sag mal, wo gibt's denn in deutschland die mcp35x überhaupt zu kaufen? finde immer nur den deckel aus deinem test, nie aber die komplette pumpe + deckel, bzw. die pwm version.
davon ab, der umbau meines hauptsystems ist jetzt erstmal abgeschlossen. die GTX670 hängt nun auch endlich im kreislauf und ich bin eigentlich ganz zufrieden. idle 24°C für sowohl CPU wie GPU ist ok. unter last sinds knapp 40°C auf der GPU, aber es sind ja auch nur 2 alte loonies die den UT60 (360er) befächeln
zum kochen der schläuche hatte ich dann gestern iwie doch keinen bock mehr nachdem ich erst ne gefühlte ewigkeit gegen die plastikfolie auf einer seite der wärmeleitpads von watercool kämpfen musste
. ich hab noch nie so lange an der montage eines einzelnen kühlers gearbeitet (und natürlich zwischendurch immer wieder reinigen, weil fettfinger auf nickel-oberfläche =
). also wurde letztlich quasi luftlinie verschlaucht, zwar grob nach zuvor gemachtem plan, aber nunja. nicht schön, aber es läuft halt "erstmal". als letzte verbleibende verbesserung für das system als solches steht dann noch das ersetzen der loonies gegen schwarze eloops im januar/februar an - wenn sie denn dann kommen.
stichwort eloops. laut test von "dunkelvieh" brauchen die eloops ja ca 3-4cm "freie sicht" auf der saugenden seite. wie sieht es aus, wenn man da quasi nen airduct anflanscht, das in etwa 12cm innendurchmesser hat (plexi xt, OD/ID 133/123mm)? also nen aufbau wie folgt. gehäuse aussenwand 1 - radi - eloop - airduct (ggf. über nen moosgummi kragen mit dem lüfter/gehäuse gekoppelt) - gehäuse aussenwand 2. ob die lüfter dann wieder störgeräusche machen?
der hintergrund dieser idee ("konstruktion") ist der, das TJ07 ja recht breit ist. auf der einen seite schließt der radi quasi bündig mit der aussenwand ab. dahinter steht das netzteil mit der kabellage. da würde ich gerne freie luftkanäle von der hintere aussenwand zu den lüftern machen, so dass die kabel da nicht im luftsog hängen...
naja und dann bleit noch das experiment die "fliegende" verschlauchung durch plexirohr (
OD/ID 16/12mm) zu ersetzen um den ursprünglichen entwurf umzusetzen. dabei könnte interessant werden, ob und wie ich das plexirohr auf / über die koolance tüllen bekomme
. vermutlich unter einwirkung von hitze, wie immer. und es bleibt abzusehen, wie gut ich damit die entsprechend vorgesehenen bögen und geraden biegen kann (heissluftpistole ftw). ich denke da wird das schlauch kochen tutorial evtl. nützlich sein (kabel im rohr um nicht abzuknicken...). mal temperatur specs von dem plexi suchen....
in other news. jetzt wo das hauptsystem ruhig gestellt ist muss der server dran glauben. als erstes fliegt mein geliebtes, aber gegen meine anderen netzteile arg lautes, ocz powerstream 520w raus. nen grün beleuchtetes servernetzteil ist auch irgendwie
. das wird ersetzt durch ein enermax MODU82+, was in ersten tests hier quasi nicht wahrnehmbar war.
nach aktuellen messungen (aussen am gehäuse) müsste der UT60 360 quer eingebaut locker in das gehäuse (
RM414b) passen. mit 6cm könnte er allerdings zu "tief" für den bereich zwischen lüfterwand und mainboard sein - mal davon abgesehen, das es da ausser nem Q9650 und aktuell einem intel (LSI) raidcontroller nicht wirklich was zu kühlen gibt - in ausbaustufe 2 kommt evtl. ein 2ter controller samt array dazu.
der 360'er würde dann im hauptsys durch einen UT60 480'er ersetzt und in den server wandern. alternativ bleibt er wo er ist und der server bekommt einen 360'er ST30 oder XT45 - das wird sich noch zeigen. eigentich müsste da selbst der ST30 locker ausreichen. die chenbro lüfterwand (5x 80x80x32mm lüfter auf 12v = trompeten von jericho) wird dann ausgebaut und durch 3x 120x120x25 (eloops?) sowie eine neu zu entwerfende lüfterwand ersetzt. das teil dient immerhin der stabilität etwa mittig im gehäuse und würde so 2 zwecke erfüllen. einerseits von vorn durch die plattenkäfige kalte luft ansaugen, um die arrays kühl zu halten, und dann weiter durch den radiator strömen um hinten über 2x 92mm lüfter abgeführt zu werden - vorausgesetzt das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle
ich habe derzeit 2 bequiet! silentwings USC (die alten, BQT T9225 LF) - relativ alt, relativ dreckig und, für mein befinden auf 12v (mittlerweile), ordentlich laut
. da müssten vielleicht die neuen silentwings (mit anderen schaufel design) ran oder gibt's was besseres?
