Hi.
Kurze Frage zum Aquacomputer high flow NEXT.
1. Das Gerät bekommt über den USB Anschluss Strom. Ein Hubby7 müsste ich also auch verwenden können um dem NEXT Strom zu liefern? Der Hubby bekommt über SATA Strom.
2. Funktioniert das Gerät auch ohne Aquasuite bzw. ist eine Ersteinrichtung über die Suite notwendig oder kann ich das Gerät mit den Tasten konfigurieren/einstellen bei Inbetriebnahme?
3. Wie lang ist das mitgelieferte USB Kabel? Auf der Herstellerseite steht nur USB - Kabel.
Danke und Gruß
c4L!
Hi.
Danke und Gruß
c4L!
1.
Müsstest du dir anschauen.
2.
Ja,du kannst es rein über die Tasten bedienen macht aber keinen Spaß.
Die Software ist beim kauf dabei,Updates jedoch Zeitlich begrenzt.
3.
Ca 40cm
Du kannst sowohl den Leakshield als auch den HighFlowNext nur mit Strom über USB betreiben, es ist kein Datensignal vom PC bzw. AquaSuite erforderlich. Damit ist auch ein Betrieb über ein USB-Netzteil oder eine Powerbank möglich. Sofern der HUBBY7 ans Mainboard angeschlossen wird, wird auch das Signal durchgeschliffen, aber auch Betrieb des HUBBY7 ohne Verbindung zum Mainboard ist möglich (aber wozu?). Du könntest auch ein Adapterkabel direkt zum Netzteil basteln, Du brauchst nur 5V und Masse abgreifen.
Mal ne kleine Anekdote: heute ist mein Rechner bei einem Spiel immer nach kurzer Zeit abgeschmiert. Mal mit Fehlermeldung des Spiels (bunt gemischt, mal Grafiktreiber, mal RAM access violation), mal wurde der Bildschirm einfach dunkel und nichts ging mehr, und in der Ereignisanzeige findet sich auch mal ein WHEA-Fehler oder auch mal ein Paritätsfehler auf einem CPU-Kern. Nanu, sowas hatte ich ja noch nie. Toll - Reproduzierbarkeit = null, nur dass die Kiste halt nicht sauber läuft. Wuschig wie man als Intel-Besitzer inzwischen ist, dachte ich natürlich auch "das war's dann wohl mit dem 13900KS".
So ganz aufgeben wollte ich für den Abend aber nicht, ne neue CPU bekomm ich ja nicht von jetzt auf gleich.
Also als erstes mal Dateien mit Steam gecheckt - nix.
sfc /scannow - nix.
Grafiktreiber neu installiert (gab eh 'nen neuen) - nix.
Bisserl OC von der CPU runter - nix.
Und dann mal HWInfo zum Spiel mitlaufen lassen... HÄ? Die CPU läuft ins Thermal Throttling? Lüfter drehen doch! Mal die Aquasuite angeworfen... HÄ? DURCHFLUSS 17l/h? MOOOOOOMENT! Die Putzfrau war da! Und siehe da: Schlauch unter'm Schreibtisch hat'n Knick!
Ich halte fest für die allgemeine Durchflussdiskussion: a) der AC Flow USB Durchflusssensor misst auch deutlich unter 30l/h ;) und b) 17l/h sind offenbar zu wenig... :d
hatte ich auch letztens :(
Leider war ich nicht zu Hause und als ich wiedergekommen bin war die Kiste schon aus und kalt :hmm:
Zum Glück nur der Knick! (y)
Hab mir jetzt einen Sleeve über die Mo-Ra-Schläuche gezogen, sieht hübscher aus und sollte auch besser gegen Knicke helfen
@besterino so ein Fehlerbild sollte aber nicht bei "nur" thermal throttling auftreten würde ich behaupten
Jo, EIGENTLICH sollte die CPU bei Hitze ja nur langsamer werden und nicht so krass aussteigen.
Ich könnte mir das so erklären, dass bei LuKü die CPU ja immer auch noch ein wenig gekühlt wird und das Feature damit funktioniert. Hat man aber nen Wasserblock drauf und bleibt das heiße Wasser ja leider da, heizt das fröhlich weiter. Mit anderen Worten, diese Selbstschutzmechanismen funktionieren vielleicht einfach nicht 100%, wenn es quasi gar keine Kühlung gibt.
Kleine Frage am Rande... Weiß jemand, wie das (Edelstahl?) Inlay mit der Heatkiller Prägung im Cu befestigt ist?
Würde den Block gern vernickeln lassen (sofern ich einen Beschichter finde) und da muss das ja vorher raus...
Gerade fast den Pc gehimmelt... Spiel stockt auf einmal, ich sehe im OSD CPU Temp über 80 Grad. Dann gucke ich runter, Wasser 62 Grad... In Panik gleich den Pc ausgemacht. Und auch gleich das Problem gefunden: Staubsaugerroboter hatte das Lüfterkabel zum Mora gekappt... Ich hoffe Mal, dass die Dichtungen etc. das alles überlebt haben.
Schon der Zweite heut. :unsure:
Ihr solltet das mit dem Saubermachen wohl besser selber in die Hand nehmen.
oder einfach gar nich sauber machen
1.
2.
3.
Ca 40cm
Danke euch.
Da kommt nur usb in den Rechner von außen. Der Rest hängt an der Wand extern (2x MoRa). Bauen gerade unser EFH und da hab ich freie Hand im Büro :d da kann man dann mal die Radiatoren und die komplette Stromversorgung für diese an die Wand anbringen, teilweise versteckt unter Holz/Verkleidung
Nabend,
Mir ist heute beim schrauben Kühlflüssigkeit( DP Ultra)
In die Pci Slots und das Riser Kabel gelaufen.
Ich habe das erst nicht gemerkt.
Der Pc startete und lieferte Bild. reagiete aber wie in Zeitlupe.
Nach den Sauber machen,startet des Pc,liefer ein Bild,verliert dann das Signal von der Graka und der Rechner startet neu.
Hat hier jemand erfahrung mit so fehlern?Das Zeug soll ja nicht leitend sein.
Ich konnte die Graka auch mal kurz auslasten,diese scheint zu funktionieren.
@All
Danke für die Tipps und Links,Pc Läuft wieder.
Hatte MB, Riser und Graka mit Kontaktspray behandelt und mit einer neuen Spülbürste die Pci Slots ausgebürstet.
Den Leiterrplatinenreiniger und Isopropanol habe ich mir mal Vorsorglich bestellt.
ich beantworte meine Frage mal selbst... Heißluftfön und mit Rasierklinge raushebeln. Unter dem Inlay sitzt ein transparentes Klebepad.
Danke (y) ich wollte nichts Falsches sagen daher hab ich meine Klappe gehalten :d
WC Fragen wäre auch eine Option gewesen :unsure:
Auf jeden Fall ein sehr schöner kleiner Kühler.
... die beste Option wäre, wenn WC den kleinen Kerl auch vernickelt anbieten würde *sfz*
Mail muss ich vermutlich trotzdem schreiben, da der ja noch lackiert ist...
20k delta gpu/wasser bei 375w mit 2x mo-ra360 ist nicht soo prickelnd oder? (hotspot ist nochmal 10k drüber)
ich werde wohl erst im herbst winter wieder etwas umbauen, wenn ich meinen rechner nicht zwingend zum fotos bearbeiten brauche. aber dann habe ich schonmal ein ziel :)
habe aktuell das kryosheet verbaut und wollte mal das helios testen, welches hier noch rum liegt.
haha, nein :)
habe die temps schon länger und der durchfluss sieht soweit auch gut aus.
edit:
nachdem ich nicht mehr sicher war, ob ich damals eine art burn in gemacht habe, sind die lüfter vom mora aktuell abgesteckt und alle pumpen laufen auf minimum.
dabei ist mir aufgefallen, dass sich das wasser logischerweise immer weiter erwärmt, man aber sehr deutlich sieht, wie der durchfluss sich auf das delta gpu/wasser auswirkt. grob gemessen konnte ich zwischen 110l/h und 280l/h eine differenz von ~5°c feststellen
hallo zusammen
ich will?mich demnächst von meinem steinzeit HAF–gehäuse trennen und planr aktuell ein O11D Evo RGB zu holen.
bei der auswahl des AGBs für meine wakü(mora) tu ich mich aber ein wenig schwer.
hab mal die aqualis gesehen, sind die was?
wie genau montiere ich die dinger auf der ddc–pumpe?
auf der page heists nur, dass ein adapter gebtaucht wird, aber steh auf dem schlauch und schnall echt nicht welchen adapter ich da brauche...
oder hat wer eine alternative?
Der Heatkiller Tube ist für die Qualität nicht teuer sondern angemessen.
Geht im Zweifel auch gebraucht ;)
Sonst Aqualis.
halt eher teuer...
sind die agbs von barrow was?
Barrow hat nur die typischen Acrylglas-Bomber im Programm. Die Heatkiller AGBs haben eine Borosilikatglas-Röhre, welche schon mehr kostet. Dazu kann man nicht einfach in das Glas ein Gewinde bohren und den Deckel aufschrauben. Das System von Watercool mit 4 Stangen, die auf Zug montiert werden, ist aufwändiger. Wem das optisch nicht gefällt, der kann hat bei Aquacomputer mit der Aqualis und Ultitube zwei Alternativen mit Echtglas. Die Aqualis arbeiten mit einer Stange in der Mitte, die Ultitube habe einen Aufsatz auf dem Glas, damit man es verschrauben kann. Dazu noch die Modularität bei Watercool und Aquacomputer mit Unterteilen für Pumpen, Filter und Leakshield bei Aquacomputer, etc.
Ich kann auch nur empfehlen, kauf Heatkiller, Aqualis oder Ultitube. Einfach weil die Dinger ihr Geld wert sind.
Evtl. hab ich noch einen Aqualis mit DDC Boden in der Kiste liegen.. Ich guck ma.
