Der O2 ist ein KHV, der ODAC ist ein Wandler. Heist der O2 kann auch mit anderen Wandlern arbeiten. Der XS ist ein Wandler mit Kopfhöreranschluß in SMD Technik.
Für manche ist der ODAC/O2 nicht von der STX zu unterscheiden, andere finden die Kombi besser.
Der O2 kann bis 9V (je nach Konfig) am Ausgang abgeben, die STX bis 7V. Für InEars werden so hohe Spannungen aber nicht benötigt. Theoretisch würde also der ODAC reichen, der soll für KH-Anschluß aber nicht taugen. Daher der XS da auch preislich gleich. Der hat bereits einen ESS 9023 verbaut, kostet ähnlich viel wie der ODAC (PCM5102). Eine aufwändige Analogschaltung haben beide nicht, bekommt man auch nicht fürn 100'er. Der O2 würde entfallen, da kein KHV benötigt wird. Also insgesamt 100€
Man kann noch den FiiO E10k anführen, auch PCM5102 mit einem KHV an Bord (2,51V). Für manche klingt er wie die STX. Würde ihn aber klanglich unter dem ODAC u. STX einsortieren. Dafür kostet er aber auch nur 80€.
Beim Meridian Explorer² gibts dann auch eine anständige Analogstufe, zum PCM5102 dazu. Der hebt sich klanglich sicher vom ODAC und wahrscheinlich auch dem XS ab. Damit auch von der STX. ~250€
Der ODAC, XS und Explorer² geben bis zu 2V am KH-Ausgang ab, das ist genug für InEars und einige ausgewachsene KH. Die meisten KHV erwarten 2V am Eingang, man kann sie also auch als Wandler für einen KHV benutzen.
Wenn man eine interne Karte haben möchte (zB. wegen Mikro Anschluß) kann man die STX nehmen. Die ODAC/O2 Kombi wäre so das erste was sich abheben kann von der STX. Dem E10k traue ich das nicht zu.
Cambridge baut gute Wandler. Dem XS traue ich zu sich vom ODAC abzuheben. Den Explorer² hat eine Forumsmitglied gegen E10k, Asus D1 und O2/ODAC getestet. Der Explorer² hat sich da durchgesetzt.
Zum XS kannst du ja den ebastler (7 Einträge hierdrüber) befragen.
