Klar. Ist einwandfrei direkt auf die Wand montiert.hast du die halter? ja? dann zeig mal wies an der wand hängt. nein? dann lass es bitte bleiben.
Wieso nicht gleich einen QUADRO? Das Teil kann einfach alles.
Und wie bekommt man besagte Kabel dann sauber aus den Gehäuse? Das was @Ben2407 da zur Durchführung der Kabel verlinkt hat schaut doch brauchbar aus.Das brauchste mit einem QUADRO bzw. OCTO nicht.
Edit: Du kannst auch dein Netzteilkabel verlängern und zum QUADRO/OCTO führen. Das habe ich auch so gemacht.
Du brauchst doch nur den Molex-Stecker. Du steckst einen Molex-Stecker von deinem Netzteil an die Slotblende und auf die andere Seite ein seperates für die D5 und evtl. QUADRO (oder ähnliches). Die PWM-Stecker verwendest Du doch überhaupt nicht.
Das Ding habe ich mir auch schon angeschaut, und die FAQ dazu:Was haltet ihr von https://www.aquatuning.de/gehaeuse-...tblende-4pin-molex-3x-4pin-pwm-luefterstecker um das PWM Signal und Strom sauber aus dem Case raus zu führen? PWM sehe ich weniger bedenklich beim Strom mache ich mir schon eher gedanken da 8 Noctua NF-A20 PWM und ne D5 PWM betrieben werden muss. Keine Ahnung ob da genug geliefert wird durch die Blende.
Hat da jemand eine Idee?
Frage von ronny130286 vom 07. July 2017
Hallo, eine Möglichtkeit von innen nach außen ein PWM und/oder Tacho Signal durchzuleiten habe ich aber nicht oder?
Antwort von Aquatuning GmbH vom 07. July 2017
Nein, über die Blende kann nur eine Stromversorgung erfolgen.
Antwort von ronny130286 vom 07. July 2017
Ich habe die Blende jetzt zu Hause und habe sie mir mal angesehen, man bekommt einen Y-Stecker dauzu wo man von einem 4Pin Lüfteranschluss auf Molex 4pin geht. Dieser wird intern an den PC (Mainboard) angesteckt. Dabei wird auch das PWM Signal mit übergeben => aber hierbei ist Vorsicht geboten, ein normaler Molex 4 Pin Anschluss vom Netzteil wird hier nicht von innen her angeschlossen, weil auf Pin 4 des Molex wird das PWM Signal übergeben (das ist aber eigentlich 5V+). Leider bekommt man hierzu keinerlei Anleitung mitgeliefert,
Der Octo ist nur größer. Hat also doppelt soviele Kanäle und einen zusätzlichen RGBpx Anschluss. Sonst sind die gleich (z.B. Software).
Mit dem OCTO machst Du auf keinen Fall etwas falsch. Als ich den QUADRO gekauft habe, gab es diesen leider noch nicht.
Wenn man 2x SATA haben will
Und diese hässlichen rote, gelbe Kabel sind dann im Gehäuseinneren voll im Sichtbeteich (wenn man ein Gehäuse mit Seitenfenster hat). Auch nicht unbedingt schön.
Eben geht ja nicht um Sata, aber das Ding hat nun mal 2 SATA Anschlüsse die dann sinnlos mit dran wären mit den Kabeln dazu.Um SATA gehts dabei gar nicht ...
Aber dann erzähl uns mal die du den Strom nach draussen bekommen hast ohne das Case zu zerlegen
