hab nicht einmal Microns drauf bzw auf jeden Fall nicht mehr so gute wie andere hier :p (sind ganz neue ca. 2Wochen)
kann das den Speichern auf dauer Schaden?! wohl eher nicht bei 2.2V und Max 35-37°C, oOda...
Wenn die Spannung nicht zu hoch ist und die Temperaturen OK sind wie bei dir kann nichts passieren was dir bei Cl5 nicht auch passieren würde, sollten sie ins Gras beißen liegts bestimmt nicht an den Timings solange die Rams innerhalb oder auch knapp über der zertifizierten Spannung liegen.
@Atari Mich kannst du ja nicht meinen, oder:coolblue:?
ne ich meine die allgemeinheit! finde das ja gut! *freu* so bleibt das Forum schön lebendig....
ok das beruhigt mich auf alle Fälle! na den freu ich mich mal das ich die kaputten A-DataVE gegen die feinen Ballistix getauscht hab !:d
Cellshock 8000 CL4
Die habe ich nicht gekauft,habe bessere gefunden
Assasins Creed lief 2std ohne Probleme, danach nochmal prime angeworfenn ganze 8min dann Error... blöde sache:wall: naja da das nich die Welt is zwischen 1t u.2t... fahr ich lieber wieder mit 2t:d
laut HPM sollen alle Crucials noch Micron Chips haben aber nicht mehr die D9GMH, können aber wieder kommen! im moment sind aber keine da....schade, dann werde ich wohl auf die CellShock ausweichen die haben sicher Microns mit den D9GMH
hehe besser kann man das nicht machen! Ballistix (Cellshock) sind immernoch die besten!
joar wobei ich Crucial warum auch immer noch den Cellis vorziehen würde!
ich auch! ;) Aber wenn mir jemand seine celiis anbietet und die genauso gehen würde ich die nehmen;)
nee leider nicht aber die bleiben sehr kühl und haben diese echt geilen HS!!
