Da ist die Biosversion :
Das Mainboard lauft stabiler mit 4pin strom versorgung fur die CPUWas genau hast du denn getestet?
Nochmal die Frage, was bringt es mir mein Bios von Version 09/01/2008 auf ein neueres zu flashen?
Hast du im Bios die Funktion : Vcore Droop Control ?
Wenn nicht,...damit kann man weniger Vcore für die CPU einstellen,...weil das Board dann nicht bis garnicht mehr droopt bei der Vcore Spannung der CPU
Probier es hiermit:
http://www.dfi.com/portal/CM/cmprod...normal&mode=view&downloadFlag=true&itemId=535
Denn bis auf die kupfer heatpipe sollte es gleich sein.
Falls das net der fall ist sollte der flashvorgang erst garnet möglich sein da das bios net zum board passt und du einen fehler vor dem flashen bekommen solltest
P.s. Nicht in Windows flashen,lieber nen USB Stick nehmen
mfg fresh ...
Ja, das hat ja schonmal geklappt.. danke schonmal dafür.
Jetzt steht auch die 1066 für den Ram zur auswahl, allerdings startet das Board damit nicht! Kann mir da jemand nen Tip geben? Axo, und mein Prozessor (Q8200) taktet sich auch automatisch bissl runter, wie stelle ich das ab?? Ich weiss dämliche fragen, das ist nur mein 1. Gutes Mainboard und vor allem mein 1. Intel system...
Danke schonmal
Löl fürs Ocen müsste er erstmal mit Standart takt Prime Stabil bleiben...
Wie gesagt ist mein erstes DFI und überhaupt mein erster Intel. Ich weiss jetzt auch gerade wirklich nicht was ich einstellen muss damit er Standart takt wenigstens schonmal stabil bleibt... wiedermal tipps?![]()
Anhaltspunkt,den rest solltest selbst testen denn schliesslich hast du dir ein DFI geholt und kein Asus oder sonstwas und da gilt learning by doing
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=10668682&postcount=1451
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=10930919&postcount=855
Ab Post 1128 - lesen !!!
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=559011&page=38
Aber ich habe einen DC E8500 du hast einen QCAch so, hört sich etwas unlogisch an, aber ich werde es evtl. mal antesten, falls mein NT einen 4pin-Anschluß hat.
