Dafür gibt es ja den Magnitude 😜Ich habe beide. Mei. HK IV Pro hat übrigens eine schöne D-RGB Beleuchtung. Gesteuert von einem farbwerk360.Was ich am Velociry nicht mag, ist der Umstand, auf AM4 eine differente Backplate nehmen zu müssen.
Geht nicht nur dir so, das ist kein POM sondern wirklich billiges Plastik, schau dir das GPU Terminal an, da gruselts einen schon ziemlich...
Genauso beim AGB der D5 Kombi, da sieht im Vergleich sogar die 40€ DCP hochwertig aus![]()
Wie dick sollen die sein? Wenn du erstmal alles nur zum Laufen bringen willst, ich habe noch MASSIG 11/8 Anschlüsse und Schlauch hier. Der lässt sich sehr eng verlegen und reicht erstmal.Muss jetzt schon das Kabelmanagement für die WaKü ab Mai/ Juni planen. Softtunes sind für den Anfang doch einfacher und später durch Hardtubes gut austauschbar, aber was für Softtubes lassen sich am besten Verlegen?
vermutlich wird das reichen, besonders da es destilliertes Wasser war. Das Problem ist aber nicht die Trocknung, sondern die Korrosion. Wenn die einmal gestartet ist, hält sie das Trocknen nicht mehr auf und irgendwann ist dann ein Pad weggegammelt.@Bl4d3Runn3r alle angefeuchteten Komponenten bei ca. 45-50 Grad Umluft in den Backofen, nach 2 Stunden - für besonders Vorsichtige halt mehr - sollte da alles wieder trocken sein. Vorheizen nicht erforderlich.Sanftes Abkühlen hingegen schon (Klappe auf und warten).
Hab so auch schon ein Mainboard getrocknet, wo mir die Flüssigkeit schön in alle möglichen Engstellen (u.a. zwischen die feinen Pins der PCIE-Slots) gekrochen war.
Garantie gibts natürlich nie. Bei der Temperatur kann man auch mal in die Specs der Komponenten schauen, was da als maximale „non operating Temperature“ angegeben ist und dann eben ein paar Grad mit Puffer drunter bleiben.
Darum vorher einmal alles mit Ethanol duschen und dann ab in den Backofen. Das Ethanol sollte das Wasser verdrängen/vermischen und so schneller verdunsten.
An den Stellen wo man Wasser vermutet hat, kann man später auch etwas Korrosionsspray für Kontakte verwenden.
Kann man so ein Board wg. "critical thermal issues" zur RMA schicken?im Backofen kann sich der Kram entzünden bzw. kann es auch richtig knallen.
das eine sind deine Erfahrungen, dass andere sind übliche Arbeitsweisen bei FlüssigkeitsschädenIch setze in regelmässigen Intervallen aus Versehen meine Hardware wie GPU, PCI-E-Slot, Ram-Slot, Chipsatzkühler, CPU-Sockel, Netzteil und zuletzt sogar den Monitor unter H2O, auf der Suche nach neuen Innovationen im Wakü-Kreislauf.
Übertreiben beim Reinigen wie manche User hier tue ich definitiv nicht, was soll das auch bringen, da macht man am Ende mehr kaputt. Wichtig ist, den Strom sofort abzuschalten wenn der Strom nicht bereits nen Kurzen gemacht hat, dann definitiv alles mit Zewa abtupfen. Engstellen wie Slots oder Chips mit dem Mund kraftvoll auspusten. Dann drei Tage warten. Fertig. Beim Monitor kam ich natürlich nicht ans Innenleben, da hab ich diesen mit dem Panel einen Tag vor eine Heizung gestellt, danach zwei Wochen gewartet bzw. bin in der Zeit in den Urlaub geflogen. Und siehe da, er geht.
Sorry aber das ist Schwachsinn.Man reinigt eine Kabelgebundene Tastatur, indem man sie komplett abklemmt, etwaige Batterien entfernt und in die Spülmaschine steckt und mit dem Schongang reinigt. Danach geht die für 2-3 Tage auf die Fensterbank/Heizung. Danach, wenn vorher entnommen, die Batterien rein und angeschlossen. Hält eine Tastatur dies nicht aus, ist sie ihr Geld nicht wert. Ungereinigt ist eine Tastatur binnen kurzer Zeit ein größerer Bakterien-/Virenherd als eine ungepflegte öffentliche Toilette.
Also ich kann Dir (aus Tastatur-Erfahrung) bestätigen, daß, sofern es keinen Kurzschluß gab, man die Elektrik unverzüglich stromlos setzt und einfach mal 2-3 Tage auf einer Heizung trocknen läßt.
Leitungswasser hat nichts auf einer Tastatur oder sonst irgend einer Platine zu suchen. Klar gibts erstmal keinen Kurzschluss sobald das Wasser getrocknet ist, die Kalkablagerungen usw. möchte man trotzdem nicht auf den Komponenten haben.
__________________
Zum Ursprungspost: Kauf dir ne Flasche Isopropanol und spühl die GPU gründlich damit ab, dann nen Tag trocknen lassen und du solltest auf der sicheren Seite sind.
wenn du Kalkablagerungen nach dem Spülgang hat, dann ist der Ionentauscher deiner Spülmaschine defekt oder das Salz ist alle.
Hätte ich vllt noch dazuschreiben sollen, dass das ganze erstmal gut ablüften muss!Jo, halte ich für keine gute Idee. Duschen ist klar würde ich auch so machen. Aber dann in den Backofen würde ich sein lassen.
Erstmal so an der Luft trocknen lassen, im Backofen kann sich der Kram entzünden bzw. kann es auch richtig knallen.
Hier stand Mist.Kurze frage zwischendrin, ist es nötig beim heatkiller tube wo pumpe extern ist noch das entkopplungskit mit zu verbauen oder eher unnötig?
Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung, da ich nicht weiss wie ich das im System aufbauen werde. Optik mit 2x Distro und Hardtubes oder funktionell mit AGB/ Pumpe klassisch und erstmal längerfristig mit Softtubes zwecks spätere Erweiterung. Platz sollte im Gehäuse ausreichen sein.Wie dick sollen die sein? Wenn du erstmal alles nur zum Laufen bringen willst, ich habe noch MASSIG 11/8 Anschlüsse und Schlauch hier. Der lässt sich sehr eng verlegen und reicht erstmal.
Die Radis so dick wie möglich! Fläche lässt sich nur durch noch mehr Fläche ersetzen.Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung, da ich nicht weiss wie ich das im System aufbauen werde. Optik mit 2x Distro und Hardtubes oder funktionell mit AGB/ Pumpe klassisch und erstmal längerfristig mit Softtubes zwecks spätere Erweiterung. Platz sollte im Gehäuse ausreichen sein.
Dann die Frage 2x 420er Radi, wenn ja welche Dicke. Ich sammel derzeit noch, da ich die 5700xt nitro+ erstmal nur bis Mai/ Juni nutzen wollte und dann auf ne 6900xt oder 3090 unter Wasser.
5900x, Crosshair 8 Dark Hero und Case bleiben aber fest verplant.
