McGizmo
jo mei donn haettens de 2 promuell im bluat festgstoellt, des konn jo nix
das war keine referenz sondern nur meine persönlich erfahrungdu kannst zimmermann scheiben doch nicht als referenz nehmen. das sind so ziemlich die letzten scheiben der welt die ich mir einbauen würde....da kannste fast schon ne ebay noname scheibe kaufen und mitm akkubohrer paar löchlein rein machen
Mit welchen Belägen?
Die Aussage ist falsch, immer auf die Hinterachse, da die Hinterachse die Spur hält.
Mazda6 2.3 L zum Ausschlachten-Teile:motor,sitze,usw bei eBay.de: Innenausstattung (endet 15.11.10 18:29:01 MEZ)
erst beschreibung lesen, dann runterscrollen
Die besseren Reifen kommen immer aus die nicht angetriebene Achse druff....
Die besseren Reifen gehören an die Hinterachse und wenn ein Auto über die Vorderräder schiebt kann man das einfacher abfangen, als wenn es über die Hinterräder passiert.
Mehr Traktion... bei einem FWD ist es keine Frage das die besseren Reifen vorne hin kommen. Was bringen mir top Reifen auf der Hinterachse wenn die Karre gerade ausfährt? Nicht sonderlich viel... bei einem Hecktriebler mag das eventuell etwas anders aussehen. Aber die guten Reifen bei einem FWD auf die Hinterachse zu ziehen ist einfach total sinnbefreit.
falsch
abfangen kannst du da garnix mehr, alles was du da kannst ist auskuppeln und hoffen.
du solltest vielleicht mal einen fahrsicherheitskurs besuchen bevor du sowas postest
Auf die hinterachse kommen immer die besseren Reifen, das sagen alle Automobilverbände, das hab ich in meiner Ausbildung auch so gelernt weil die Hinterachse für die Stabilität verantwortlich ist, so steht es sogar im Netz. Der Blödsinn mit den besseren Reifen nach vorne stammt noch von Anno dazumal und ist seit jahren überholt.
Du wohl auch, hab selbst par gemacht und da wurde auch gesagt bessere Reifen nach hinten, wegen der stabilität.
ein ausbrechendes heck wird zu 99% eh vom esp abgefangen
bei einem untersteuern auf schnee hilft dir esp auch nix mehr
---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
weil du in flensburg schon jemals schnee auf der strasse gesehen hast![]()
Und was hat eine stabile Hinterachse für einen Vorteil, wenn ich durch ein untersteuerndes Fahrzeug auf ein Baum oder eine Wand zu rutsche?![]()
Spezial-Sommerreifentest 2010
Kombination stark unterschiedlich abgefahrener Pneus erhöht Unfallgefahr deutlich
Ein kontrollierender Blick beim bevorstehenden Wechsel von Winter- auf Sommerreifen macht es deutlich: Reifen werden nicht gleichmäßig abgefahren. Die Pneus an der Antriebsachse werden immer stärker abgenützt. Wohin also mit den besseren Reifen, nach vorne oder nach hinten?
Die gängige Empfehlung, Reifen mit mehr Profil an der Hinterachse zu montieren, hat leicht erklärbare Sicherheitsgründe:
Schlechtere Reifen an der Hinterachse erhöhen die Schleudergefahr und damit das Risiko schwerer Unfälle. Das gilt auch bei Vorderradantrieb.
Durch regelmäßigen Tausch von Vorder- und Hinterachsreifen können die Unterschiede möglichst gering gehalten werden. Aber kommen dann nicht beim Frontantriebsfahrzeug die besseren Reifen an die Vorderachse?
Der Test: Wohin mit den guten Reifen?
Der ÖAMTC hat getestet, wie sich die Positionierung der besseren Reifen auf Vorder- oder Hinterachse auf die Fahreigenschaften eines Autos mit Vorderradantrieb auswirkt und wie viel ESP dabei ausgleichen kann. Der Test zeigt, dass ein Reifentausch zwischen Vorder- und Hinterachse nur bei geringen Unterschieden zu empfehlen ist. Außerdem zeigt sich, dass die Kombination stark unterschiedlicher Reifen die Unfallgefahr drastisch erhöht und daher auf jeden Fall vermieden werden sollte.
Im ÖAMTC-Spezial-Sommerreifentest wurden zwei verschiedene Testreihen mit verschiedenen Michelin-Reifenmodellen durchgeführt.
Testreihe 1:
Im ersten Fall war der Unterschied zwischen Vorder- und Hinterachsreifen gering. Es handelte sich um das gleiche Modell vom gleichen Hersteller, der Profiltiefenunterschied ****** maximal 1,5 Millimeter, die Reifen waren etwa gleich alt und gleich lange in Verwendung.
Testreihe 2:
In der zweiten Testreihe gibt es große Unterschiede zwischen Vorder- und Hinterachsreifen, es wurde ein Mix aus neuen und alten Reifen getestet. Die neuen Pneus stammten zwar vom gleichen Hersteller, waren aber ein Nachfolgemodell. Der Profiltiefenunterschied ****** zwei bis drei Millimeter, die gebrauchten Reifen waren älter.
Geringer Profiltiefenunterschied – ESP kann Sicherheitsmängel korrigieren
Der ÖAMTC-Test beweist:
Bessere Reifen an der Vorderachse bieten Sicherheitsvorteile beim Bremsen und bei Aquaplaning.
Bessere Reifen an der Hinterachse bedeuten mehr Stabilität in Not- und Ausweichsituationen, besonders auf nasser Fahrbahn.
Bei Reifen mit geringen Profiltiefenunterschieden (ca. ein Millimeter) sind die Sicherheitsunterschiede allerdings gering. Zusätzlich korrigiert ESP wirksam die Schwächen, die durch wenig unterschiedliche Profiltiefe an den Vorder- und Hinterachsreifen auftreten. Das Assistenzprogramm kann die geringere Seitenführung an der Vorderachse in gewissem Maße ausgleichen und das Übersteuern der Hinterachse wirkungsvoll reduzieren. Daher kann man vor allem bei Autos mit ESP die Reifen regelmäßig tauschen, wenn der Profiltiefenunterschied gering ist.
Großer Profiltiefenunterschied erhöht Unfallgefahr deutlich
Bei großem Unterschied in der Profiltiefe und/oder deutlich unterschiedlichem Reifenalter muss aber auf jeden Fall mit einer erheblichen Verschlechterung der Sicherheitseigenschaften gerechnet werden. Alte Reifen an der Hinterachse führen zu einem gefährlichen, inakzeptablen Ausbrechen in Notsituationen. Das kann auch ESP nicht verhindern. Die Übersteuer-Reaktion wird zwar anfangs korrigiert, wirkt aber dann, wenn die Grenzen der Physik erreicht sind, umso heftiger. Werden die schlechteren Reifen an der Vorderachse montiert, verlängern sich die Bremswege deutlich.
Fazit
Aus diesem Grund empfiehlt der ÖAMTC, die Kombination deutlich unterschiedlicher Reifen an Vorder- und Hinterachse aus Sicherheitsgründen zu vermeiden. Sind die Reifen stark unterschiedlich abgenutzt, so ist es besser, gleich vier neue Reifen zu kaufen. Ist man zu solch einem ungleichen Reifenmix allerdings gezwungen, so sollten die besseren Reifen auf jeden Fall an der Hinterachse montiert werden.
Du laberst nur scheisse echt, keine ahnung damit bringst du leute in gefahr, stimmt ein esp verhindert nur ein ausbrechendes heck kein untersteuern lol, null peilung hast du.
falsch
Und was hat eine stabile Hinterachse für einen Vorteil, wenn ich durch ein untersteuerndes Fahrzeug auf ein Baum oder eine Wand zu rutschst?![]()
wenn man keine argumente hat beleidigt man eben![]()
