Kann bitte, bitte mal irgendjemand mit nem halbwegs ähnlichen System wie ich es hab (200 Mhz CPU Takt mehr oder weniger is egal, auch Quad is ok und ne non OC GTX oder ne Ultra wäre auch noch ok, besser aber ne gut oc GTS) den Crysis GPU Bench in 1680*1050 ingame alles "High" testen? Ohne irgendwelche configs oder Cvar Tweaks. Einfach out of the Box Crysis auf High in 1680*1050, natürlich mit Patch 1.1, aber nur unter XP! Möglichst auch im Treiber bestmögliche Bildquali erzwingen.
Das Prob ist nämlich, dass ich auf 30,5 Frames komme unter XP x64 Edition und nen Kumpel mit Q6600 unübertaktet 4GB Ram und ner GTS auf 675/1724/1000 unter XP 32 Bit auf 36 FPS kommt mit gleichen Einstellungen und nun mit der neuen 171er Forceware sogar auf fast 38 FPS Average. Also entweder da stimmt bei mir was nicht, oder bei ihm^^ Alle andren Benches etc laufen bei mir auch normal schnell, nur Crysis macht mir sorgen, also wäre es total geil mal ein paar Vergleiche zu haben! Das lässt mir einfach seit Tagen keine Ruhe..
Danke....
damit du ruhig schlafen kannst
unter xp64, 4gig ram, 64bit code und 32bit code, alles auf high, sys settings angelehnt an deine aus sysprofile (3500mhz, ram 972mhz); allerdings mit ner ultra @ 675/1620/2300, unter dem 169.21 treiber:
32bit bench unter x64 xp:
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 52.17s, Average FPS: 38.33
Min FPS: 22.54 at frame 146, Max FPS: 46.69 at frame 1016
Average Tri/Sec: -36232204, Tri/Frame: -945171
Recorded/Played Tris ratio: -0.97
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 49.30s, Average FPS: 40.57
Min FPS: 22.54 at frame 146, Max FPS: 46.89 at frame 1023
Average Tri/Sec: -37889952, Tri/Frame: -933901
Recorded/Played Tris ratio: -0.98
!TimeDemo Run 2 Finished.
Min FPS: 22.54 at frame 146, Max FPS: 48.02 at frame 986
Average Tri/Sec: -37874972, Tri/Frame: -933564
!TimeDemo Run 3 Finished.
Min FPS: 22.54 at frame 146, Max FPS: 48.49 at frame 994
Average Tri/Sec: -37911648, Tri/Frame: -934488
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
64bit bench unter x64 xp:
Play Time: 52.64s, Average FPS: 38.00
Min FPS: 27.88 at frame 151, Max FPS: 47.00 at frame 1021
Average Tri/Sec: -35935788, Tri/Frame: -945775
Play Time: 49.20s, Average FPS: 40.65
Min FPS: 27.88 at frame 151, Max FPS: 48.37 at frame 992
Average Tri/Sec: -37987136, Tri/Frame: -934394
Play Time: 49.22s, Average FPS: 40.63
Min FPS: 27.88 at frame 151, Max FPS: 49.07 at frame 1002
Average Tri/Sec: -37934424, Tri/Frame: -933612
Play Time: 49.23s, Average FPS: 40.62
Average Tri/Sec: -37955688, Tri/Frame: -934338
