Jojo, aber nur die natürlichen, es gibt nicht radioaktives Uran (synthetisch hergestellt), das wird auch bei Geschossen für einige panzerbrechende Kanonen verwendet.
In der Regel wird doch aber einfach der Uranabfall für solche Geschosse verwendet
zumindest hab ich das mal gelesen
es gibt entsprechende Berichte aus dem Nahen Osten die die Auswirkung zeigen wo solche Munition verwendet wird/wurde
richtig schlimm
für mich ähnlich wie chemische Waffen und so ne Scheiße
die Amis haben keine Scham und kein Gewissen
wäre besser wenn das Land nicht mehr in der Form existieren würde
genug OT
Um mal wieder zum Thema WaKü zurückzukommen.. :d
Ab wann ist eurer Meinung nach bei einem Kühler (AIO) eine RMA angebracht?
Problem bei meiner Raijintek Triton: Die rote Farbe (wurde in der OVP mitgeliefert) hat sich nach nun ca. einem halben Jahr quasi komplett aufgelöst. Ich sehe im Wasser hin und wieder kleine "Ablagerungen" herumschwimmen.. Die Kühlleistung scheint dadurch nicht sonderlich beeinträchtigt, toll finde ich das aber trotzdem nicht.
Wollte die Tage endlich mein Projekt in Angriff nehmen und eine Custom Loop daraus machen. Nun die Frage: Aufschrauben und reinigen (würde ich wohl so oder so) oder lieber auf Nummer sicher gehen und eine RMA versuchen, bevor die Garantie flöten geht? Eigentlich habe ich ja keine Lust, so lange darauf zu warten :hmm:
War es nicht so, dass bei der Triton schon beim Einfüllen der Farbe die Garantie verloren geht?
E: scheinbar nur, wenn es stümperhaft gemacht wird.
The unit comes with a Warranty Void Sticker covering the fill port on the main unit. This is to prevent novice users from opening the system. By opening the unit to add the dye, the manufacturer assumes that you have a level of expertise required to carry out the task.
You must not use specialist coolants in this cooler. Only use of coolands based on distilled water using dyes is covered under warranty
Removal of the Warranty Void sticker will only void your warranty if signs of misuse or excessive modification is detected.
â–· Raijintek Triton 240mm AIO Water Cooling Solution | OcUK
So ein Sticker war bei mir gar nicht drauf. Ich schätze mal damit wollten sie umgehen, dass Leute, die die Verschlussschraube nach dem Befüllen wohl so fest angezogen haben, dass das Acryl gesprungen ist, ohne Weiteres eine Erstattung bekommen.
Hat jemand das Teil schon mal auseinandergenommen? Schwierigkeitsgrad? :xmas:
Im Netz habe ich dazu jedenfalls noch nix gefunden.
Kann jemand nen Kabelschlauch/-spiralschlauch oder Kanal fürs Gehäuse empfehlen? Ich würde gern ein bisschen aufräumen und die ganzen Kabel möglichst in einem Kanal/Schlauch verstecken ...
Moin Zsm,
Ich bräuchte noch mal n Tipp. Heute kommt endlich mein Bitspower Block an und ich werde das erste mal ne GraKa auf Wasser umbauen. Da ich auch noch nie andere Luftkühler getauscht habe, habe ich mir ein paar videos angeguckt wo diese getauscht wurden. Dabei ist mir aufgefallen das beim auftragen der WLP, es immer anders war als im Video zuvor.
Mal wurde sehr wenig als Punkt in die Mitte, mal ein dickes X und manchmal gabs noch n Klecks auf die VRams!
Wie handhabt ihr das denn so mit der WLP?
Grüße
Mit einem X machst du sicher nichts falsch. Solange die Wärmeleitpaste einigermaßen dünnflüssig ist.
Ich mach ein bisschen auf den Chip und verteil das dann mit ner alten Karte (EC, Kredit, Krankenkasse etc). Eine dünne Schicht reicht völlig aus. Aber der Temperaturunterschied ist mit der selben WLP bei allen Auftragemöglichkeiten sehr gering. Auf die VRAMs kommt eigentlich ein Wärmeleitpad, genauso auf die VRMs.
Ich habe bei mir einen Klecks WLP auf die GPU getan und dann mit einer alten Karte (z.B. Kreditkarte) gleichmäßig verteilt, so dass die komplette GPU mit einem dünnen WLP Film bedeckt war.
Da auf alle anderen Teile bei mir Wärmeleitpads kamen, habe ich da keine Paste draufgeschmiert.
So funktionierte das bei mir bislang mit 3 Grafikkartenumbauten und auch bei allen CPUs.
Elektrisch NICHT leitende WLP ist dabei empfehlenswert.
Und auf die Pads kommt nur Paste, wenn man die als Kleber missbrauchen will :), aufpassen, bei einigen sind die RAMS & VRMS auch nur mit Paste, aber das steht in der Anleitung.
Bräuchte mal kurz ein Feedback von den Noctua-Besitzern ;)
In wie weit gibt es Geräuschunterschiede bei den Noctua-Lüftern bzgl. Push oder Pull-Betrieb?
Aktuell sind meine 6 Industrial 2000 PWM auf Push-Betrieb im Gehäusedeckel (ja, die Warme Gehäuseluft durch die Radiatoren drücken ;D )
Hab momentan nur den Gedanken, ob ich nicht evtl. eine Reihe auf Pull umdrehe, damit etwas mehr Frischluft ins Gehäuse kommt.
Zwischen Lüfter und Radiator habe ich nen Abstand von ca 5 mm, ähnlich wie n Shroud.
Neuer Tag, neues Problem..
Habe hier eine Graka mit einem EK-Block. Wollte diesen nun zum reinigen abnehmen, aaaber: die Schrauben des Blocks sitzen so unfassbar fest, dass ich die Dinger einfach nicht abbekomme.
Jemand eine Idee, was man da tun kann? Will die Schrauben ja nicht ausleiern :/ Und ja, ich habe den richtigen Schraubenzieher benutzt :d
Mach' mal vorsichtig warm mit 'nem Föhn, unterschiedliche Hitzeausdehnung verschiedener Werkstoffe und so.
Danke Euch für das Feedback! Demnach einfach auftragen wie bei der CPU?!
Dort verteil ich die Kryonaut auch mit dem beiligenden Spachtel immer sehr dünn.
Da haben wir es doch, Schrauben dreht man, wer dran zieht ist selber schuld :)
Welche Schrauben sind es denn, die von der Kühlerbefestigung? Oder die die denn Kühler zusammen halten?
Wenn eh alles zerlegt wird kommt man bei einigen Kühlern ja von der Deckelseite ans Gewinde, dann würde ich dort mit dem Zahnstocher einen Tropfen WD40 platzieren.
Oder eben ab ins Eisfach bzw. Föhn versuchen.
