@wwwnutzer
Neben EKWB und BS gibt's ja nur noch eine Möglichkeit: ALC NeXXoS GPX, kam schon für meine Fury mit schlecht vernickelter und konvexer Bodenplatte. Für eine GPU mit HBM außen herum ziemlicher Blödsinn. AC hat ja leider auch nur für das Referenzdesign einen Block.
@GMJ
Bei den Versandkosten für DHL Express kann ich dann auch gleich den EKWB Block nehmen :fresse2: Ali Expressversand würde noch gehen, sind nur rund 2 Dollar mehr als der Standardversand. Ich überlegs mir, aber ich tendiere eher zum EKWB, dann habe ich am Wochenende was zu tun :d
Naja, es ging mir ja bei der Frage nur allgemein um eine Alternative, die ich vielleicht übersehen habe, was auch der Fall war. Aber ich möchte die Grafikkarte nicht 3-4 Wochen lang ungenutzt herumliegen haben, daher fällt dieser Anbieter erst mal raus. Wenn 2020 die nächste (hoffentlich) High-End Generation von AMD rauskommt, kann man ja nochmal schauen.
Es ist ja nicht so, als ob ich Vorschläge generell in den Wind schieße ;) Die Eisstation VPP habe ich ja ausgewechselt gegen eine Heatkiller Tube, war ja auch ein Vorschlag aus diesem Forum.
Bild von der Neubefüllung und ein paar Stunden Testlauf mit externem NT:
Btw, nach einem halben Jahr ein paar Fussel im Kühler, sollte kein Problem sein oder?
Läuft eigentlich inzwischen jeder mit 16/10er Schlauch rum? Hab schon ewig keinen 11/8 etc. mehr gesehen. o_O
Im Gegenteil - im Vergleich zum 16/10 knickt der 19/13 leichter. Es sieht so aus, als wäre die Wandstärke kleiner als beim 16/10.
Vorher hatte ich zwei CPC und 16/10 extern und mir kam der Durchfluß gering vor (hätte aber locker gereicht ;-)). Da wollte ich mal testen, was bei 19/13 mit QD4's geht und es sind knapp 60-70 Liter mehr. Anscheinend bremsen die CPC a bisserl...
Dann hier die Begründung, warum der 19/13 schneller knickt: Verhältnis von AD und ID ist schlechter --> knickt flotter, da instabiler.
5/3--> 1,66
6/4--> 1,5
8/5--> 1,6
8/5,5--> 1,45
8/6--> 1,33
8/6,4--> 1,25
9,6/6,4--> 1,5
10/8--> 1,25
10,3/7,5--> 1,37
11/8--> 1,37
11,2/8--> 1,4
12,7/9,5--> 1,336
12,7/9,6--> 1,32
13/10--> 1,3
14,3/9,5--> 1,505
15,9/9,5--> 1,674
15,9/9,6--> 1,656
15,9/11,1--> 1,432
15,9/12,7--> 1,252
16/10--> 1,6
16/12--> 1,33
17,4/13--> 1,338
19/13--> 1,46
19,1/12,7--> 1,5
Bittesehr.
UdoG, kannst das ja mal gern für Tubes ausrechnen:fresse:
5/3--> 1,66
6/4--> 1,5
8/5--> 1,6
8/5,5--> 1,45
8/6--> 1,33
8/6,4--> 1,25
9,6/6,4--> 1,5
10/8--> 1,25
10,3/7,5--> 1,37
11/8--> 1,37
11,2/8--> 1,4
12,7/9,5--> 1,336
12,7/9,6--> 1,32
13/10--> 1,3
14,3/9,5--> 1,505
15,9/9,5--> 1,674
15,9/9,6--> 1,656
15,9/11,1--> 1,432
15,9/12,7--> 1,252
16/10--> 1,6
16/12--> 1,33
17,4/13--> 1,338
19/13--> 1,46
19,1/12,7--> 1,5
Bittesehr.
Rechenkünstler :bigok:
@Fallwrrk: Aktueller PC: PC in weiss - Google Photos
Ich finde 11/8 kann richtig gut aussehen ;)
Das sieht genial aus! :)
Edit: Sortiert: :d
10/8--> 1,25
8/6,4--> 1,25
15,9/12,7--> 1,252
13/10--> 1,3
12,7/9,6--> 1,32
16/12--> 1,33
8/6--> 1,33
12,7/9,5--> 1,336
17,4/13--> 1,338
10,3/7,5--> 1,37
11/8--> 1,37
11,2/8--> 1,4
15,9/11,1--> 1,432
8/5,5--> 1,45
19/13--> 1,46
19,1/12,7--> 1,5
6/4--> 1,5
9,6/6,4--> 1,5
14,3/9,5--> 1,505
16/10--> 1,6
8/5--> 1,6
15,9/9,6--> 1,656
5/3--> 1,66
15,9/9,5--> 1,674
Gestern meinen EKWB Monoblock fürs Crosshair VI Hero zerlegt und gereinigt, eine Schraube ging höllisch schwer raus. Natürlich bringe ich keine mehr rein, da ist wohl das Gewinde nicht ganz fit.
Was denkt ihr wie hoch die Chance ist, dass das jetzt undicht ist? ^^
Diese Schraube hier ist es:
Problem bei Durchflusssensoren ist halt die relative geringe Anzahl an Impulsen, die gesendet werden, damit haben die Boards dann Probleme, das ganze auszulesen.
Vgl:
DFM: 169 Imp/l
DF: 60l/h
--> 169 Imp/min
Lüfterdrehzahl: 300 RPM
Impulse: 2 IMP/R
---> 600 Imp/min
und die meisten Boards zicken irgendwo um die 200-300rpm schon mit dem Auslesen rum.
Wobei bei 169 imp/l wäre das ja für jeden Anschluss easy?
40 l/h Durchfluss wären dann 6.760 imp/min, also immer genug um das auslesen zu können?
Sogar bei 60 imp/l wären das noch 2400 imp/min oder habe ich gerade einen Denkfehler?
Ok. Ich verstehe.
Aber der W_Flow Anschluss kommt vllt. mit weniger Impulsen klar. Ich hoffe mal auf eine Antwort dazu von ASUS.
Wie erwartet war die 1. Antwort eher ernüchternd, weil einfach nicht genau auf meine Frage eingegangen wurde...:
Does we have a minimum impulsrate by the W_FLOW connector ?
3 L/MIN,
How can the flow volume pro impulse calibrate?
There is no way to calibrate, because the size of each manufacturing tachometer is different and the diameter, PUMP output that customer used are different, currently we estimate the value by converting the rotating speed into the flow rate
Ahja... manchmal hat man ein Brett vorm Kopf :wall:
Danke.
- - - Updated - - -
Eine Frage hat sich dabei aber noch für mich aufgetan: Für was braucht ein Durchflusssensor eigentlich einen 3-Pin Anschluss?
Müsste ja eigentlich das Tachosignal genügen oder?
Ich würde mal sagen, der Sensor braucht eine Spannungsversorgung, damit er einen elektrischen Impuls zurückgeben kann.
Von Luft und Liebe lebt der Sensor noch nicht ;)
Ok, ich dachte die Impulse werden irgendwie über die mechanischen Umdrehungen generiert... :haha:
Mit einem eingebauten Dynamo würde das sicherlich gehen xD
Dann brauchts nur ein Signalkabel.
3/8 freedom-units und falsch gerundet.
Stehe davor, auch mal Hardtubes zu verbauen. Hat evtl. jemand Bilder der verschiedenen Durchmesser? Natürlich im System verbaut. Weiß immer nicht, was der Gro so verbaut bzw. steht es an den Bildern ja nie dran :)
PC-O11 Step-Up - Album on Imgur
12/10 Rohre
Darunter würde ich noch gehen.
16/10 sieht manchmal schon einfach zu fett aus.
14/10 könnte ein guter Kompromiss sein, aber da muss man schauen was man für fittings findet. 🤔
Ja, natürlich 3/8, ist ja schon gut. Wenn du das aber schon weißt, warum musst du noch so eine bescheuerte Frage stellen :stupid:
