@ MickeySM: Ich habe mit Vista und XP auch keine besseren Egebnisse erzielt.
MfG
Mal schnell die Bios Einstellungen augeschrieben:
CPU VID Special Add: +325,0mV
DRAM Voltage Control: 2,290V
SBCore/CPU PLL Voltage: 1,75V
NBCore Voltage: 1,2575V
CPU VTT Voltage: 1,35V
Vcore Droop Control: Disabled
Clockgen Voltage Control: 3,60V
CPU GTL 0/2 REF Volt: 0,61X
CPU GTL 1/3 REF Volt: 0,61V
Northbridge GTL REF Volt: 0.58X
FSB REF: Auto
CPU N/2 Ratio: Auto
CPU Spread Spectrum: Diasbled
Bis auf "Multi-Core Processing" sind alle Funktionen der CPU abgeschaltet.
MfG
FSB REF: Auto
CPU N/2 Ratio: Auto
MfG
Rischtisch, dennoch sind es ziemlich viele, die es geschafft haben!Adonay schrieb:meinst du jetzt es schafft der User nicht?
Adonay schrieb:Wie hoch sind denn da die Temps auf der NB bei nem 500er FSB im Schnitt, auf dem GB hatte ich bei 1,36v max 55°??
Wir reden jetzt aber beide von Luft- und nicht Wasserkühlung, oder?In dem Bereich liegt es auch beim DK, bei 1,40V - 55°C!
FSB REF: Auto
CPU N/2 Ratio: Auto
MfG
Kann mich jetzt nicht entscheiden zwischen dem DK und dem UT, sind gerade mal 9 Taler Unterschied...
Was würdet ihr denn nehmen?
Als erstes muss der VID bug weg - wie das geht steht auf der ersten seite !
Dann lässt du die PLL und Clockgen Voltage auf kleinster stufe !
Den rest kannste dir in den letzten seiten selbst raussuchen
Do it yourself ...
Hallo!
Da dies der informativste Tread für mein Vorhaben ist, frage ich mal hier. Bin natürlich am Übertakten!!!
Meine Settings die verändert wurden:
Vcore: +0,12mv
NB: 2,575v????
VTT: 1,24v
vDroop: Disable
gr dolltoll
Ist nicht der Werner damals auch vom UT auf das DK gewechselt und das ist ein alter Fuchs in Sachen DK. Leider hatte der gute Pech mit seinem Board gehabt.
