[Sammelthread] DFI LANparty JR P45-T2RS (Intel P45) [1]
Vielen Dank an missary42 für das Bild
Allgemeine Informationen:
____________________________________________
Bilder:
eigene Bilder folgen sobald ich mein Board bekommen hab :)
Spezifikationen:
Beim LP JR P45-T2RS von DFI handelt es sich um ein MicroATX-Mainboard (245 x 245mm) mit Intels P45-Chipsatz und der ICH10R Southbridge. Es ist Teil der Lanparty-Serie und dürfte sich so wohl wieder an Übertakter, Spieler und Leistungsethusiasten richten. Alle gängigen Intel Prozessoren (FSB bis 1333mhz) passen dank Sockel 775 auf das Board. Der CPU-Kühler kann per digitaler Pulsweitenmodulation (PWM) gesteuert werden - eine besonders effiziente Methode. Unser Sample besitzt neben den 4 Speicherbänken für DDR2 (bis 8gb und 800mhz) zwei PCI-Express x16 Slots, einmal PCI-E x1 sowie einen PCI-Einschub. Die Anschlussmöglichkeiten für innerhalb wie außerhalb des Systems fallen ebenfalls großzügig aus:. So stehen 6 SATAII-Ports, jeweils einmal IDE und Floppy sowie 12 USB-Anschlüsse zur Verfügung. Zusätzlich sind auch Gigabit-LAN und ein Realtek ALC885-Soundchip mit an Bord. Das LANParty JR P45-T2RS ist außerdem in der Lage, 3 Gehäuselüfter anzusteuern.
Chipset
# INTEL® P45+ICH10R
CPU
# Socket-775 for Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo, Core 2 Extreme
# Socket-775 for Intel Pentium® D
# 4 Phase digital PWM
FSB
# 800/1066/1333 MHz
Memory
# 128-bit Dual-channel memory architecture
# 4 240-pin DDRII DIMM sockets max 8GB
# Supports unbuffered, single/double-side DDR2 667/800/1066 DIMMs
# Supports x8/x16, non-ECC and up to 1Gb DDRII devices
Expansion Slots
# 1 x16 or 2 x16 Graphic Slots in 2 x8 lanes by IC switch
# 1 PCIe x1
# 1 PCI slots
Storage
# 1 Floppy port
# 1 parallel IDE ports with up to 133Mbps UltraDMA
# 6 serial SATAII ports with up to 3Gbs
# Support INTEL SATAII with RAID 0/1/0+1/5
# JMB 368 supports 1 IDE port
USB
# 12 USB2.0 ports
Audio
# Realtek ALC885 for 8CH HD audio CODEC
LAN
# 1 GbE LAN by Marvell 8053
Legacy I/O
# IT8718F-S
Hardware Monitoring:
# CPU/System temperature sensing w/ overheating alarm CPU
# overheating protection during system boot-up
# 12v/5v/3.3v/Vcore/Vdimm/Vnb/Vbat/5Vsb voltages sensing
# Current drive CPU temperature sensing
# 3 Fan speed sensing and 1 Linear fan speed control for CPU fan
Back panel I/O
# 1 x PS2 mouse, 1 x PS2 keyboard
# 2 USB2.0 ports, 1 x RJ45
# 2 USB2.0 ports
# 2 USB2.0 ports
Other Onboard Connectors
# 3 USB header for 6 USB2.0 ports
# 1 5x1-pin for IRDA header
# 1 4-pin FAN connector for CPU, 2 3-pin FAN for Chipset, 3 3-pin FAN for system
# 1 COM
# 24-pin ATX and 8-pin ATX power connectors
# Standby LED, S3 LED
# EZ-On and EZ-Touch switches for onboard power on and reset
# 10x2-pin front panel headers (IDE LED, Power LED, Power switch, Reset button, PC speaker)
# Software Debug LED
PCB Size
# uATX, 245x245 mm, 4 Layers, PCB in Black
BIOS Features
# 8 Mb flash ROM
# CMOS Reloaded
# ACPI; PnP; Hotkey flash; Wake on Ring/LAN/USB/Keyboard and Mouse
Manageability
# DMI 2.0, WOL by PME; WOR by PME; PXE2 Boot
Excellent Over-clocking Capability
# Voltage tuning:Vdimm ; Vnb ; Vcore,Vsb,VHT
# 1MHz frequency subtle tuning:Fsb
# Adjustable CPU Multiplier
EMI Regulations
# FCC, Class B, CE
Special Feature
# Digital PWM provides stable voltage to the CPU and avoids damage to capacitors
# Auto Boost System
# Smart connectors
# OC shut down free fixed
Accessories
# User’s Manual
# ABS Installation Guide
# 1 Parallel IDE flat cable, 1 FDD flat cable
# 1 SATA cables, 1 power cable
# Driver CD
# 1 Floppy diskette for SATA RAID ICH10R and JMicron 368 driver
# I/O shield
# Smart Connector(Front panel, USB)
# Mini Jumpers
BIOS:
Downloads:
Coming Soon
Wichtige Informationen:
Hier eine CPU-Z Vali mit einem FSB von 619MHz auf dem Board
klick
Hier eine CPU-Z Vali mit einem FSB von 685MHz auf dem Board
klick
Wichtige Links:
DFI Produktseite
BIOS Download Seite
Treiber Download Seite
BIOS
Offizielles BIOS vom 12.8.08
Offizielles BIOS vom 07.10.08
Beta BIOS
Beta BIOS vom 29.12.08
Beta BIOS vom 13.1.09
Impressionen vom DFI LP JR P45 T2RS bei PCMasters
Shops bei denen man das Board bekommt:
Geizhals-Link
Kühler:
Luftkühler:
Scythe Ninja Mini (knapp aber doch)
Scythe Ninja Rev. B (verdammt knapp)
Xigmatek Achilles (passt nicht)
Scythe Infinity(Mugen) passt einwandfrei
Zalman 9700LED (passt ohne Probleme)
Thermalright HR01 (passt nicht)
Wasserkühler
AnFI-Tec Kühler für das Board klick
Die Kühlfinnen vom Northbridgekühler sind nur drauf geschraubt wenn man sie abnimmt kann man auf die
Metallplatte mit der Heatpipe drunter einen Wasserkühler draufmachen der dann gleichzeitig auch die Spawas mit kühlt
Wie es momentan aussieht wird es von Watercool ein Kühlerset für das Board geben
Wünsche, Anregungen und Verbesserungsvorschläge den Thread betreffend jederzeit ausdrücklich erwünscht :) Ist ja mein erster Sammelthread
@ Digy
Damit war Franky gemeint! Du mach mal dein 6x500er Setting die Nacht, dann sehn wa weiter!
@ Franky
Solange du die Temps im Auge behälst kannst noch höher gehn. Wieviel VCore liegt denn jetzt an? Was für eine VID hast du?
Vcore +80mV
Vid laut Bios 1,2V
Temp 60 Grad
Aber Small scheint zu laufen. Mal schauen.
Die VID kannste nicht im BIOS auslesen. Die zeigt Core Temp an!
Hier! Bei Core Temp unter VID:
Hm und wieviel liegen jetzt laut CPU-Z an? Da hab ich ja sogar richtig dolle Glück gehabt mit meiner! Die hat nichtmal die VID anliegen.+
Naja, teste erstmal, wirst ja sehn wann es läuft.
Bei CPU-Z steht bei Vcore 1,216V...
edit:
nach 30min Small bringt Error Meldung, also weiter erhöhen?!
Läuft der CPU-Lüfter auf 100%? Ich glaube Standardmäßig geht der CPU-Lüfter erst bei 60° hoch oder? Stell das mal auf 50°. Solange die Temps nich über 65° gehen sollte es noch passen, danach wirds langsam eng. Weniger ist immer besser.
Ich hab eigentlich ne Wasserkühlung.
Vcore jetzt bei +100mV, immer noch Small Errors.
Laut CPU-Z 1,232V
Vid 1,875V
Glaube jetzt wirds echt eng....
Wasserkühlung und dann 60°? Da bin ich ja mit meiner LuKü besser!
Das ist schon eigenartig, dass der bei so niedriger VID soviel mehr braucht.
Ich schlaf mal drüber, vllt hab ich was übersehen ;)
Alles klar. Dank dir erstmal. Dann Schlaf mal gut. Werd die Kiste jetzt auch mal in ruhe lassen.
desweiteren ist es so das wenn ich einmal den rechner einschalt laut CPU-Z ( 1.51.1 ) die Graka mal mit X4 ( 4 Lanes ) und einmal mit X8 ( 8 Lanes ) läuft. Ich habe leider zzt noch ne 9500GT und diese steckt im ersten PCIEx Slot richtig drinn. Im Bios ist Compiliance Mode 1.a eingestellt.
Woran das liegt kann ich dir nicht sagen.
Hast du bei 8x500 schon den Small laufen lassen?
Small rennt die ganze Nacht mit 8 x 500 durch, blend und large schmieren beide nach ner minute ab :<
Wie gehe ich jetzt denn am besten vor Mutze ? CPU Vcore oder VTT langsam erhöhen, oder beides zugleich ?
Laut CPU-Z 1,232V
Vid 1,875V
Nochmal zur VID. Ich hab das gestern gar nicht gecheckt. Die ist bestimmt nicht 1.875V
Kann es sein, dass sie 1.1875 beträgt? Das ist schon komisch, dass der da Fehler macht bei +100mV. Wie sieht es mit der Temperatur aus? Wie lange läuft Prime bis Fehler kommen? Länger als bei weniger VCore oder ca. an der gleichen Stelle?
Du könntest mal mit den CPU GTLs rumspielen. Daran könnte es liegen. Probiere mal 0.65 bzw. 0.63
Und nie beide gleichzeitig! Fang mit dem 0/1er an!
@ Digy
Probier mal Stück für Stück die VTT zu erhöhen.
Ich habe logischerweise erstmal die CPU Vtt von 1.10 auf 1.11 angehoben und ich kriegen nach 2 Tests schon mal keinen Bluescreen.
Wie bzw warum kann es sein das, obwohl ich nichts anderes als CPU Multi von 6 auf 8 angehoben habe, die VTT ein bischen mehr Spannung braucht ?
Das weiß ich auch nicht. Aber wenn es so geht, dann ist doch gut! Ich hab mal irgendwo gelesen, dass es bei DualCores üblich ist, die VTT zwischen 1.14 und 1.20 zu haben. Aber bei mir lief es halt mit 1.10. Probier einfach weiter bis es läuft!
Bin mittlerweille bei 1.12... Wenigstens kriege ich keinen Bluescreen mehr sondern habe jetzt wenn ich Large laufen lasse nach 7 Minuten folgende Meldung: FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expect less then 0.4 ! Und das auch nur auf einem Kern.
Ich werde die VTT weiterhin in kleinst möglichen Schritten anheben und schaun ob bzw wie es läuft.
Mittlerweille bin ich bei VTT 1.18 und ich habe immer noch nach max 10 minuten Bluescreens wenn ich Large FFTs anschmeiss. Was ist das max an VTT Core das ich geben darf und was soll ich als nächstes probieren wenn das max an vtt nich hilft `? CPu Vcore erhöhen ? Small rennt ja die nacht durch :|
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:13 ----------
Edit: 1.21 und immer noch Bluescreens spätestens nach 15 Minuten. Langsam aber sicher schließe ich die VTT aus. Vom Gefühl her schätze ich es liegt an der CPU Vcore auch wenn Small durchrennt. Ich gehe mal weiterhin Schritt für Schritt mit der VTT bis 1.30 dann drehe ich sie zurück auf 1.10 und erhöhe mal schritt für schritt die CPU Vcore.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:13 ----------
Ich verstehe es nicht. 8x500 ist Small FFTs stable mit auto CPU Vcore ( 1.200V) doch Large und Blend schmieren instant ab. +12.5mV haben nix gebracht also hab ich mal + 25 eingegeben und siehe da es scheint zu laufen. Large rennt und rennt mal sehen ob es die Nacht überstehen. Das ergibt doch keinen Sinn oder doch ?
Ach du hast VCore auf AUTO gehabt, das hab ich gar nicht mitbekommen. AUTO ist beim übertakten Mist. Dann probier mit der VCore. Jetzt wirste wenigstens langsam selbstständig ;)
wie isn das mit den ganzen cpu features beim untertakten.
C1E etc allgemein auslassen oder nur wenn man wirklich hoch takten will?
Richtig, die kannste immer anlassen!
Da dachte ich endlich läuft nu alles und da schmiert Large doch nach 8 Stunden ab bzw ich krieg nen Bluescreen!
Blend rennt 12 Stunden durch.
Dann wohl doch +37.5mV, wie bei deiner CPU Master Mutze! :d
Haste die CPU GTLs schon probiert?
hab ich nicht angefasst ich denke es liegt wirklich an der CPu Vcore morgen früh weiss ichs dann wenn large hoffentlich durchgelaufen ist oder eben nicht
