when I wrote that post, I haven't seen the technical data of the plugs yet, then I read it and in my opinion the problem is in the design of the socket itself, it has too little power reserve.hi @Sylwester. , thanks for your perspective from the electrical installation point of view.
Nur mal so aus Neugier, dieses Kabel müsste doch auch an ner 4090 funktionieren, oder ?
PCIe 12-Pin Dual-Rail - Schwarz | EBN016
Zum direkten Verbinden eines kompatiblen be quiet! Netzteil mit einer Nvidia RTX 30XX Grafikkarte mit 12-Pin PCIe-Anschlussshop.bequiet.com
Nein! Bloß nicht machen. Völlig andere Verkabelung
Die 4090 braucht zwingend 2 der zusätzlichen Sense Pins die es bei der 3090 noch nichtmal gegeben hat.Was? Warum das denn ? Das Teil ist 3090 kompatibel, warum sollte es nicht an ner 4090 laufen?
Anhand der Sense Pin erkennt die GPU ob 450Watt oder 600Watt ziehen darf.
Mit einen kabel ohne Sense Pins läuft eine 4090 nicht an.
Das habe ich zwar noch nicht ausprobiert, aber wieso sollte das so sein? Die 12VHPWR Spezifikation sieht die Konfiguration mit allen Sense Pins "Open" explizit vor. Die Leistungsaufnahme ist dann halt auf 150W begrenzt, aber laufen sollte es schon?Mit einen kabel ohne Sense Pins läuft eine 4090 nicht an.
Hat zumindest Igor in seinen Adapter Video gesagt das angeblich 'alle' (ist natürlich ein paar tage nach den Launch relative) 4090 nicht booten nicht wenn weniger als 3 PCIe Stomanschlüsse belegt sind und dadurch der Adapter den Sense#1 auf OPEN beläßt, erst wenn der auf Ground gelegt ist startet der PC.Das habe ich zwar noch nicht ausprobiert, aber wieso sollte das so sein? Die 12VHPWR Spezifikation sieht die Konfiguration mit allen Sense Pins "Open" explizit vor. Die Leistungsaufnahme ist dann halt auf 150W begrenzt, aber laufen sollte es schon?
warum sollte das nicht gehen ??? 12VHPWR ist 12VHPWR es sei denn hier gibts keine sense pin s die verhindern dass die karte startet ...Nein! Bloß nicht machen. Völlig andere Verkabelung
Hilft der beim richtigen Stöpseln der Adapterstecker oder fehlt nur mir der Zusammenhang hier?Muss schon wieder über den Aimbot für Controller heulen!
ups falscher fredHilft der beim richtigen Stöpseln der Adapterstecker oder fehlt nur mir der Zusammenhang hier?![]()
Mit zwei PCIe Stromanschlüssen an einem solchen Adapter bootet die Karte problemlos und geht auch höher als 2x150W. Sind bei einem solchen Adapter die Sense pins auf Masse gelegt? Ich bin da so völlig kenntnisfrei...Hat zumindest Igor in seinen Adapter Video gesagt das angeblich 'alle' (ist natürlich ein paar tage nach den Launch relative) 4090 nicht booten nicht wenn weniger als 3 PCIe Stomanschlüsse belegt sind und dadurch der Adapter den Sense#1 auf OPEN beläßt, erst wenn der auf Ground gelegt ist startet der PC.
Ich bin auch verloren.Hilft der beim richtigen Stöpseln der Adapterstecker oder fehlt nur mir der Zusammenhang hier?![]()
Ja, die 2 Sense Pins sind auf masse gelegt was du hier erahnen kannst:Mit zwei PCIe Stromanschlüssen an einem solchen Adapter bootet die Karte problemlos und geht auch höher als 2x150W. Sind bei einem solchen Adapter die Sense pins auf Masse gelegt? Ich bin da so völlig kenntnisfrei...
Das ist soweit korrekt, ein Netzteil kann keine Zusatzleistung zur Verfügung stellen. Obergrenze ist Obergrenze, das Schlimmste was also passieren kann ist, dass die Leistung für die GPU nicht ausreicht und es zu entsprechenden Effekten kommt. Moderne Schaltnetzteile sichern zudem die jeweiligen Ausgänge ab und würden bei einer bestimmten Schwelle die Stromstärke begrenzen. Das Szenario, dass durch unterdimensionierte Netzteile Brandgefahr besteht ist also nicht sehr plausibel. Ein Kabel außerhalb der Spezifikation zu verwenden ist natürlich durchaus gefährlich.Nur kann man halt solche ein Kabel mit jedem Netzteil benutzen selbst wenn das nur ein 450 Watt netzteil ist , und es sollte jeder verstehen das man bei einen 450 Watt Netzteil keine 600Watt für die GPU entnehmen kann.
Corsair bietet mir ein solches Kabel mit zwei Anschlüssen für die 600 Watt an.Problem ist halt das solch ein allgemeines Kabel eigentlich unzulässig ist weil eine PCIe 6+2 Stecker offziell auf 150 Watt begrenzt ist sprich mit 2 PCIe Steckern ist eigentlich bei 300Watt schluß.
Dann würde das Risiko beim überforderten Netzteil liegen und nicht beim überforderten Kabel?Aber genau das würde bei solch einen Kabel passieren, die GPU bekommt durch das kabel das Signal 600W OK trotz eines Netzteils das das nicht kann.
Klar im Grundsatz gibt es die Schutzschaltungen nur ob die immer zu 100% funktionieren ist eine andere Frage vorallen wenn die Netzteile nicht von den bekannten Marken Herrstellern kommen.Das ist soweit korrekt, ein Netzteil kann keine Zusatzleistung zur Verfügung stellen. Obergrenze ist Obergrenze, das Schlimmste was also passieren kann ist, dass die Leistung für die GPU nicht ausreicht und es zu entsprechenden Effekten kommt. Moderne Schaltnetzteile sichern zudem die jeweiligen Ausgänge ab und würden bei einer bestimmten Schwelle die Stromstärke begrenzen. Das Szenario, dass durch unterdimensionierte Netzteile Brandgefahr besteht ist also nicht sehr plausibel. Ein Kabel außerhalb der Spezifikation zu verwenden ist natürlich durchaus gefährlich.
Da bin ich absolut bei dir!Wenn es jetzt Adapterkabel von irgentwelchen Noname Firmen rauskommen die mit voller Absicht diese Schutzfunktionen aushebeln halte ich halt für sehr problematisch.
Du kennst halt nicht die Qualität der noname Kabel/Adapter das sehen wir halt auch gerade auch bei den Nvidia Adaptern die von unterschiedlicher Qualität sind.Dann würde das Risiko beim überforderten Netzteil liegen und nicht beim überforderten Kabel?
Das ist ja genau das Thema der PCIe ist halt erstmal für 150 Watt bei 30 Steckzyklen ausgelegt, das bedeutet auch mit den schlechstmöglichen Kontaktmaterial/Steckern muß das noch funktionieren.Dazu fast passend: Hier gab es mal einen Belastungstest zu Zeiten der 3090TI mit hoher Leistungsaufnahme. Fazit u.a. "Solange man nicht gerade China-Böller mit Zwirnsfaden-Kabeln nutzt, ist man mit dem 12-Pin oder 2x 6+2 Pin also auch bei den großen Ampere Karten noch auf der sicheren Seite."
Das kann ich auch nachvollziehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, bekomme ich die Schutzfunktion doch erst mit dem neuen ATX 3.0 Standard?Das Problem ist halt das der 12VHPWR ja extra dafür entwickelt wurde um Überlastungen zu vermeiden und hat dafür die Sense Pins erschaffen wurden.
Nein, die müßten halt wie beim originalen Adpaterkabel von 4 * PCIe (600W) oder von 3 * PCIe (450Watt) auf den 12VHPWR gehen und nicht von 2 * PCIe.Ist dann das "mit voller Absicht aushebeln" nicht der zwingende Kompromiß, wenn ich bestehende ATX2.0 Netzteile weiterhin nutzen will?![]()
Do your 12VHPWR cables come with an integrated IC like the official adapter?
No, our 12VHPWR cables do not have this IC, and it is also not required to deliver the required wattage. Our cables do have the necessary sense wires to provide up to 600W, and will work with the new 40 Series with no issues, provided that your power supply has sufficient wattage.
Die Original Adapter sind halt 'theoretisch' Idioten sicher und lassen die GPU nur starten wenn minimal 3 der 4 PCIe Anschlüsse belegt sind.Was ist denn davon zu halten? IC bedeutet wohl integrierte Schaltung, aber was ist damit gemeint und funktionierne die Kabel ohne tatsächlich genauso, wie die Originaladapter? Ich meine irgendeinen Sinn werden die ja wohl haben, sonst gäbe es das doch nicht.
Please note that all 8 Pin PCI-e plugs need to be plugged in for the cable to function properly. If you order a 3 x 8-Pin or 4 x 8-Pin to 16-Pin, make sure that all of the 8-pin connectors are connected correctly to your PSU.**
What is the difference between 3 x 8-Pin and 4 x 8-Pin 12VHPWR cables?
Both the 3 x 8-pin and the 4 x 8-pin versions of our 12VHPWR will work with the new NVIDIA 40 Series GPUs, provided your PSU meets or exceeds the minimum wattage requirements. The reason we offer both of these is for users who want extra redundancy for the power being supplied to their GPU.
