[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [6]
Boar ne grade ne neue CPU besorgt die aber kacke is,das hätte ich vorher wissen sollen;(
@fresh und micro F*CK, diesmal zu spät! :d
Hallo ,
nachdem ich heute Morgen ein paar unterschiedliche Ram-timings/settings getestet habe wollte er nicht mehr booten.
In's Gehaeuse geluschert und da waren nicht im Handbuch beschriebene Symbole auf der Diagnose LED.
Eine spiegelverkehrte 6 sowie eine ebenfalls spiegelverkehrte 9.
Stecker raus , Clear CMOS (beide) und um es abzurunden auch die Batterie entfernt.
Seitdem bekomme ich eine 88 angezeigt.
Habe die Suche bemueht und in dem einzigen Eintrag den ich finden konnte wurde das Netzteil gewechselt/ kurzweilig ein anderes angeschlossen , nichts was bei mir abhilfe geschaffen hat.
Werde jetzt nochmal eine Nacht lang der/die/das CMOS loeschen und Batterie rausnehmen.
Falls jemand schon Erfahrung gemacht hat mit einer hartnaeckigen 88 wuerde ich mich freuen davon zu hoeren.
schoenen Gruss
Odin
Mails über Mails ... :angel:
Hey Micro,
hab die vollen 1200Mhz bisher noch net getestet,sry !
aber wie gesagt,bin 10Mhz darunter deshalb ist es mir auch latte :p
gruß, Artur
sers,
ich hab jetzt jeden fsb vref durchgeteste und erhalte bei jedem einen automatischen reboot, sobald er windows booten will.
sers, muss sie schreiben, wenn ich nächste woche gehalt krieg, dann kauf ich mir mal ne digicam ^^.
also folgende stabile settings für 450 mhz fsb:
450*8,5
Teiler 1:1
Vcore +75
Dram 2,100 Volt
SB 1,55
NB 1,2575
CPU VTT 1,28
GTL 0/2 0,63 (0,67 geht auch, aber bei kaltstart will der beim booten ab und an zicken)
GTL 1/3 0,67
NB GTL 0,67
Ram Timings:
tCL 5
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
tRFC 60
Performance LVL 10
Enhance Datatransmitting Normal
Enhance Adressing Normal
DLL and RCOMP Setting by Menu
CH1 Model 3
CH2 Model 3
RCOMP Setting Model 1
450*8,5
Teiler 1:1
Vcore +75
Dram 2,100 Volt
SB 1,55
NB 1,2575
CPU VTT 1,28 <- Das ist viel zu viel, stell mal auf 1,22 - 1,24
GTL 0/2 0,63 (0,67 geht auch, aber bei kaltstart will der beim booten ab und an zicken) <- lass auf 67
GTL 1/3 0,67
NB GTL 0,67 <- Probier die ml auf 63
Ram Timings:
tCL 5
tRCD 5
tRP 5
tRAS 15
tRFC 60
Performance LVL 10 <- stell mal auf 9
T2 Dispatch - Disabled
CH1 Model 3
CH2 Model 3
oben in rot markiert ^^
Hoffe du benutzt den Ram Teiler: 333/667
in welchen Bänken stecken deine Rams ?
hi, ich benutze den ramteiler 400/800, wieso 333/667 ?
T2 Dispatch - Disabled << is bei mir auch einstellt, hab ich nur vergessen zu schreiben.
performance lvl 9 werd ich ausprobieren.
die gtls werd ich ausprobieren.
die vtt werd ich ausprobieren.
ram stecken in den orangenen bänken
edit: die 1,28 vtt werden über smart gardian im übrigen als 1,23 ausgelesen.
als erstes steckst du deine rams mal in die gelben slots - ich wette dann sieht die Welt schon ganz anders aus.
Denn meine alten G.Skill liefen auch absolut beschissen in den Orangenen !
Stell die VTT so ein das SG dir 1,21VTT und 1,21 vNB anzeigt !
Damit und mit den oberen GTL's solltest du bis ca. 470 FSb kommen !
Check it out ...
EDIT:
Nur für dich Micro
:bigok:
so kann ich wenigstens nochmal die 500 FSb testen :d
Check it out ...
so ich hab die speicher jetzt in den gelben slots.
habe irgendwie das gefühl, dass sie aber bei mir dort instabiler laufen.
die 1,21 vtt sind eingestellt, aber die vnb kann ich nicht mit 1,21 volt betrieben.
probiert mit 460 mhz fsb zu booten habe ich, aber er kommt bis zum vista ladescreen und dann erhalte ich bluescreen.
Dann könnte es sein das du etwas mehr vNB brauchst !
Wärst der erste der soviel vNB bei diesem Takt braucht mit einem T2RS + :hmm:
Dann versuch mal dein Glück mit dein Gelben Slots :bigok:
hi, also ich hab erstmal wieder in den organgenen slots stecken.
ich hab deine settings alle befolgt.
ich hab nach dem slot wechsel nen cmos reset gemacht.
danach habe ich die einstellungen gesetzt, danach nochmal überprüft.
ich dürfte eigl. nix vergessen haben.
habe bei den spannungen dann immer einen bluescreen erhalten, sobald ich ins windows wollte und das schon bei einem fsb von 450 mhz.
so back vom flashen.
ram stecken jetzt in den gelben slots.
lt. smart guardian habe ich jetzt vtt bei 1,21 volt und die nb core (vnb) auch bei 1,21 volt.
hat aber nich lange gehalten, bluescreen.
meine vnb liegt jetzt bei 1,24 volt.
ich musste aber auch die fsb vtt anheben.
die beträgt nun 1,26 volt.
ich hab sonst dauernd willkürliche fehlermeldungen erhalten.
ich muss zur arbeit, wenn ich morgen wieder da bin, teste ich diese nochmal durch und versuche dann noch die spannungen zu reduzieren.
alles klar,ruhige schicht :wink:
Update:
musste die vNB und VTT etwas anheben für die 500FSB und 600Mhz ram :d
und das bei 24°C Zimmer Temp :fire:
Ich hab meinen auch mal nen bissel längeren Test laufen lassen mit der geilen VID :d Mal schauen wie weit der noch geht.
Mit deinen vNB - VTT settings komm ich bis 470 FSB ...
also sieh zu das du min. die 470 FSB zum laufen bekommst,wofür haste denn ein DFI ... :teufel:
Jaja sachte ^^ Nächste Woche tausch ich mal die WLP auf der NB vielleicht gehts dann ohne den Zusatzkühler
