wiederkäuer?? xD
ist es nicht so, dass nvme einfach eine bestimmte temperatur benötigt, die irgendwo über 40°C oder sowas liegt und konstant kühl sogar eher kontraproduktiv sein soll? hatte das mal irgendwo gelesen aber nicht weiter verfolgt.
mit airflow versorgen, zur not einen kühlkörper aufsetzen und bis 70°C alles fein ist da mein motto. 🤷
Es wäre doch Verschwendung die SSD nicht in den Kreislauf einzubinden, wenn man ihn schon hat. Außerdem werden PCI-E 5 SDDs schon recht heiß, wer noch ne alte SSD hat, braucht das sicher nicht.
Außerdem kann man den Kühler ja immer wiederverwenden, die Kosten sind also auch nicht hoch.
Beim kryoM.2 evo steht schon dabei, dass der nur einseitige SSDs unterstützt.
Den Alphacool HDX Pro Water - MCX würde ich aufgrund der Schläuche in denen sicher massenhaft Weichmacher sind eher nicht nehmen.
wiederkäuer?? xD
Nicht ganz, bleibt im Kropf, geht später in den Magen^^
Nun ja, Wakü und Gamingrechner sind an sich ja auch nicht nötig.
Immer alles in Relation.
NVMe M.2 möchte es schon gerne kühl bis mittel warm, hängt aber auch vom Ort und Nutzung ab.
Bei kleinen Gehäuse, wenig Airflow, reverse MB Mount und über der GPU, als Workstation oder zum Rendern.
Die neuen Karten sind aber alle nicht mehr so extrem wie vorher, Firmwareprobleme sei Dank auch keine 100 Grad mehr^^
Ich finde SSD+ RAM integriert sieht nice aus, beim RAM macht es teils mehr Sinn, aber das Verschlauchen mit den kurzen Radien und das dann für 4 SSD wird hart.
Dann eher optisch schön mit Hardtubes.
Gibt es die Corsair Terminals für SSD noch?
Die Hydro X Xm2
wiederkäuer?? xD
Da hast du was falsch verstanden, die meisten SSDs laufen bis -40°C darunter nicht, da müsste man eher LN2 nehmen, das wär dann mal Overkill für ne SSD :fresse2: .
okeh, thx :d aber irgendwas war doch da tats. mal zu lesen mit "mindestbetriebstemperatur". das hat mich damals jedenfalls beruhigt und vom kauf eines coolers abgebracht.
Weiß einer von Euch, welche CPC das sind?
Ich schaue immer mal wieder im Netz und bleibe jedes mal bei dem Setup für Server und Co hängen.,
Sowohl die Druchführu ngals auch der Stil vom Verschlauchen ist sehr beruhigend^^
In ein Handtuch einwickeln. Nicht zu verschrauben, war schon richtig, aber bei diesen überdimensionierten Pimpen ist es wie bei Festplatten. Die Käfige zum Verschrauben übertrugen die Vibrationen und das totale einwickeln in ein Tuch brachte die zum Überhitzen. Sieht zwar bescheiden aus, aber eine Pumpe kann nicht überhitzen. Meine alte Eheim 1046 liegt auf einem ausgeschnittenem Stück Kautschukmatte und ist mit einer mehrfachen Lage des Stoffs eingewickelt. Dabei hat die Pumpe bloss 5 W.
Als ich damals noch Festplatten mit Geräuschen hatte, habe ich diese Wassergekühlt mit dem Silentstar. Die Platten waren komplett in eine "Kiste" sogar mit Dämmmaterial eingetütet, große Kupferblöcke reduzierten die Vibrationen und gekühlt waren die Platten natürlich auch. Ein wirklich gutes Produkt. Kann sein, das ich sogar noch einen dieser beiden Teile besitze. Verwende ich aber seit etlichen Jahren nicht mehr, da die klassische HDD fix rausflog, als die lautlosen SSD kamen und heute nur noch m.2, nur um Kabel zu sparen. Bringt nur nichts, wenn man ne Custom Wakü mit all diesen Krams von Aquacomputer verwendet, welche mit etlichen Kabel miteinander verbunden sind.
Ich habe mal beim Hersteller geguckt. Genau diese Variante konnte ich nicht finden, die NS6 Serie sieht aber verdächtig ähnlich aus. Ich verwende solche Schnellkupplungen von CPC/Linktech mit direkten Schlauch auf ziehen. Funktioniert richtig gut. Am Ende Unterscheiden sich die Varianten hauptsächlich im Anwendungsfall, also wozu die gemacht sind, welche Stoffe sie gut abkönnen, Druck usw...
Man muss natürlich darauf achten, das man keinen echten 16x10mm Schlauch verwendet, sondern einen ID 3/8 Zoll Schlauch (ich verwende den EPDM Schlauch von Watercool), und das das Gegenstück auf der Schnellkupplung für 3/8" gedacht ist wie auf dem Foto. Zusätzlich braucht man noch eine Schelle in irgendeiner Art und Weise, damit der Schlauch wirklich Bombenfest hält. Ohne Schelle kann man den Schlauch runter ziehen (hält aber von alleine auch erst einmal, sonst würds auch nicht dicht werden...), mit der Schelle muss man schon richtig kraft aufwenden.
Ich verwende diese hier: https://www.landefeld.de/katalog/de/kupplungen-mit-druckknopfentriegelung-ap-nw-64-14-/{57B7819C-6635-4D45-9845-39115BFD3AD5} Ich kam über alten AG sehr günstig an Landefeld Produkte ran, geht aber auch jetzt als Privatkunde noch, wenngleich nicht mehr mit den lächerlichen Rabatten.
Weiß ja nicht was du mit deinen Platten machst, aber meine waren noch nie über 50°C. Im normalen Windows Betrieb und zocken und co ist Wärme überhaupt kein Problem. Beim Speichern eine größeren Datei ist es auch kein Problem, weil das in wenigen Sekunden erledigt ist und die Platte dann wieder ewig Zeit hat zum abkühlen. Wäre das ein echtes Thema, würden deutlich mehr Leute solche Kühler einsetzen. Außerdem werden fast alle Platten schon durch passive Geschichten auf dem Mainboard ganz ausreichend gekühlt.
Die meisten Platten sind zudem 1 Seitig bestückt, weshalb der klassische Kühlweg wie mehrmals hier genannt einfach ausreichend ist.
Ich habe es dennoch gemacht. Es war ein seltgebastelter Kühler für eine Festplatte, den man im Grunde diagonal auf 3 "strecken" könnte. Hauptsache es nimmt oder verhindert die Höchsttemperaturen. Die Eheim 1046 war mal mit einem elektrischen Zwischenschalter verbunden. Rechner geht an, Pumpe an. Rechner geht aus, Pumpe aus. Das war ein einweg Ding für 15 € damals, der inzwischen kaputt ist. Jetzt arbeitet die Pumpe direkt, 24/7.
Ich muss die ersetzen, nur weiss ich nicht durch was? 15-30 Watt Pumpen, die ich anschliessend drosseln muss, sind keine Alternative. Quasi eine umbenannte 1046 wiederkaufen?
Klassisch? Da herrscht doch kein Druck. Sieht jedoch so aus, als ob es da 3 Bar anliegen.
Sagt mal hat einen zufällig diesen ALC Block auf einer Zotac RTX4080 Super Trinity?
Ich habe schon mit ALC geschrieben aber mir wurde nur gesagt das es für diesen Karte keinen Block gibt und auch keine Produziert wird, auf die Frage ob die Karte mit dem Kühler überhaupt getestet wurde blieb er mir die Antwort schuldig.
Jetzt findet man bei Google irgendwie nur das PCB der Super aber die normale hat wohl keiner in den Reviews zerlegt, ansonsten hätte ich einfach die PCBs verglichen.
Edit: ganz vergessen den Block zu verlinken....
Edit edit: habs herausgefunden, passt nicht, ist ein völlig anderes Pcb.
Moin zusammen...habe grade festgestellt, dass ich meinen Mo-Ra LT schon seit 11 Jahren habe. Wie lange halten die Teile normalerweise, wenn immer mit vorgemischtem Zusatz betrieben wurde?
Muss demnächst die ganze Wakü wegen Gehäuseumzug auseinander nehmen und überlege den neuen Mo-Ra IV zu holen, falls nötig.
Wenn du das Gerät sorgsam behandelt hast und keine Undichtigkeit bekannt ist, spricht nichts gegen eine Weiterverwendung.
CPC NS6 12,7mm + 16/10er EPDM = Hält ohne Schelle bombenfest
Ist schon wirklich nicht einfach den drauf zu bekommen, warm machen per Föhn hilft aber. Runter geht er eigentlich nur, wenn man ihn per Cutter außen einschneidet und dann runter puhlt.
Hab den auch ohne Schelle auf den CPC, nie im leben kriegt man den unter normalen Umständen wieder runter.
Es hilft auch wenn man den EPDM ein wenig in nen Wasserkocher Dippt, dann bekommt man den Schlauch wesentlich einfacher rauf, runter geht er dann trotzdem nicht mehr.
Wärme und Ausdehnung :) So baut man auch Lager mit Presspassung ein xD
Der Bykski B-NVME-SL M.2 Kühler hingegen ist überall ausverkauft.
Eventuell bei Aliexpress im Bykski Store bestellen ?
Habe selbst 4 Kühler davon im Loop und bin damit zufrieden.
Weiß jemand hier ob die neuen Intel CPUs LGA 1851 (Z890) mit den bisherigen CPU Waterblocks kompatibel sind, oder braucht es da eine andere Montagevorrichtung?
Angeblich sind sie das.
Da geht es um den hot spot, der bei den neuen CPUs nicht mehr zentral liegt und nicht um die kompatibilität der Kühler mit dem Sockel.
Die montagemaße sind die gleichen wie bei LGA1700
Lustig, wenn die Kühler zeitweise mit Versatz montiert werden.
Dabei sollten die Blöcke auch noch gut Performance, bei AiO und Lukü wird es ggf. schwieriger.
Hier findest du Ersatzdichtungseinsätze von Barrow:
Vom offiziellen "Barrow-Shop".
"OBL1410" / "OG1410" sind für die G1/4-Gewinde. Die ich bisher eingesetzt habe, passen und sind dicht.
Die habe ich gerade vor ner Stunde drei mal bestellt + 12 x fittinge 😅
Je mach Angebot aber auch teils mit zwei Euro nicht günstig.
Da kann man immer schön die Rabatte mitnehmen.
Bestellt, am 16. heute erhalten und passen zu denen der bestellten Barrow Fittinge, was mich aber wundert, ob das echte Barrow Fittinge sind, Form und Eigenschaften sind anders, viel banaler.
Aber bei jedem Fitting waren auch nochmal je ein O-Ring zusätzlich dabei.
Gehe davon aus, dass die Fittinge ein Bestand der ganz alten Variante ist, was aber okay ist.
Ebenso zwei hiervon zum Testen mit geordert und machen einen super Eindruck.
Wenn nur etwas überbrückt werden muss, ist das klasse, wenn der Winkel vollständig genutzt wird, verringert sich durch die Kugel der Durchfluss auf 50%.
Mit drei Pumpen und klassisch low rpm profil sollte das aber gehen, wenn paar davon verbaut wären.
Ich kotz gleich, foggy mc cocky
Moin, habe mal eine Frage bezüglich Pumpenlautstärke.
Seit Dienstag läuft endlich mein neues Setup:
Barrow Metall CPU Block auf dem Ryzen 7900x, Alphacool Core Block auf der RX7900 XTX, WC AGB, Phanteks Distro Plate, MoRa IV 400 und D5 Next mit Metall Ulitop von AC.
Das einzige "Problem" ist, dass ich die Pumpe nicht wirklich, für mich, leise bekomme.
Ich hatte früher ne Eheim 1046, ne Aquastream, eine Laing DDC 1T Plus PWM im Barrow Metallgehäuse mit Metalldeckel von Barrow.
Alle diese Pumpen waren leise zu bekommen, die DDC mit dem Barrow Umbausatz war sogar lautlos bei 100 l/h.
Die D5 Next steht auf einer selbstgebauten Entkopplung, Ausgangseitig gehen 40cm Schlauch raus WC EPDM 13/10, Eingangsseitig vom AGB so ca 7cm.
Der Eingangsschlauch überträgt keine Vibration, der AGB ist im Gehäuse mit den Gummipuffern verschraubt und brummt auch nicht.
Der Ausgangsschlauch hängt komplett frei in der Luft bis er die Distro Plate erreicht. Schlauch vibriert in der Luft kann aber nichts irgendwohin übertragen.
Im Moment läuft die Pumpe auf 23% bei knapp 60 l/h und ist nicht wirklich leise.
Bei 0% hat er ganz knapp über 40 l/h was mir persönlich zu wenig ist.
So 80 l/h wollte ich schon haben.
Was mache ich falsch, was übersehe ich oder sind die D5 einfach viel laufter aber nicht leistungsstärker als eine Laing DDC?
Anbei 2 Bilder, bitte die Klebebandrolle nicht beachten, dient als Übergangsstütze bis die richtige aus China eintrifft, der Core Block ist einfach ne Wucht vom Gewicht.
Nachtrag: Entkopplung hochgeladen. Besteht aus einer dünnen Lage schwerem Gummi dann eine Lage offenporigem Zeug, eine dicke Lage von Antirutschmatte und nochmal offenporiges Zeug.
Habe aber schon zum Testen ein Shoggy Sandwich bestellt.
Ich kann sehr gut nachvollziehen, was er meint. Die D5 macht einfach ein fieses Pfeiffen, was die Aquastream/Eheim nicht macht. Dagegen kannst du wirklich wenig machen. Mich nervt es nach etlichen Jahren immernoch und bin ständig in Versuchung, wieder die alte Aquastream einzubauen oder eine neue zu kaufen, da die alte Pumpe eigentlich ihr soll erfüllt hat nach weit über 10 Jahren.
Die Entkopplung ist nicht das Thema. Sieht alles gut aus. Die Schläuche schlucken die Vibrationen an andere Bauteile, die Pumpe liegt auf einen Schwamm, die Pumpe wird durch einen Metalltop schon sehr gut gehalten. bei mir hilft es, wenn man zum einen mit den Prozentwerten rumspielt und guckt, wo es ggf. lauter/leiser wird. Zum anderen hilft es, den Abstand zum Ohr zu vergrößern oder mehr "Wände" dazwischen zu bringen. Bei mir ist die Pumpe in der 2 Kammer hinter dem Mainboard. Bei dir ist sie halt ganz vorne, also am dichtesten bei dir.
Ich sehe da wenig Chancen was zu ändern, außer die Pumpe irgendwie mehr einzupacken, so das die Geräusche in einer "Kiste" absorbiert werden. Man muss dann aber gucken wegen Wärme, auch wenn die Pumpe natürlich ihre Wärme auch über das Wasser los wird. Richtig gute Lösungen kenne ich da aber auch nicht. Um das Geräusch "einzufangen" wird Schaumstoff, Wolle und co nichts bringen. Eine dichte Blechkiste mit Bitumen oder anderen schweren Material könnte da vielleicht was bringen, müsste man aber selber bauen und hätte trotzdem immer noch die Öffnungen für die Schläuche.
Keine Ahnung wie groß die Serienstreuung bei den D5 ist - ich hatte bisher nur eine Pumpe und die macht definitiv keine Pfeifgeräusche, egal bei wieviel Leistung.
Liegt die Pumpe einfach so auf der Entkopplung auf, ohne irgendwo festgeschraubt zu sein (außer an den Schläuchen) ?
Hast du die Möglichkeit - vielleicht geben es die Schlauchlängen her - die Pumpe in seiner Ausrichtung zu verändern? Also im Betrieb die Pumpe zu bewegen und vielleicht so eine ruhigere Einbauposition zu finden?
Habe 2 gebrauchte EK und die D5 Next.
Weitere D5 PWM von AC, Watercool und Co gingen jedes mal Retoure.
Ein Geräusch das eklig ist, selbst ab 30% RPM
Im IceMan Messing Dualtop und entkoppelt, wurde es nur wenig besser.
Vertikal verbaut hat sich das Geräusch um maximal 1/5 reduziert.
