Die ollen Kornkreise hätten die echt mal wech lassen sollen :( Dann würde der ähnlich aussehen wie von Ox :)
Hallo...
Mal ein paar Fragen:
welche Schnellverbinder waren nochmal die empfohlenen? und sind die irgendwo lieferbar? (G1/4 und/oder 16/10mm, am besten einmal gewinkelt)
Als nächstes brauche ich 16/10er Schlauch. Ich hatte bisher Bild Masterkleer. Jedoch ist der bei AT nicht lieferbar...
und zu guter Letzt wollte ich mal fragen ob eine Rabattaktion in näherer Zukunft zu erwarten ist, von der Meisterkühler Aktion habe ich 40€ gespart, jedoch habe ich so viel vergessen das leicht nochmal so viel einzusparen ist.
Michael
Hallo...
Michael
Koolance VL3N Serie
Primochill 16/10mm ist ebenfalls gut
jup, da hat er Recht der jute alte Andy :)
@ PSP Hacker...
mach mal dein Postfach leer bitte
Also die neue EK Kühler Serie sieht mit den Kreisen aus, als wenn se überall mit den runden Anschlüssen Adrücke gemacht hätten, weil sie sich nicht entscheiden konnten, wo die Anschlußlöcher hin sollten. :fresse:
Potthässlich sag ich nur.
das war auch einer meiner ersten Gedanken^^
oder
sicherlich ein Zufallsdesign als der Azubi mit Tüllen spielte weil ihm langweilig war oder nichts besseres einfiel, dann kahm die obere Etage vorbei....Schulterklopfer...boa, das hat Potential :d
Hallo Leute,
eine dringende Frage :d
Ich habe einen TJ07 und oben im Deckel 2 Lüfter und nach hinten 2 Lüfter und am Radi unten 3 Lüfter ! Ich wollte nun auf die Lüfter OBEN und nach HINTEN verzichten und wollte Fragen ob das ohne Probleme geht !
Mein System soll wie folgt aussehen:
CPU: 3570K auf 4,5 ghz
Mobo: ASRock Exteme4 oder Extreme6
Netzteil Seasonic x-560
Unten Aquastream XT Ultra Pumpe und den Phobya Quad Radi + Halterung + 4 Lüfter ( Ich denke am Radi müssen Lüfter sein )
Ich hoffe das es überhaupt ohne Lüfter geht ! Mein Aquaero ist dann "fast" überflüssig aber einen tod muss man sterben :d Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen !
Sollte schon klappen, nur das MB wird halt wärmer. Solltest du oben und/oder hinten komplett dichtmachen, wird sich das ganze gut aufheizen.
ja oben und hinten ist es ja nicht komplett zu es kommt ja Luft rein ist halt gewellt also nicht wirklich offen aber auch nicht zu :d Sonst muss ich die Lüfter hinten dran lassen ! Oben die könnten doch eher wegfallen oder ?
Ich würde da irgendwas bei ~300-400 rpm reinsetzen und gut ists und wenn wegrationalisieren, dann die hinten.
ohne Lüffies macht ein Radi keinen Sinn :shake:
Zumindest hinten würde ich Lüffies rauspusten lassen @ low. Gerade im Sommer auf passiv gehen zu wollen :confused:
Ja auch den Radiator kommen ja 4 Stück ich wollte nur die im Gehäuse gerne weglassen !
Beobachte einfach mal deine Temperaturen vom Board. Wenns keine Fühler hat halt anderweitig mit was nachmessen. Ohne ein bisschen Lufthauch durch das Gehäuse könnten z.B. die Spannungswandler zu heiß werden.
Hat wer eine Ahnung, wie man hier einen Thread mit Umfrage starten kann? Hätte gerne eine neutrale (ohne Ergebnis-Beeinflussung bitte) zum neuen EK-Design...
Ich habe vor eine ziemlich übertriebene Wasserkühlung zu bauen...
Ein 45W Athlon II und 6 Samsung EcoGreen F2 HD154UI F2 5400U/m 32MB 3,5" (je max. 6,3W) sollen gekühlt werden...
und zwar mit einem "Watercool MO-RA3 9x120 LT Black" :stupid:
bin gespannt auf die Temperaturen...
kleines update: die Aqua Computer Aquadrive X4 Kupfer Edition wollen nicht ohne weiteres mit den Schienen meines Coolermaster Stackers (warscheinlich muss ichs festschrauben)
OK, des erste Aquadrive is verbaut..
Mal ne doofe Frage:
Hab ich einen Fehlkauf gemacht mit dem 9*120? Ein 4*180 wäre besser, richtig?
Was es bringen soll? Ruhe soll es bringen.
Der CPU-Lüfter macht Krach und die Festplatten habe ich schon mit leisen, temperaturgeregelten Lüftern versehen, aber die waren immer noch zu laut.
Als wenn es keinen leisen CPU Luftkühler für ne 45 W Cpu gäbe und den Festplatten ist es wohl auch egal ob sie 30 oder 40 Grad haben. Naja ne Menge Geld für Festplattenentkopplung :)
Ich habe jetzt mein System durch ein x79 mit einem i7-3930K ersetzt. Dabei habe ich die Wasserkühlung gleich gelassen und nur den Watercool LGA1366 HK3.0 LT durch einen HK3.0 LT für 1366/2011 ersetzt. Eigentlich sollte der neue Kühler sich doch nur durch die zusätzlich längeren Schrauben unterscheiden. Nur habe ich nach dem Umbau nur noch rund die Hälfte an Durchfluss (140 zu 70 l/h) und das obwohl ich ja jetzt einen Kühler weniger verbaut habe. Das Mainboard ist noch luftgekühlt. Das ist doch irgendwie komisch oder? :confused:
PS: Falls sich einer wundert. Der Watercool LGA1366 HK3.0 LT wird natürlich noch für einen anderen PC gebraucht. Also habe ich mir nicht umsonsten einen neuen Kühler gekauft.
Mal ne doofe Frage:
Nö, einfach passiv laufen lassen, bei 100W max packt der Mora das doch locker.
HDDs gehören gedämmt und entkoppelt, aber doch nicht nur entkoppelt.
Hm, vllt. irgendwo was nicht in dem Atemzug gereinigt, z.b. den CPU-Kühler, auch wenn er neu ist? Ist die einzige Erklärung.
Gereinigt habe ich nichts nur das Brett mit CPU getauscht, den neuen Kühler montiert, wobei ich immer darauf achte, dass mir nichts in die Löcher fällt (temporär mit Klebeband verschlossen). Nur das Wasser habe ich gefiltert, da ich eh die Wakü später noch umbaue (größerer Radie, separat vom PC aufgestellt). Das ist jetzt blos erst mal, um zu sehen, wie der 3930K unter Wasser zu takten geht, da ich unter Luft schnell an die 80°C Kerntemperatur gekommen bin.
Naja den SLi-Verbinder zwischen den beiden 580ern habe ich durch ein gerades Stück Schlauch ersetzt, was aber den Durchfluß nicht verringern kann.
Ich werde mal mal Stück für Stück durchtesten müssen, wo die Engstelle ist. Entlüften geht ja mit der Laing DDC Plus schön schnell. Wenn ich da noch an die HPPS denke, wie lange man mit der entlüftet hat.
Halt komisch, dass ich vorher über ein Jahr so 150 bis 140 l/h hatte, leicht abnehmend übers Jahr. Da war wohl doch so einiger Dreck vor dem Filter, den ich natürlich auch nicht gereinigt habe.
