Mal ne Frage: Welchen Farbraum sollte man in PS einstellen sRGB oder Adobe RGB?
Der Arbeitsfarbraum ist relativ egal. Wähle hier den Quellfarbraum, mit dem du meistens arbeitest. Ihn unterstellt PS, wenn eine Datei kein Profil hat*. Setze die drei Haken in den Farbmanagement-Richtlinien, dann fragt PS in jedem Fall (Abweichung vom Arbeitsfarbraum, fehlendes Profil, unterschiedliche Dateiprofile beim Einfügen in eine andere Datei) nach, was zu tun ist (i.d.R. wird man das eingebettete Profil beibehalten wollen). Zusätzlich muß in jedem Fall bei RGB: "Eingebettete Profile beibehalten" gewählt werden.
Das CMM (Adobe ACE) kann natürlich nur vernünftig arbeiten, wenn zusätzlich das korrekte (= selbst erstellte) Monitorprofil in Windows hinterlegt ist, das ihn farbmetrisch "beschreibt". Wichtig ist weiterhin zu beachten, dass sich das Farbmanagement zunächst "on the fly" auf die Anzeige bezieht. An den RGB-Tripeln der Datei wird nichts geändert (=> das würde bei einer entsprechenden Konvertierung geschehen), was i.d.R. ja auch gewünscht ist. Schließlich will man nur eine gemäß dem Quellprofil möglichst korrekte Darstellung haben.
Mein Monitor ist einigermaßen auf Adobe RGB eingestellt,
Was verstehst du darunter?
Denis
Wobei man ein Profil nicht wie ein Hemd wechselt. Die RGB-Tripel einer Bilddatei nehmen Bezug auf einen bestimmten Quellfarbraum (sonst schweben Sie ja nur in der Luft, denn was für ein Rot ist z.B. RGB(255/0/0)?). Fehlt einer Bilddatei ein Profil, mußt du diesen dennoch kennen, um dessen Profil dann zuzuweisen. Eine Datei, die z.B. auf sRGB basiert, wird durch eine einfache Zuweisung des AdobeRGB Profils in fm fähiger Software einfach falsch dargstellt.
