schon muss ich um Hilfe bitten... Die ersten Versuche den FSB auszuloten waren alles andere als
erfolgreich. Irgendwie muss ich was übersehen haben, da bereits bei 400MHz nichts mehr geht?
- PCIE-Clock ist fest
- Multi ist auf 6
- Ram über Teiler "untertaktet"
- Timings entschärft
- BIOS-Version laut Everest: J245DA07 bzw. 10/07/08
Habe direkt versucht 400MHz mit den unten angegebenen Werten zum laufen zu bekommen. Alle
Spielereien mit den Spannungen haben nichts gebracht. Nach dem Verlassen des Bios schaltet der
Rechner kurz komplett aus und startet dann mit 333MHz FSB neu. Lediglich 355MHz FSB geht
problemlos (alle Spannungen minimal, Ram @ 2,1V mit 533MHz (1066MHz) 5-5-5-15).
Liegt's an den Einstellungen bzw. an mir, fehlt eine elementare Einstellung, zickt die BIOS-Version...?
CPU Feature:
Thermal Management Control: Disabled
PPM (EIST) Mode: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
C1E Function: Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Core Multi-Processing: Enabled
DRAM Timing:
CAS Latency Time (tCL)
8
RAS# to CAS# Delay (tRCD)
8
RAS# Precharge (tRP)
8
Precharge Delay (tRAS)
20
All Precharge to Act AUTO
REF to ACT Delay (tRFC) AUTO
Write to PRE Delay (tWR) AUTO
Rank Write to Read (tWTR) AUTO
ACT to ACT Delay (tRRD) AUTO
Read CAS# Precharge (tRTP) AUTO
All PRE to Refresh AUTO
Voltage Setting:
CPU VID Special Add:
Auto bis +100mV
DRAM Voltage Control:
2.100
SB Core/CPU PLL Voltage:
1.55V bis 1.75V
NB Core Voltage:
1.1825V bis 1.3200V
CPU VTT Voltage:
1.10V bis 1.30V
Vcore Droop Control: Enabled
Clockgen Voltage Control:
3.45V bis 3.60V
CPU GTL 0/2 REF Volt: 0.67X
CPU GTL 1/3 REF Volt: 0.67X
North Bridge GTL REF Volt:
0.67X bis 0.61X
FSB Vref: AUTO
Shutdown after AC loss: Enabled
AC Shutdown Free: Enabled
O.C. Fail Retry Counter: 1
O.C. Fail CMOS Reload: Disabled
CPU Clock Ratio:
6 X
CPU N/2 Ratio: Disabled
Target CPU Clock: 2400 MHz
CPU Clock:
400 MHz
DRAM Speed:
333/667
Target DRAM Speed: DDR2 801
PCIE Clock:
100MHz
Boot Up Clock: Auto
CPU Clock Amplitude: 800mV
CPU Clock0 Skew: 0ps
CPU Clock1 Skew: 0ps
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
Herzlichen Dank im Voraus!
Feinen Restsonntag!
Thomas
