Der "Audiolaberthread" Nummer 1
Ich muss doch zugeben, im Gegensatz zu dem was ich früher mal hier behauptet hab, wenn man sich Foobar mal richtig eingerichtet hat ist es doch um welten besser als Winamp :d
Mir war letztens langweilig und ich hab da mal n bisschen Zeit rein "investiert", aber noobtauglich find ich das nicht :fresse:
Vielleicht hat der eine Macke. Am besten du kontaktierst mal den Händler.
Für foobar nehm ich DarkOne ;-)
Hatte ich auch mal benutzt, sieht auch ganz schick aus. Über kurz oder lang bin ich aber meistens dann wieder bei der Standard UI, die ganzen Themes sind zwar schicker, von der Bedienung gefällt mir das (angepasste) Standard Layout aber noch am besten.
Ich muss aber auch sagen dass ich inzwischen mit Foobar wirklich sehr zufrieden bin. Hab auch jahrelang nur Winamp benutzt, und jeden versuch mit Foobar hab ich immer nach wenigen Minuten abgebrochen weil es mir doch zu kompliziert war. Wenn man sich dann aber mal wirklich damit beschäftigt schlägt es Winamp um Längen, allein schon wegen den ganzen verschiedenen Sortier und Anzeigeoptionen.
Auch die Playlistverwaltung finde ich nach kurzer Eingewöhnung deutlich besser als bei Winamp.
Inzwischen will ich jedenfalls nicht mehr zurück:d
@ZuDummZumFeuern
Nutzt du Win7? Oder 8?
Weil wirklich viele Möglichkeiten hat man ja nicht wie man den DAC anschließen kann. Wenn ein anderes USB Kabel und/oder ein anderer USB Port auch nicht helfen wüsste ich auch nicht was man noch machen könnte.
Und das der M1 als V-DAC erkannt wird scheint auch normal zu sein, ich hab eben mal bisschen rumgesucht und im Squeezebox Forum war auch jemand bei dem es so war.
Aber wie gesagt, das tut der Funktion ja keinen Abbruch und ich kann auch bis 24/96 einstellen. Mehr als 96Khz geht dann eh nur per SPDIF.
Es geht doch nichts über die Standard UI. Hab auch schon diverse Components oder auch Farbkombinationen ausprobiert. Aber die Schlichtheit vom Standard ist auf dauer doch am angenehmsten.
@ZuDummZumFeuern
Ich überrascht irgendwie, dass er überhaupt die Möglichkeit hat 16/48 einzustellen. Sowohl beim V-DAC II, als auch beim V90-DAC habe ich nur 24 Bit und 44,1/48/96KHz zur auswahl. Deswegen soll er sich mal beim Händler melden. Scheint ganz so, als wäre der USB-Controller hinüber.
btw: Schon dreist, dass der M1 als V-DAC erkannt wird. Selbst mein V90 hat seinen eigenen Namen i m Treiber bekommen. :fresse2:
Muss unbedingt von Moster sein, 2cm dick und aus 24k Gold!
Oder du nimmst einfach das billigste... Ist ja digital. :fresse:
Bei mir genauso...
Das wäre dann wohl der nächste Schritt.
Wahrscheinlich haben sich inzwischen genug beschwert bzw. angefragt ob das so richtig ist:)
Aber solange alles funktioniert kann das Ding von mir aus auch "Tante Erna" heißen:drool:
Hat jemand ne Empfehlung für nen SPDIF Kabel. Dann bestelle ich das auch gleich mit.
Optisch oder Coax?
Ich hab ein optisches von Amazon Basic, das ist ganz ok. Coax habe ich hier auch mehrere rumliegen, benutze ich aber momentan nicht.
Mehr als 10€ würde ich da aber auch nicht ausgeben, je nach benötigter Länge halt.
Wenn du den M1 dann aber per SPDIF anschließt (an onboard?) wird er aber logischerweise gar nicht mehr in Windows erkannt, dann läuft ja alles über die Einstellungen im Treiber der Soundkarte/des Onboard Sounds.
...oder erst mal an einem anderen PC testen?
Pack mal eine aktuelle Linux live CD (Ubuntu sollte dafür eignetlich gut sein) rein und teste damit. Im terminal listet der Befehl "lsusb" alle USB Geräte auf und "lsusb -v" gibt auch den Descriptor aus. Wenn du dann eine Testdatei (idealerweise 96kHz 24bit) abspielst kannst du dir mit "cat /proc/asound/card0/stream0" ausgeben lassen in welchem Format das ganze an den DAC gesendet wird. Eventuell musst du card0 anpassen wenn du mehrere Soundkarten angeschlossen hast (onboard), die Nummern kannst du dir mit "cat /proc/asound/cards" anzeigen lassen.
Der Nummernlogik nach höchstens der K551.
